Помогаем новичку дельными советами по септику - 2
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем Ladomir, 25.11.21.
  1. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    В болоте со временем будет вонь и антисанитария.
    Выводить даже "очищенный" канализационный сток за пределы своего участка запрещено.
  2. aleksandrzi
    aleksandrzi
    aleksandrzi
    Что делать?
  3. aleksandrzi
    aleksandrzi
    aleksandrzi
    Вот от этого и хотел уйти.
    А как сделать то? И вообще это возможно?
  4. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Сток из септика или из АУ выводят на рельеф (в канаву) в трёх случаях:
    1. От безысходности, когда размеры участка, грунты, УГВ (верховодка) и прочее не позволяют построить полноценное очистное сооружение с утилизацией стока в грунт/почву по требованиям действующего Стандарта.
    2. От желания большой экономии за счет снижения санитарной безопасности своего и окружающих участков. Экономия может быть существенной в случае сложных условий (высокий УГВ, глинистые грунты).
    3. В силу обмана со стороны продавцов/строителей септиков или продавцов АУ, которые обещают 98% очистки, сток без цвета и запаха, а также "септик без откачки". Так же Вам сообщат, что эти "очищенные" стоки можно "смело отводить за пределы своего участка и даже в водоём, поскольку они чистые".
    Если Вы не попали под эти пункты, то можно подумать какое очистное сооружение Вам подойдёт.
    Для этого надо знать/предоставить как минимум:
    -Схему/чертёж существующего очистного сооружения,
    - Количество канализационных стоков из дома в сутки,
    - Вид грунтов и их водные свойства (коэффициент фильтрации, м/сутки),
    - Расчетный УГВ (максимально высокий уровень грунтовых вод наблюдаемый на участке) и данные по верховодке.
    Могут понадобиться и иные данные.
  5. aleksandrzi
    aleksandrzi
    aleksandrzi
    Я под это не попал, раз у меня септик из колец! Но если подумать то все септики энерго зависимые, я имею в виду покупные, и они скидывают воду на грунт или в канаву. Кроме тех которые самотёком вытекает, они тоже идут на грунт просто маленькой струйной. У него тоже как у меня три отсека, приёмный,фильтрующий и дринажный. И вода у них через насос выбрасывает из дренажного. Да видел фильтрующие поля у меня это сделать нет возможности у меня глина плотная 4 метра. Верховодки на участке нет но за забором болото и вода стоит после дождей пока не испарится. Схема септика у меня самая ходовая три шахты по пять колец и все пять стоят в воде нашей воде которую мы сбрасывает. И таяния снега даже ко мне не попадает! Он перерабатывает только ту жидкость которую я сливаю. Сколько её я не знаю. Примерно 150 литров в день. Кольца метровые высотой 90.
  6. Djcom
    Djcom
    Djcom
    Дренажный (фильтрующий) колодец для очистки*, если кто-то сбрасывает сток из него, то считайте это равносильно сливу из септика осветленных сточных вод.
    *очистка конечно в грунте происходит, поэтому и то что делает ваш сосед недопустимо
    Ну если вы уверены что УГВ у вас низкий и ФК вышел из строя из-за неправильного расчета, то делайте новый колодец, а этот можно закопать вынутым грунтом от нового. Или надо делать фильтрующую кассету (насыпь) если вы не уверены в УГВ и вас не пугает принудительная подача.
  7. aleksandrzi
    aleksandrzi
    aleksandrzi
    Не правильный расчёт чего? Глубины, грунтов, переливов? Потом заилиться четвёртый. Копать пятый?
  8. Djcom
    Djcom
    Djcom
    Грунтов скорей всего. Вы бы результаты своих расчетов и испытаний выложили, а то это какие-то больше теоретические рассуждения получаются.
    Еще в старых СП есть ответ на ваш вопрос - СП 31-106-2002 Проектирование и строительство инженерных систем одноквартирных жилых домов:
    И по поводу отведения водоем:
    Вот только стоки из септика непосредственно как и из
    не будут соответствовать требованиям СанПиН.
    з/ы/ траншеи и песчано-гравийные фильтры так же не дают требуемой очистки для сброса в водоем согласно типовым проектам. Там требуется добавление как минимум пре-фильтра и то вопрос еще в том согласует ли это кто-то
  9. aleksandrzi
    aleksandrzi
    aleksandrzi
    Я не делал ни каких испытаний и расчётов. Я просто знал что что у меня на глубине 4-х метров идут пески, а до песка у меня глина плотная глина. Какая просрочка песка я не знаю метр два больше тоже не знаю но он очень частенько и приятный на ощупь. На корьерах такого не встретишь. Вот он повпитывал одну зиму и летом я увидел его наполнение медленное но оно шло. получается проработал только год. Вот я и начал думать как её отводить. Выход только принудительно на грунт. Фильтрующее поле не получится! Там глина. Вот как то так.
  10. Djcom
    Djcom
    Djcom
    @aleksandrzi тут наипервейший вопрос не в том куда отвести воду, а как её очистить. Если вам надоело копать, то осталось только строить насыпи... Видимо вы не совсем понимаете о чем речь поэтому:
    Читайте и считайте по СТО НОСТРОЙ 2.17.176-2015 и в частности
    Почитайте тему https://www.forumhouse.ru/threads/356533/
    Посмотрите видео @Ladomir
  11. aleksandrzi
    aleksandrzi
    aleksandrzi
    Кто то на форуме делал то что тут написано. Я такое видел только в Германии и в США! А тут все по накупали пластиковых выгребных ям ещё и энерго зависимых и сбрасывают себе под кусты смородины) или в яму перед участком. Ну или как у меня сосед в болото.
    Почитал, посмотрел. И что хочется сказать, это ужас. Поле фильтрации забьёться через сколько? Потом всё вскрывать щебень промывать или утилизировать! Года идут мы не молодеем, дети это делать не будут. Нанимать я думаю они тоже не будут рабочих. Да и стоит эти все работы космос и матерьял тоже. Трактор, щебень, песок, геотекстиль, кассеты. Пипец
  12. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Мы регулярно и уже много лет строим подобные сооружения нашим Заказчикам, да и другие мои коллеги в том числе присутствующие на этом Форуме, так же давно организуют подобные сооружения.
    При этом результат эксплуатации подобных сооружений за долгий срок наблюдений положительный.
    Но практике, правильно построенное и правильно эксплуатируемое фильтрующее сооружения (по требованиям действующего Стандарта) будет работать десятки лет и скорее всего переживёт не одно поколение Домовладельцев.
    В любом случае срок службы будет не менее 20 лет.
    Наш четвертьвековой опыт подтверждает данные утверждения.
  13. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    Вы не ошибаетесь? Речь идет про дренажный/фекальный насос, у него выход из улитки сбоку и подвесить его ровно на отводящем трубопроводе затруднительно - он завалится набок.
    А скважинный насос, да, имеет выходящий патрубок по центру цилиндра и прекрасно висит в колодце/скважине на ПНД-трубе, ну а трос служит для подстраховки и вытягивания.
    Насколько я помню конструкцию улитки дренажного насоса, его желательно установить на дно приямка или подвесить за ручку переноски, если не планируете откачивать "до дна".
  14. aleksandrzi
    aleksandrzi
    aleksandrzi
    Понял. Спасибо.
  15. aleksandrzi
    aleksandrzi
    aleksandrzi
    Примерная цена, во что обходится поле фильтрации?
