Помогаем новичку дельными советами по септику - 2
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем Ladomir, 25.11.21.
  1. Jago00
    Jago00
    Красноярск
    Jago00
    Красноярск
    Договорился с миниэкскаватором, подъедет копнет мне до двух метров глубиной эту лунку, сделаю по новой замер водопоглощения
    Заодно пообщался с соседом который производит жби кольца и погреба, думал одно квадратное кольцо от погреба 3*2 метра сделать с перфорацией и вместо круглого кольца в яму как ФК, на что он ответил что такой колодец схлопнется и развалится, так же у него есть кольца 2.5 метра диаметром
    Почему то что он, что экскаваторщик меня начали убеждать что ненадо делать никакой перфорации и темболее отсыпки щебнем и что это пустая затея и все заилиться, якобы они так кому то делали уже, предложили нижне кольцо установить на бордюр чтоб были под кольцом были пустоты и так же небольшие пустоты будут между колец
    Читая форум всеравно почему то убежден что надо с перфорацией и щебнем (ведь увеличивается площадь поглощения)
    Только щебень обязательно гранитный, а у нас я так понял только известняк кругом, вот теперь думаю как быть или вместо щебня может керамзит или ещё чего придумать, битый кирпич,
    Посоветуйте как быть ? Может и в правду ни делать перфорации и пусть все уходит только в дно? расстояние от первой ёмкости до второй (ФК) будет около 3.5 метра
  2. aleksandrzi
    aleksandrzi
    aleksandrzi
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. Имеется септик из трёх шахт, бетонные кольца. Проработал без откачки 2 года и уже заилился дринажный отсек. Он начал уже в 2022 году летом плохо принимать. Изначально думал будет самотёк но рельеф не позволил, очень низко выходит труба вся верховодка будет топить дринаж. Купил насос, нужно его установить.
    Как обычно закрепляется насос, трос, цепь, или есть ещё варианты? Какой трубой от шахты отводить воду за границы участка 32 или 110? Как по мне так 110 думаю лучшей вариант. Прав я или нет? И как делать отверстие под крышкой?
  3. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Здравствуйте!
    Вам надо было бы просчитать необходимую площадь фильтрации для как Вы выражаетесь "дренажного отсека".
    Судя по всему, Вы его сделали на глазок без учета фактических условий.
    Если сделать правильно по требованиям действующего Стандарта, то проработал бы не менее 20 лет.
    Септик требуется обслуживать ежегодно.
    Выход стока из септика даст вонь и антисанитарию в месте выхода его на рельеф или в канаву.
    Из септика сток нельзя выводить на рельеф, можно только в грунт или в почву.
    Насос обычно висит на трубе ПНД, трос или цепь служат для страховки и для демонтажа/монтажа и в меньшей степени воспринимают нагрузку.
    Если расстояние не большое то лучше труба ПНД д. с диаметром 32 мм.
    Если будите выводить сток из септика за границу своего участка, то у Вас могут быть неприятности со стороны соседей и/или местных властей.
    Так выводить сток запрещено законодательно, да и по человечески как то не хорошо.
    Если расстояние большое, то можно и 110 мм канализационной трубой, но зимой сток в ней может промёрзнуть если труба не утеплена.
    Вручную скарпелью, или механизированно перфоратором, или отбойным молотком.
    При желании можно и алмазное сверление применить, но это дорого.
  4. aleksandrzi
    aleksandrzi
    aleksandrzi
    Под крышкой? Как пробурить я знаю.
  5. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Да, под ней.
    В чём затруднение?
  6. aleksandrzi
    aleksandrzi
    aleksandrzi
    ) затруднений нет. Сомнение, замёрзнет или нет. Там 13 метров от колодца.
  7. aleksandrzi
    aleksandrzi
    aleksandrzi
    Да я вроде считал! Где-то тут в переписках спрашивал как сделать. Но когда капал стенки котлована обваливались было страшно ставить кольца, по этому он и стоит а бы как. Но внутри я всё установил чётко он работает. Заилилось дно жиром походу. Потому что жира много а горячей воды пока нет да и была бы всё жиром покрылось бы
  8. aleksandrzi
    aleksandrzi
    aleksandrzi
    Может выкопать и вкопать септобак)
  9. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    У Вас не указан адрес в профили, поэтому сказать, что то определённое нельзя.
    Если у Вас Московский регион или похожий климатический район, то сток в трубе может прихватить морозом и нарастая лёд закупорит сечение трубы с очевидными для Вас последствиями.
  10. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    А вот этого не надо. :)
  11. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Кольматируется сооружение фильтрации не "жиром", кольматируется взвешенными частицами, а если септик построен не правильно, то кольматируется и другими элементами стока.
    Так же не понятна связь горячей воды с мифическим "жиром".
  12. aleksandrzi
    aleksandrzi
    aleksandrzi
    У меня Московская область. Я понимаю о чём вы говорите по поводу правильно не правильно смонтировано. Дело же не в шахтах колец. Дело в перелевных трубах которые внутри колец, приёмного, фильтрующего, и дренажный. Трубы переливания я сделал как вы мне сказали по строительному нивелир. Они работают хорошо! Ну вот то что они были все в жиру это да. Вода в третьей шахте, не знаю как она называется, ну пускай будет дринаж осветлённая много примесей не имела до тех пор пока я зимой не просмотрел и стоки поднялись выше отметки трубы (не хочется этого повторения. Но они имеют запах! Не сильно большой но есть. Сосед нанимать компанию мос-септик они ему "доделали" его выгребную яму она у него из бвух шахт. Так у него вода так же пахнет.
    Я планирую только поставить ерши и компрессор с айрацией во вторую шахту. Ну и установить дренажник в третий отсек. И выкидывать всё в болото.
  13. aleksandrzi
    aleksandrzi
    aleksandrzi
    Горячая вода думал будет немного разделять их но это только в моей голове оказалось
  14. aleksandrzi
    aleksandrzi
    aleksandrzi
    Подскажите как его доделать по человечески.
  15. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Не рекомендую так делать.
    Повышения в очистке Вы этим вряд ли добъётесь, а затраты и энергозависимость вырастут.
