Помогаем новичку дельными советами по септику - 2
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем Ladomir, 25.11.21.
  1. P_IV_Pr
    P_IV_Pr
    P_IV_Pr
    Орёл
    Господа, нужен совет.
    Планируется беседка с мангальной зоной и раковиной для хозяйственно-шашлычных и около-овощных дел. Как корректно следует организовать отвод использованной воды от подобного потребителя? С одной стороны, полноценный септик для такого нерегулярного использования вроде перебор. С другой стороны, жир, мыло, остатки пищи, земля, всё это добро будет сливаться. Тянуть трубу до основного септика далеко, и уклоны не позволяют делать самотёчную систему.
    Основной вопрос на повестке - как сделать правильно.
  2. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Для кухни "гостевого дома" с торфяным туалетом у меня врыта в землю "по плечи" 70-литровая пластиковая бочка. Ввод и вывод трубой 50 чуть выше уровня грунта, тройники по стандарту, слив очищенной воды под перевёрнутую ванну в соседних кустах. Сток торфяного туалета идёт в эту же систему. Зимой всё замерзает. 8 лет - полёт нормальный, без обслуживания.
  3. P_IV_Pr
    P_IV_Pr
    P_IV_Pr
    Орёл
    Т. е. такой себе микросептик получился. В целом, ок, благодарю за опыт.
  4. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    @P_IV_Pr, у меня на даче выкопана яма, обложена щелевым кирпичом, почва песок, в неё слив с беседки, на дне раз в год меняю песок, закольматированный убираю, новый слой сантимов пять досыпаю. В неё еще идёт приход ливневки.
    В доме хочу сделать так, поставить квадратный пластиковый ящик (покупал для замешивания раствора), на дно что-то, чтобы расстояние от дна дать где-то наполовину высоты (бой кирпича, пластиковые ящики), потом геотекстиль сверху песок, у дна вырезать излив по ф50, из раковины слив пущу прямо сверху. Песок менять по мере закольматирования. Слив очищенной воды под забор. Грунт больше глиняный, конструкцию как на даче не сделать.
  5. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    8 лет без обслуживания. В бочке осадок большой?
  6. Yalunin
    Yalunin
    Yalunin
    Здравствуйте! В теме по расположению септика не нашёл ответа на свой вопрос, решил написать сюда.
    Прошу совета лично у вас, по расположению септика, нужно лить фундамент, а с местом для него, нет конкретики, соответственно выходы канализации тоже не известно.
    Есть проэкт дренажа. Хотел колодца септика и дренажа пустить один за другим, но потом подумал, что одно другому будет мешать. Какое безопасное расстояние между дренажным колодцем и септиком? Может где то увеличить глубину? Или вообще от этой идеи отказаться?
    Дренажный колодец 3мх1,5, планирую септик из трёх колец, два отстойных, третий в грунт.
    Буду благодарен за помощь.
    IMG_20240605_075310.jpg IMG_20240605_080318.jpg Screenshot_20240605_154737.jpg
  7. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    А не с чего взяться большому осадку при описанном применении. Ушедшая в мойку грязь с посуды и очень небольшой вынос торфа из биотуалета. Свежий торф и жир с кухни вместе дают чёткую корку на поверхности.
  8. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    странно как бочка жива после 8 зим, ведь она как септик получается, с водой зимует:faq:
  9. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Да. Полиэтиленовая ёмкость, зарытая в землю примерно по уровень заполнения, хорошо переносит замерзание. В том числе потому, что нет циклов замерзание-таяние при оттепелях: земля вокруг стабилизирует температуру.
  10. Proha98
    Proha98
    Proha98
    Ребят, добрый день! Может не в ту тему пишу, извиняйте. Модераторы подправят, если что.
    Автономная канализация астра-5. Во второй камере образуется пена, я так понимаю умирают бактерии, следовательно в третьей камере грязно, отчёрпывал фекалии. Раньше такого не было. Живём постоянно.
    Заклинивал поплавок меняющий режимы, прямой и обратный. Поменял поплавок, засыпал покупных бактерий. Спустя 2 месяца такая фигня началась. Компрессор дует нормально. При прямом режиме бурлит в аэротенке и торфяном отстойнике (по диагонали), при обратном (в приёмном отделении и по диагонали)
  11. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Свои бактерии чем не устраивают?
    Откачать, промыть и запустить без покупных бактерий.
  12. Proha98
    Proha98
    Proha98
    Так а разве они могут сделать хуже?
  13. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Понимаете, это как жена и любовница, они не должны встречаться. Ничего хорошего от такой встречи не ждите. Точно так и с бактериями.
    Покупные бактерии убивают активный ил, превращают содержимое камер в однородную массу.
  14. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Встречный вопрос: что на пакетике с теми бактериями написано? Для чего они предназначены?
  15. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Ради увеличения продаж напишут что угодно.
