Помогаем новичку дельными советами по септику - 2
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем Ladomir, 25.11.21.
  1. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    Я его ещё не сделал - отпуск только через неделю
    Очень разная цена может быть. Разные грунты, разная требуемая площадь, разная конструкция поля, разные материалы.
    Я на песчаном грунте могу выделить около 20 м2 огорода.
    Планирую потратить 20-25 на поддоны, 7-8 на крупный речной песок и 5-7 на различные трубы. Физическая работа своя, фекальные насосы уже куплены (основной и аварийный). Но у меня очень хорошие условия.
    В целом, нужно рассчитывать, что стоимость правильного поля фильтрации составляет до половины стоимости всей системы автономной канализации, т. е. примерно равна стоимости хорошего заводского септика.
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Конструкции насосов могут быть различны.
    Мы монтируем все дренажные насосы на трубу ПНД без заваливания, вне зависимости от расположения напорного патрубка.
  3. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    Смотрю у джилекса
    и не вижу ничего подходящего для монтажа на трубу
    Но не исключаю, что в линейке pedrollo есть и с напорным патрубком по центру
  4. Djcom
    Djcom
    Djcom
    @DmitryVS75 могу предположить что если продеть трубу через ручку, то насос может висеть относительно ровно. Ещё можно просто трубу как-то стяжкой притянуть к ручке если не продевать через нее
  5. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Если есть резьба, значит можно перейти на любую трубу.
  6. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    Не представляю, как можно ПНД-трубу 32 или 40 продеть через ручку ?!
    Это ещё возможно при использовании шланга, но не трубы.
    У меня напрашивается решение - подвесить на тросе за ручку, а труба - как получится.
  7. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Вы должны понимать, что часто дренажные и фекальные насосы ставят на дно камеры/колодца.
    В чём проблема подключить насос к трубе ПНД и разместить его вертикально?
    Насос подключенный к трубе ПНД и оборудованный тросом можно повесить достаточно вертикально при любом расположении напорного патрубка.
    Что бы в этом убедиться достаточно просто попробовать провести подобный монтаж.
  8. aleksandrzi
    aleksandrzi
    aleksandrzi
    Если его поставить на дно он будет выбирать под собой песок. Это в моём случае!
  9. aleksandrzi
    aleksandrzi
    aleksandrzi
    На серую 40? Какой муфтой соединять?
  10. aleksandrzi
    aleksandrzi
    aleksandrzi
    Вот поэтому заводские септики лучше! Их можно на грунт выливать. А не эти ваши поля. Потом вскрывать меняй)
    Короче я понял дренажный и всё заборт. Всем спасибо за размышления.
  11. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ПНД
  12. aleksandrzi
    aleksandrzi
    aleksandrzi
    Пнд 32?
  13. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Почему 32? Серая ведь 40, значит и фитинг нужен ПНД 40
  14. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    Да чего там? Ходить под кустик ещё проще :)].
  15. lpm61
    lpm61
    lpm61
    Здравствуйте! Исполнял несколько дней назад модернизацию (исправление) поля фильтрации (септик из двух бетонных колодцев). Для того, чтобы можно было работать без проблем (выкапывали всё, что снаружи, после второго колодца) пришлось откачать всё из первого колодца, до второго уже не дотягивался шланг :).
    В процессе откачки выяснилось, что субстанция в первом колодце очень уж плотная. Как ряженка по консистенции :) Это не то, что на дне, а то, чем заполнен колодец. Даже перетекание из второго колодца в первый (там после откачки уровень стал низким и показалась нижняя труба между колодцами) был затруднён. Т. е. перетекало, но какой-то засор там явно есть. Я подозреваю, что этой же субстанцией.
    Времени (да и возможности) на разбирательства не было - пришли копальщики и бодро принялись копать :). Возникли вопросы: почему "оно" стало слишком плотное (канализации 8 лет и раньше, вроде, было там пожиже - я раз-два в год смотрел) и как с этим бороться.
    Прочитал небольшую статью Ратникова на тему "бактерии из пакетика в септике - большой вред". А кто, если не эти бактерии? Почему они (местные) не хотят перерабатывать каку из первого колодца? Или они, наоборот, слишком усердны? мне кажется, что должно быть иначе. Собственно в этом и вопрос: кто виноват и что делать? ПМЖ два человека с периодическими наплывами до 10.
