Помогаем новичку дельными советами по септику - 2
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем Ladomir, 25.11.21.
  1. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    Участок ровный, с\у самое маленькое помещение? Блин, ну хоть размеры какие-нибудь поставь. А вторая внутреннея граница это что?
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Вот примерное расположение очистного сооружения.
  3. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Я в самую первую очередь подумал о подобном варианте, но любого решения как водится есть +\- Тогда септик блокирует въезд на остальную территорию и мешает вводу коммуникаций, хотя конструкционно предполагаю что это решаемо. Единственное я обчитался и меня смущает требование расположения септика в 10м от водопровода.
  4. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    @Ladomir,
    не понятно что у него в подвале, какой высоты подвал, а ноль то уже сделан, а так да, наверно самый оптимальный
  5. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Подвал полноценный этаж с высотой потолка 2.7м в котором планируется комната отдыха, сауна, душевая, унитаз, бойлерная. Канализация в подвале за счет насоса, на первом этаже самотечная.
  6. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Въезд на участок можно передвинуть за столб. От границы участка до планируемого дома 8 метров, как бы достаточно для маневровых.
  7. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Участок был с уклоном стал ровный. Любая часть участка выше дна дорожной канавы и позволяет выполнить разуклонку и сброс воды в сторону канавы.
  8. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Так в Вашем случае (низкий УГВ и отсутствие верховодки) может выглядеть септик и фильтрующий колодец (ФК).
    Но ФК может понадобиться несколько.
  9. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Все верно. ФК необходимо не менее 15 кв\м
    Но меня смущает необходимости соблюсти отступ от ввода газовой трубы и водопровода.
    Возможно ввод коммуникаций в другом месте сделать чтоб с септиком не пересекалось, однако ввод на со стороны кухни оптимален, т. к. бойлерная находится под кухней и имеет общую стену с вент каналами.
    Если следовать вашему решению с какой стороны ввод коммуникаций сделать?
  10. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Это обычно 2 метра.
    Но может быть и меньше.
    Зависит от Местных властей и их трактовок Нормативов. :)
    Здесь "отступ" может быть минимальным.
  11. Voland13rus
    Voland13rus
    Voland13rus
    Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, с разводкой канализации и септиком. Стройка планируется весной. Полы по грунту, фундамент свайно-ростверковый. По канализации, имеем два сан. узла, в разных сторонах дома. Вот думаю получится ли в один септик все свести? Или придется ставить два? И какой септик выбирать. Слева зеленым выделен санузел с ванной. Справа также зеленым санузел с душем, плюс котельная красным (стиралка). И еще добавится с кухни слив. Схему нарисовал.
  12. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Слышал звон, что 10м от водопровода отступ. По этому не понимаю, то ли это центральная труба то ли та что после задвижки уже.
    Предполагаю водопровод ввод в дом можно и "лабиринтами" завести, даже если упереться в отступ 10м.
  13. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Это слишком радикально. :)
    Можете ориентироваться на 1,5 метра.
    Но согласуйте это с Местными властями, поскольку их трактовки Нормативов не предсказуемы.
  14. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    А может что то на подобии проекта сделать со всеми согласованиями?
    Наличие центрального водопровода (у всех) по идее позволяет соблюсти все отступы на таком небольшом участке.
  15. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Здравствуйте, @Voland13rus,
    В Вашем случае септик может быть один.
    Но какого объёма будет септик - это вопрос на который на данный момент нет ответа, поскольку нет никаких данных.
    Да и очистное сооружение должно быть одно, на мой взгляд.
    Но какую площадь займёт очистное сооружение то же не понятно, поскольку так же нет никаких данных.
    Кургузый :) у Вас септик получился на плане, по факту очистное сооружение скорее всего займет существенно большую площадь строительства.
    Канализационная магистраль может пройти так.
    А может и по другому.
