Помогаем новичку дельными советами по септику - 2
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем Ladomir, 25.11.21.
  1. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Как правильно сделать перелив с тройником из первого бетонного септика с бетонным дном, во второй без дна? Интересует вертикальная высота концов тройника.
  2. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    А если скважина 70 метров глубиной?
  3. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    При входе в септик (колодец с дном) и при выходе из него устанавливаются тройники нижний патрубок которых должен быть погружен в сток на 15-30 см.
    Уровень стоков в септике соответствует высотной отметке лотка выходящего из септика патрубка.
    Теоретически, санитарными врачами требуется не менее 50 метров от источника воды (любого) до места возможного заражения.
    Ранее были Нормативы требующие и меньшего расстояния, там действительно обозначились цифры 30, 25 и даже 15 метров в зависимости от направления движения грунтовых вод и других факторов.
  4. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    СТО НОСТРОЙ 2.17.176-2015
    5.4 Септики для очистки сточных вод
    В этом разделе все о септике (объем. количество камер, переливы и т. д.)
  5. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Меня больше интересует верх патрубка на перелив. Ведь по сути это своего рода уловитель жира и всяких серых масс. Но какой от него толк, если талые воды топят септик и вся эта конструкция с тройниками оказывается полность под водой.
  6. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Если грунтовые или талые воды топят септик, то правильнее установить герметичный.
  7. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Предлагаете эти два выкопать?
    Затопление происходит на одну неделю
  8. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Каждый принимает решение самостоятельно.
    Сделайте выходы вверх максимально длинные или на время затопления просто заглушите. В верхней части тройника снимите резинку и вставьте заглушку. Через неделю уровень упадет, снимите заглушку и до следующего затопления септик будет работать в штатном режиме.
  9. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    "5.4.9 Верхние концы патрубков ... должны выступать выше расчетного уровня сточных вод не менее чем на 0,15 − 0,2 м,..."
    Это если перелив организовывать тройниками.
    Я же рекомендую организовывать перелив между камерами септика (колодцы с дном) как рекомендует ГОСТ/Стандарт: "Отверстия в перегородках камер септика, устраиваемые для перепуска сточных вод из одной камеры в другую, следует располагать на глубине 0,4 Н, где Н − глубина септика, считая от расчетного уровня сточной воды до центра отверстия. ..."
    Верхние патрубки тройников рекомендую размещать под горловинами/люками септика.
  10. Berks
    Berks
    Berks
    Иркутск
    Здравствуйте! Начал считать себе септик, и, как это обычно, столкнулся с проблемой - добавить чуть денег и сделать побольше, потом еще и еще. Короче, меня надо тормознуть.
    Дом постоянного проживания 4х человек, вода-скважина. Однокамерный септик +ФК. Выбираю объем герметичной емкости (это которая минимум 2,4куба должна быть).
    Сейчас есть 2 варианта:
    1. Объем 3,5куб при высоте столба жидкости 1750мм и диаметре 1600мм. Общие затраты 125тыс.
    2. Объем 4,4куб при высоте столба жидкости 1750мм и диаметре 1800мм. Общие затраты 155тыщ.
    Разница в 30тыщ для меня довольно чувствительная, но если для дела - то готов. Но нужно ли?
    Вопрос, видимо, больше к тем, кто уже эксплуатирует септики. Теорию всю изучил, теперь хотелось бы к реальности привязаться. Как понимаю, всё упирается в частоту откачки. А тут у меня никаких фактических данных нет.
  11. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Правильно, запас должен быть.
    Однокамерный септик допускается только до 3 кубов. Дополнительно желательно сделать перегородку в верхней части.
    Емкость придется допилить. Кроме перегородки, еще переливы сделать правильно.
    За такие деньги можно готовый хороший заводской септик купить. Какой смысл переделывать емкость в септик?
    Как получается, что диаметры бочек разная, а высота стоков одинаковая?
    Наверное запутались, т. к. столб жидкости не может быть больше диаметра емкости.
  12. Berks
    Berks
    Berks
    Иркутск
    Ну, 3,5куба - уже больше, чем 2,4. Где граница запаса? В этом главный вопрос.
    Не нашел такого требования нигде. Укажите, пожалуйста, ссылку на НТД. ПО ГОСТ и СТО количество камер определяется объемом суточного сброса. У меня он заведомо меньше 1куб - поэтому однокамерный.
    А что тут такого? Геометрически получается. Такие размеры у бочек. Высота одинаковая, диаметры разные. Вертикальная установка. Большая стоит на 30 тыс дороже.
    А это еще почему? Требования НТД? Знаю про ограничение только по глубине, не более 2,5м.
  13. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Если нужен септик на 2,4 куба, я бы рассматривал на 3-3,5 куба.
    Правильно. Расход 1 куб - септик 3 куба. Септик 4 куба - расход больше одного куба. Вы для чего рассматриваете объем больше 3 кубов? Значит допускаете увеличение расхода.
    Как в диаметр 1600 мм. можно уместить столб жидкости высотой 1750 мм. ? Или емкость вертикальная?
  14. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    Ну так цилиндр. не? Он вроде так и пишет
    Один цилиндр поуже, второй пошире, как я понял.
  15. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Дошло, ёмкости вертикальные.
    Если рассматривать горизонтальные бочки, то диаметр не может быть меньше высоты стоков.
