Помогаем новичку дельными советами по септику - 2
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем Ladomir, 25.11.21.
  1. lego123
    lego123
    lego123
    [QUOTE="vladvar, post: 32637232, member: 44768"Геотекстиль укладывается только сверху на щебень, больше нигде. Ни по бокам, ни под щебень, ни на трубу, только на щебень.][/QUOTE]
    Я уже это понял. Но всё уже сделано 3 года назад. Вытаскивать геотекстиль из-под щебня не буду. Вопрос можно ли как-то улучшить имеющееся?
  2. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Нет. Остается только надеется на лучшее.
  3. lego123
    lego123
    lego123
    Это понятно. Это когда правильно всё сделано. Уже проговорили, что у меня всё неправильно. Щебень завернут в геотекстиль и глина - через это воздух не протянет в стояк. В таких условиях грибок нужен, имеет смысл?
  4. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Хрен с ним, с воздухом. Через это и вода не пройдёт через некоторое время, когда геотекстиль зарастёт бактериальной плёнкой.
  5. Kuukolkaa
    Kuukolkaa
    Kuukolkaa
    Сергиев Посад
    В смысле монтажники найдут куда сливать? Разве вся соль вопроса не в том, что фирмам всё равно куда сливать, хоть на грядки, поэтому столько тем понаписано и поначитано, чтоб правильно слив сделать
  6. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Вы заказываете услугу, комплексную услугу. Не просто закопать бочку, а подвести трубы к этой бочке, ещё настроить, запустить и организовать отвод очищенных стоков. Все вопросы решаются на берегу, т. е. предварительно приезжает человек (бригадир/инженер/замерщик и т. д.), Вы показываете участок, говорите что есть, что хотите получить. Задача инженера найти решение, Вам предложат готовый рабочий вариант. Т. е. схему будете знать до оплаты бочки и услуг. Не понравилось решение, приглашаете другого замерщика.
  7. Kuukolkaa
    Kuukolkaa
    Kuukolkaa
    Сергиев Посад
    Так они мне говорят сливать на грядки, а на форуме тут читаешь и понимаешь, что им как раз верить нельзя.
  8. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Лишь бы продать
  9. energos2015
    energos2015
    energos2015
    Иркутская обл., г.Байкальск
    Оказывается у нас есть кольца 2 м диаметром, 2 кольца при рабочем уровне 1.5 м получается 4.7 куба и меньше в глубину рыть, как думаете, только вот торец мне не понравился, сильно шороховатый, чем такой герметизировать ?
    И ещё подскажите по сооружению подземной фильтрации, сначала подумал сделать из инфильтраторов закопанных в землю, а потом подумал, что накопительного объема они практически не имеют, как долго они могут работать, или это всё-таки решение для грунтов с высоким УГВ, у меня в принципе условия благоприятные крупный каменистый песок, УГВ вроде глубоко судя по наблюдениям, просто подумал если через какое то количество лет станет плохо дренировать, то в колодце есть какой то объем для накопления, который в ночное время или пока все на работе будет потихоньку уходить ?
  10. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Есть кольца с внутренним диаметром и в 1,5 метра.
    Согласно ГОСТа септик объёмом более 3 куб метров должен быть двухкамерным.
    Торец, как торец.
    Можно кольца установить на постель из раствора и им же затереть стык изнутри. Вполне достаточно.
    Но можно напрячься:) и применить бутилкаучуковые материалы.
    В Ваших условиях дренажные тоннели (Вы их ошибочно "инфильтраторами" назвали) будут работать превосходно.
    Вы ошибаетесь, дренажные тоннели имеют значительный аккумулирующий объём, который может играть положительную роль при экстремальных/аварийных ситуациях.
    Для сооружения фильтрации главное площадь фильтрации.
    А пресловутый "накопительного объем" не так важен.
    Определите необходимую площадь фильтрации и по расположению перспективных для фильтрации грунтов определитесь с видом фильтрующего сооружения.
    Если перспективные грунты глубоко, то стройте Фильтрующий Колодец если перспективные грунты не глубоко, то примените дренажные тоннели.
    При правильном строительстве и правильной эксплуатации срок службы и ФК и тоннелей составить не менее нескольких десятков лет.
  11. energos2015
    energos2015
    energos2015
    Не понял в каком пункте ГОСТа это описывается ?
    Объясните пожалуйста, чем будут отличается по принципу работы септики из колец диаметром 2 м от 1.5 м при одинаковой глубине 1.5 м, в первом случае 4.7м3, во втором 2.6м3, там меняются какие то процессы в зависимости от объема, конструкция идентичная, в моём случае из расчета на 4 человек, суточный расход не должен превышать 1 м3 в сутки, просто решил сделать с существенным запасом по объему, при небольшой разнице в цене.
    Спасибо !
  12. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    "5.4.5 В зависимости от расхода сточных вод следует принимать: - однокамерные септики — при расходе сточных вод не более 1 м3 /сут; - двухкамерные — не более 10 м3 /сут; - трехкамерные — свыше 10 м3 /сут."
    Септик — это сооружение для механической очистки сточных вод отстаиванием с анаэробным сбраживанием их осадка.
    По принципу работы любые септики и любого объема не отличаются, поскольку септик представляет собой проточный отстойник вытеснитель.
    Это Вы только сейчас написали, а когда говорили про
    этого условия не было.
    При таком расходе достаточно септика с полезным объёмом 3 куб метра.
    Экономически это скорее всего не оправдано.
    Полезный объём септика это плод многолетних экспериментов ученых и инженеров, а так же многолетний опыт эксплуатации.
    Хотя вдруг количество стоков у Вас вырастит, а септик уже готов.
    Так что решайте сами.
  13. energos2015
    energos2015
    energos2015
    Подскажите ещё пожалуйста, а как зимуют септики при сезонном проживании ?
  14. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Нормально. Снег не убирайте над ним
  15. energos2015
    energos2015
    energos2015
    А вентиляция не выстудит ?
