Помогаем новичку дельными советами по септику - 2
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем Ladomir, 25.11.21.
  1. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Значит плохо сделали.
    Можно.
  2. Bahus001
    Bahus001
    Bahus001
    Нет, дно поля, слой песка и граница песка с гравием без уклона. Можете пояснить, чем плох минимальный уклон дренажной трубы?
  3. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Если поле чуток затопит, нижний край трубы окажется в воде и нарушится вентиляция.
  4. Bahus001
    Bahus001
    Bahus001
    Понял, но я сделал выводы дренажной трубы в начале, в середине и в конце поля. На данный момент вентиляционный грибок в конце стоит, на остальных заглушки. Периодически проверяю состояние, при полном затоплении нижнего края поставлю грибок на середине до того момента пока не уйдет вода. Но я пока даже частичного подтопления не увидел, вода стоит ровно до начала отверстий (на трубе делал самостоятельно вертикальные пропилы)
  5. MaxxLRU
    MaxxLRU
    MaxxLRU
    Всем привет, в стройке да и в загородной жизни нет никакого опыта. Начну с начала.
    Участок довольно большой (20 соток), довольно ровный (От границы до границы перепад примерно 1 метр) Планирую поставить баню и установить септик (Топас 6с), скважину.
    Хотел бы потом еще к данному септику подключить дом. Расстояния получаются довольно большие.
    Наглядно видно на плане. Главный вопрос критичны ли такие расстояния ? Принимаю критику и советы)
  6. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    При правильном уклоне труба справится с поставленной задачей, т. е. от унитаза до септика все доплывет. Сделайте пару ревизий на всякий случай. Вероятно они не потребуются, но пусть будут.
  7. continuum
    continuum
    continuum
    Расстояния не критичны сами по себе, просто имейте в виду, что канализация делается с уклоном 2 см. на метр и перепад у Вас будет очень приличный.
  8. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
  9. Петрович674
    Петрович674
    Петрович674
    Добрый день. Хочу сделать септик, в плане было сделать приемный колодец из 2-х 1,5м ж/б колец и переливной рядом такой же глубины и ширины. Начал копать, УГВ получается 1,4м (видно на фото в приямке) посоветуйте пожалуйста как быть. Вообще УГВ летом до 2 метров я думаю уйдет, но это все же сезонное явление и этой весной вода поднималась. Может сделать из 2-х метровых колец приемный колодец? и уже дальше не копать. Или уже смотреть в сторону непроницаемых, типа ЛАДОСЕПТ-МОНОЛИТ. Все равно переливной надо будет делать.
  10. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Септиком планируете пользоваться только при низком УГВ? Лучше в УГВ не заходить. По нормативу можно, но септик должен быть герметичным, что от колец добиться весьма сложно.
    Разумное решение.
    Еще лучше.
  11. Петрович674
    Петрович674
    Петрович674
    Сегодня воды немного прибыло, вот теперь изучаю тему монолитных септиков.
  12. одиндомияпошел
    одиндомияпошел
    Доброго дня,
    подскажите пожалуйста как безопасно для окружающей среды и с пользой утилизировать воду полученную после промывки фильтров очистки воды /ионообменный фильтр/. Литров 300-400 раз в три дня будет получаться. Из тех нет что нашел - нельзя в септик, нельзя на грунт. Пишут что можно разбавлять водой и потом в подземную фильтрацию. Хорошо, сделаю отдельный колодец, летом в него направлю дождевые стоки. Но встает вопрос, концентрация не контролируемая получается и что делать зимой? Зима 6 месяцев в году. Если я правильно понял то естественная аэрация не сильно поможет избавиться от соли в воде. Может быть можно отвод воды только из душа туда направить? без фекальных стоков плюс с той же стиральной машинки? Тогда возможно в септике с фекальными стоками процесс не в ту сторону пойдет.
    Спасибо.
  13. continuum
    continuum
    continuum
    Это наверное не УГВ, это верховодка. Впрочем, от этого не легче. У меня такая же история, но стоит фабричный герметичный септик, из колец только фильтровальный колодец. Весной вода поднимается и колодец не работает, приходится откачивать прямо из септика. В общем, жить можно, но довольно неудобно, с нуля так бы не делал.
  14. Рушанин
    Рушанин
    сам строю, сам косячу, сам исправляю
    Рушанин
    Приильменье
    Люди добрые, вопрос есть насущный.
    Септик трехкамерный 2,8Д*1,8Г*1,6Ш бетон-монолит.
    После него смесь ужа-и-ежа мелкие колодцы фильтры из последнего выходит труба в канаву больше как забор воздуха, но и как аварийный сброс если что.
    Септик запущен в августе прошлого года. два пользователя.
    фановая до потолка выполнена из 110, но потом идет 50-я поворот на 90, проход в стену еще поворот на 90 и вверх сантимов на 50, зонт.
    Все норм было. а тут пахнуло. Ветра сильные начались со стороны выхода фановой и от септика начало тянуть. Запах сероводорода, не сильный.
    Куды бечь?
    Резать кровлю и выводить фановую выше конька? Или сие не поможет и закапывать септик и ставить АУ?
    Подванивает даже не столько от септика стоклько от выхода из последнего фильтра. Может в последний фильтрующий хлор кидать таблетки?
  15. Djcom
    Djcom
    Djcom
    Судя по картинке у вас два входа вентиляции (несчитая слив). Думаю надо сделать так
    1) заглушить слив в канаву, т. к. в случае переполнения вы сливаете грязную воду
    2) оставить вход воздуха только в дальнем колодце (если самотечная подача)
    3) снять зонт, возможно удлинить трубу
    4) как альтернатива проходу через крышу - заменить существующий участок на 100
