Помогаем новичку дельными советами по септику - 2
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем Ladomir, 25.11.21.
  1. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Классический септик выполненный по требованию действующего ГОСТа/Стандарта зим не боится.
    Даже если зимой и снега не будет и даже при очень низкой температуре.
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вряд ли но можно заглушить
  3. energos2015
    energos2015
    energos2015
    Иркутская обл., г.Байкальск
    Объясните пожалуйста, что тогда такое инфильтраторы, пролистал темы, понимание так и не пришло.
  4. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Инфильтратор - это торговая марка которую попытался запатентовать один из коллег.
    Не знаю насколько это ему удалось.
    Само слово это банальный подстрочный, а не инженерный перевод.
    В канализации используют дренажные тоннели, которые в ГОСТе/Стандарте названы фильтрующими тоннелями.
    Фильтрующий/дренажный тоннель это правильный технический термин в отличии от выдуманного переводчиками вульгарного и не правильного "инфильтратора".:)
  5. Bahus001
    Bahus001
    Bahus001
    Добрый день, прошу совет знающих людей!
    Исходные данные: дом ПМЖ 4 человека. С октября 2023 в септик сливается только из раковины кухни/умывальника (после жироуловителя) и стиральной машинки. Планирую сделать санузел, соответственно добавятся туалет и душ.
    Септик сделан из трех еврокубов. УГВ весной около 30-50 см. Летом опускается до 5-7 метров. Водопоглощение грунта плохое, при длительных дождях в низинах появляются большие лужи, которые довольно долго не впитываются. Ввиду высокого УГВ сильно не заглублял ЕК, уровень воды в первой камере на уровне земли. На выходе сделано поле фильтрации площадью около 20 м2. Поле фильтрации (сверху вниз): 20 см грунта, 30-35 см гравия в верхней части которого проходит дренажная труба, 30-35 см мытого речного песка. Когда вынимали грунт для поля фильтрации был такой – треть площади песок, две трети суглинок с вкраплениями какой-то трудно объяснимой почвы (благо её немного было), очень светлого цвета и сильно спресованной.
    Фановая труба на данный момент не сделана, т. к. нет помещения санузла.
    Собственно, вопросы:
    1. Объем септика (трех камер), с учетом высоты переливов, примерно 2,5 куба, достаточно ли размера и наполнения сделанного поля фильтрации?
    2. Напрягает запах, который периодически выходит из вентиляционного грибка в конце поля фильтрации. Я правильно понимаю, что ничего с этим не сделать, пока не появится фановая труба, проходящая через теплое помещение с выходом над коньком крыши?
    3. Если вместо грибка поставить простую заглушку, сильно ли это повлияет на жизнедеятельность бактерий в поле фильтрации, вроде там происходят также и аэробные процессы?
    4. Работает ли вообще мой септик или ему сильно мало поступающей воды и органики?
  6. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Объем септика на 4 человека, но высота стоков маловата. От зеркала до дна по нормативу должно быть минимум 1,2 м.
    Площадь поля определяется коэффициентом фильтрации грунта.
    Запахи должны где-то выходить. Сделаете фан, возможно проблема исчезнет. Почему возможно? Если сделали все правильно, переливы с тройниками и движение воздуха свободно, то запахи выйдут через фан.
    Отсутствие вентиляции приводит к заиливанию поля. Сейчас и так плохо, а Вы хотите полностью заглушить.
    Септики трудно выходят на рабочий режим, иногда до года.
  7. Bahus001
    Bahus001
    Bahus001
    Если расчет вести 200 л на человека, то да, ровно на четверых. Но реальный расход воды (кухня и стиралка) в среднем не более 200 л в сутки на всех. Туалет уличный, баня отдельно стоит. Попробую поставить счетчик, тогда буду знать точно. Т. е. суточный расход воды проводит в первой камере не менее трех суток, с этим условием высота от зеркала до дна тоже должна быть минимум 1,2 м?
    Коэффициент фильтрации можно как-то связать со скоростью водопоглощения, например, если в нижней точки поля фильтрации не наблюдается застаивания воды, значит поле справляется как с водопоглощением, так и с фильтрацией?
    В первых двух камерах переливы с тройниками, в третьей использовались уголки 90 град. с вырезанным отверстием ф60 мм в их верхней части, именно для вентиляции. При выводе фановой трубы над коньком не будет возникать ситуации, что запах опустится к земле, по аналогии с дымом из дымохода?
    Понял, глушить не вариант. Работоспособна ли следующая схема: вывожу трубу из подвальной части в стороне от дома на высоте не более 2 м (нет пока возможности дырявить потолок и крышу) и ставлю на неё вытяжной вентилятор?
    Т. е. даже в данный момент септику для работы достаточно приходящей воды и органики (раковина кухни после жироуловителя и стиральная машинка), просто нужно больше времени на выход на рабочий режим?
  8. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Трое суток не в первой камере, а в септике. Это условие соблюдается.
    Высота нужна для отстаивания стоков. Подключите унитаз, начнет накапливаться осадок, корка станет толще и отнимется высота, которая и так маленькая. Поток может поднять ил со дна и утащить за собой.
    Получается принцип эжектора.
    Что значит "в нижней точки фильтрации"? Вы сделали поле под уклоном?
    В пасмурную погоду, когда низкое атмосферное давление, возможно запахи и будут чувствоваться на земле.
    Дым всегда опускается на землю?
    Лучше чем ничего.
    Из-за влажности быстро выходят из строя.
    Да.
    Не факт.
  9. Bahus001
    Bahus001
    Bahus001
    Нет я как раз имел в виду что объем суточных стоков, если брать весь септик, проводит от входа до выхода не менее 9 суток, соответственно только в первой камере 1/3 этого времени. Но кажется суть понял, не в объеме сброса дело, а в движениях жидкости в первой камере непосредственно при сбросе. Конкретно в моем случае чем грозит, более частой откачкой ила и верхней корки из первой камеры или возможной необходимостью откачки из второй камеры ила?
    Да, небольшой уклон дренажной трубы имеется. Поле размером 5х4 м, уклон по длинной стороне примерно 1 см на метр.
    Вы все верно поняли, имелась в виду ситуация когда дым стелется к земле при низком атмосферном давлении и бывает довольно часто. Не хочется потом конфликтовать с соседями из-за запаха, который я у себя на участке не буду чувствовать, а они вкусят его по полной. Ведь как это обычно бывает, могут по началу молчать, а потом, когда тепрение закончится, хорошо если просто сообщат об этом, но могут начать подлости делать. И они будут думать, что я уж точно в курсе их проблемы, это ведь от моего септика у них амбрэ.
    Я, конечно, понимаю, что на вкус, запах и цвет товарищей нет. И что для одного легкий душок, для другого вонь неимоверная. Но все-таки, по опыту эксплуатации, часто запах от фановой трубы на земле ощущается?
  10. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    В прошлом году ремонтировал себе дымоход, сидел на крыше. Запах из фановой трубы ощущался только рядом с ней, в пределах метра. Дойти этому до земли, обогнув крышу - никаких шансов.
    Сравнивать с доходящим до земли дымом из дымохода смысла нет, потому что совершенно другое количество газа, в кубометрах в час. Какая тяга в горящей печке и какая тяга в вентиляции канализации?
    Вы ещё учтите, что все составляющие выхлопа септика есть в любом помещении с живыми людьми.
  11. Kuukolkaa
    Kuukolkaa
    Kuukolkaa
    Сергиев Посад
    Добрый день ещё раз. Помогите новичку, я давно уже читаю форум и вопросы задавала, вникаю в тему. Сложно, ё-моё. Помогайте, люди добрые)
    Хочу делать канализацию. Имеем. Сейчас и несколько лет ещё старый дом, в который надо подключить две мойки, один туалет и стиралку (ну уж если ставить канализацию, то как де без стиралки). Потом поставим баню, подсоединим её к канализации и, а дом сломаем и новый построим, и его тоже в эту канализацию подключим. И все это растянуто во времени.
    Вопрос
    1. А так вообще можно? Или на сейчас поставить что-то совсем бюджетное... ..
    2. Грунт глина, разведку не делала, ну а есть смысл её делать Если у всей деревни глина, вода стоит, люди делают септики с асинизатлром. 50тыщ платить, чтоб подтвердили то что известно не хочу. Значит рассматриваются варианты тоннелей гравийных, ливнёвки. Правильно?
    Но компания по септикам мне говорит, сливайте на грядки. Ну как с ними разговаривать? Я должна знать чтл мне сделать, но этож образование надо получить. Помогите, направьте, как быть.
    3. Правильно ли я поняла, что лучше септик с биофильтром? Он дешевле, энергонезависим, обслуживание минимально. Слив как? Опять вопрос 2.
    Или всё же прям вот не парится, купить ау, и слив? Поставить уф филбтром, выкопать колодец и из колодца поливать?
    4. Слив в ливневку это в МФЦ идти с заявлением? Ну я так понимаю, что если ау, она должна выйти на режим, чтоб показать свои 98 проц, которые указаны в бумагах производителя? Но у меня день сезонное пребывание, не выйдет же? Значит дале с ау надо ставить гравийный тоннель, тогда смысле в ау нет, беру септик с биофидьирлм и делаю тоннель... Так?
  12. Kuukolkaa
    Kuukolkaa
    Kuukolkaa
    Сергиев Посад
    Вобщем инженер одной компании сказал и не так, в Подмосковье где глина либо септик с асинизаторской машиной, либо ау со сшивки в ливневку
  13. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Грозит плохим отстоем.
    Плохо. Дно поля тоже под уклоном?
    Чем дальше от трубы, тем меньше запах.
  14. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Да. Только учитывайте расстояния от строений, уклон трубы, чтоб все трубы могли подключить к септику.
    Правильнее сделать один раз.
    Примерно да.
  15. Kuukolkaa
    Kuukolkaa
    Kuukolkaa
    Сергиев Посад
    Ну даже тут на форуме писали, что инфильтраторы утонули. Так и этот инженер мне сказал, в глине это всё утонет. А если сливать с ау в ливневку, сделанную на моём участке? Будет толк? Ау поставлю в начале, и от неё вниз по участку (у нас наклон) до конца (а может и меньше будет достаточно) сделаю ливневую канаву и в неё сливать. А вокруг цветочки посажу
    Нормально так будет?
