Помогаем новичку дельными советами по септику - 2
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем Ladomir, 25.11.21.
  1. vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    Тамбов
    @Ladomir, короткий вопрос. 4 человека. Три колодца по 3 кольца. Откачивать придется первый колодец? Как часто?
  2. Greenpapaya
    Greenpapaya
    Greenpapaya
    Максимальный УГВ - 7 метров.
  3. Greenpapaya
    Greenpapaya
    Greenpapaya
    Или вызывать ассенизаторов.
  4. Aniskovets
    Aniskovets
    Aniskovets
    Весной вода все равно будет стоять. А кольца не герметичные. И будут заполнены под самый верх
  5. Greenpapaya
    Greenpapaya
    Greenpapaya
    В конце участка, а там ниже по рельефу 0,5 метра, стоит погреб глубиной 3,5 метра от поверхности земли до пола.
    За 2 года, воды там не было, да и у соседей сухо.
    Такое предположение маловероятно в нашем поселении.
  6. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Отстой сточных вод в основном формируется в первой камере септика (первый колодец с дном).
    Первые года (много лет) будите откачивать только его.
    Со временем, отстой начинает перетекать и/или формироваться во второй камере септика (второй колодец с дном).
    Его так же придётся убирать (откачивать).
    Колодец без дна называемый Фильтрующим Колодцем, как правило, не обслуживают (не откачивают).
    При постоянном проживании обычно не чаще одного раза в год.
    Откачивают только отстой сточных вод, весь сток в септике не откачивают.
    Рекомендуется оставлять 15-20% отстоя для устойчивой работы септика.
  7. Greenpapaya
    Greenpapaya
    Greenpapaya
    @Ladomir, интересно ваше мнение.
  8. vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    Тамбов
    Обещаю, что изучу теорию, но дайте ответ сейчас: в первом колодце откачивают снизу, оставляя 20% общего объема? как этот отстой выглядит? он жидкий? или типа слежавшегося ила?
  9. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Рекомендую остановиться на варианте размещения очистного сооружения в юго-западной части участка (нижний левый угол).
    Вариант размещения сооружения рядом с въездом так же допустим, но здесь расстояние до источника воды существенно меньше, что несёт повышенную опасность заражения водоноса.
    Фильтрующий Колодец (колодец без дна) рекомендую разместить на расстоянии не менее 2 метров от последней камеры септика.
    Камеры септика (колодцы с дном) можно разместить как и вплотную друг с другом, так и несколько разнести друг от друга.
  10. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Убирают плавающую корку с поверхности стоков и отстой сточных вод, который находится на дне.
    Оставляют именно 15-20% отстоя, а не всего количества стока находящегося в септике.
    Рассчитать эти 15-20% сложно, поэтому определяют количество оставляемого отстоя на глаз.
    Это более плотная субстанция, чем основной сток находящийся в септике, поэтому она скапливается на дне.
    Текучий, но не как жидкость.
    Да, похоже на осевший ил в водоёмах.
  11. Greenpapaya
    Greenpapaya
    Greenpapaya
    @Ladomir, если выбрать вариант в юго-западной части, можно ли там ставить септик отступив от красной линии всего 0,5 метра?
    Сколько отступать от соседского участка до септика?
  12. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    По Вашей схеме там вряд ли есть красная линии улицы.
    Уточните это у местных властей.
    Рекомендуемое расстояние от красной линии улицы (если эта линия вообще есть) до сооружения не менее 5 метров.
    От границы участка с соседом необходимо отступить не менее 1,0 метра, лучше не менее 2,0 метров.
  13. Greenpapaya
    Greenpapaya
    Greenpapaya
    К сожалению красная линия есть, у нас от нее отступ 6 метров.
    В итоге получается самый правильный вариант это №3, но нужно герметизировать по максимуму септик, чтобы чего не попало в скважину.
  14. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Септик действительно можно сделать водонепроницаемым и даже "герметичным", но с Фильтрующим Колодцем или с иным сооружением фильтрации этого сделать нельзя.
  15. Александр_Ф
    Александр_Ф
    Александр_Ф
    Добрый день. Помогите советом. Откопал свои септик, ставил осенью, эксплуатировать не стал. Откопал откачал воду, увидел что канализационная труба в воде, сама станция не включена. Вопрос должна ли канализационная труба быть вводе или если запущу компрессор вода уменьшится, перейдет в насосный отдел? ЗЫ включил, вода забурлякала и насос ее откачал. Труба показалась
