Помогаем новичку дельными советами по септику - 2
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем Ladomir, 25.11.21.
  1. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Нет, но при заполнение водой могли проморгать момент и налили больше чем требуется.
    Да.
  2. Александр_Ф
    Александр_Ф
    Александр_Ф
    спасибо за ответ. Теперь вопрос мучает как туда вода набежала опять, после откачки. под рыжей трубой течи нет, вода если септик цел могла из труб и патрубков выйти. Думаю среди недели съезжу гляну уровень воды. Как вариант обмаду внутри шов жидким пластиком. Что думаете в такой ситуации модно еше сделать?
  3. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Через стыки труб. Причин много, самое распространенное - некачественные трубы. Возможно сальники/резинки слабенькие и не обеспечивают герметичность, вероятно песок попал в стык и появилась микротрещина.
    Течи и не будет, ведь вода поступает через микротрещину, поэтому наверняка капает. За несколько дней капели поднимается уровень.
    В таких случаях мы откапываем трубу и на каждый стык натягиваем герлен.
  4. SSG099
    SSG099
    SSG099
    Московская область, г.о. Орехово-Зуево
    Добрый день.
    Помогите определиться с выбором септика/лос/что_там_еще_бывает для загородного дома с постоянным проживанием 4-6 человек. Грунт песок - 12м ниже зеленая глина. На участке присутствует скважина - вода на уровне 8м.
  5. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    УГВ?
    Это статический или динамический уровень?
  6. former52
    former52
    former52
    Дзержинск
    Идеальные условия для системы септик + сооружение подземной фильтрации. Не путать с тем, что называют "септиком" продавцы аэрационных установок. Читайте
    • СТО НОСТРОЙ 2.17.176-2015
    • Ратников А. А. Автономные системы канализации с септиками и сооружениями подземной фильтрации сточных вод. Теоретические основы и практические рекомендации по выбору, расчету и эксплуатации / А. А. Ратников. — М., 2016. — 244 с.
    Для понимания всего процесса посмотрите мою тему. У вас на песке сооружение фильтрации будет проще и меньше (вероятно, "фильтрующий колодец").
  7. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Септик из бетонных колец, две камеры переливные. Топит каждый год талой водой. Сейчас вода подошла до самой трубы сливной. Стоит откачивать или смысла нет? Топить будет пока снег не сойдёт.
    Септики три года. У соседей такая же история.
    Может сделать дренаж вокруг септика? Или хотя бы снег расчищать? А то сугроб был над септиком выше двух метров, думаю кубов 100 снега точно было.
  8. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    При выборе септика из колец необходимо учитывать максимальный УГВ. Либо смириться с затоплением.
    И куда воду из дренажа откачивать?
    Чистка снега ничего не даст.
  9. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Воду откачивать в дренажную канаву вдоль дороги.
    Но в колодце под скважину воды в этом году практически нет, как не было и снега вокруг скважины, в отличии от предыдущих лет.
  10. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Вероятна гидравлическая связь между септиком и дренажом. В таком случае вода в канаве возможно будет пахнуть.
    Как вариант, сделать дренаж на уровне входящей трубы и переливов, чтоб откачивать только лишнюю жидкость и поддерживать рабочий уровень в септике.
  11. SSG099
    SSG099
    SSG099
    хз.
    На участке есть туалет типа выгребной ямы. Глубина около полутора метров. Сейчас половодье так вот, она сухая.
  12. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Оптимальный вариант - септик из колец.
  13. SSG099
    SSG099
    SSG099
    А какой лучше 2 отстойника и фильтрационный колодец или один отстойник и олин фильтрационный?
    И, может быть глупый вопрос, будет ли влияние септика на воду из скважины? По прямой от предполагаемого места септика до скважины метров 15.
  14. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    Ну если есть место, то лучше конечно 2 отстойника. У меня из основного во второй всё равно ил приходит, хотя всё по Ратникову делал.
    А касательно второго вопроса - конечно будет, но не сразу. Как пример, когда копал траншею до поля фильтрации, в месте прохода перпендикулярно соседскому септику, до него около трех метров наверно, земля была активно насыщена (темный песок). Но они просто ср*т в кольца, без откачки и отвода.
  15. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Зависит от объема септика, от формы септика... Из метровых колец лучше сделать два колодца с дном и плюс ФК. Из двухметровых колец можно сделать один с дном и дополнительно ФК.
    Еще переливы необходимо сделать правильно, с тройниками и заглублением.
    50/50, точного ответа заранее никто не даст. Сдавайте воду на анализ каждый год и следите за динамикой, тогда станет понятно влияние септика на качество воды из скважины.
    По нормативу 25 м.
