Помогаем новичку дельными советами по септику - 2
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем Ladomir, 25.11.21.
  1. Дачная-фея
    Дачная-фея
    Дачная-фея
    Не знаю, сюда ли задаю вопрос или есть более подходящая тема.
    Подскажите, пожалуйста, как заводят в дом канализационные трубы если заранее отверстие не предусматривалось? Нужно алмазное бурение и разбирать полы?
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Да, не исключено и алмазное сверление и подкоп под фундамент или иные мероприятия по организации канализационного выпуска из дома.
    Крайне желательно иметь доступ в подполье. Если доступа в подполье нет, то не исключаются мероприятия по вскрытию пола/перекрытия.
  3. Дачная-фея
    Дачная-фея
    Дачная-фея
    Имеет ли значение, чтоб канализационный выпуск шел прямо после выхода из дома? Можно ли поворачивать канализационные трубы при прокладке?
  4. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Прямой выход предпочтительнее. Если не получается сделать прямо, можно организовать повороты, в идеале плавные. Категорически запрещены отводы/углы 90. Поворот на 90 градусов лучше собрать из "45 + труба 0,5-1 м. + отвод 45" либо просто 2 по 45, 3 по 30.
    Чем меньше поворотов, тем лучше. Т. е. повернуть два раза на лево и один раз на право уже недопустимо.
    Вышла труба из дома, повернула и далее труба к септику. Ну максимум еще один отвод на 15/30/45, не более.
  5. Дачная-фея
    Дачная-фея
    Дачная-фея
    ВодоУслуги, спасибо. Написала вам в личную почту.
    Хочу нарисовать схему своего участка с постройками и показать здесь для оценки профессионалами где лучше расположить септик и вывод из дома.
  6. Zilot
    Zilot
    Zilot
    Весной бывают периоды, когда вода стоит по уровню почвы. В это время выгребная яма - полна, но края ограничивающего щифера - чуть выше грунта. Этот легкий "выступ" над землей - не герметичен, конечно, но не дает расползаться шапке/корке в яме. В целом - какахи по участку не плывут. Но, конечно, такой вид канализации не очень устраивает :)
    Смотрю на классический септик (ладосепт 3.6, вероятнее всего с принудительным выбросом, если все сложится с логистикой) + фильтрационный колодец. Прикидываю, что площадь впитывания будет сравнима с текущей ямой.
    Просто тест на водопоглощение, как по мне - не будет показательным. Краснодарский край, все лето под 30, полив газона можно забыть выключить на всю ночь и на утро будет влажный участок, но не более того... А через час и это уйдет до суха. Но это летом... весной будет вода. пусть краткосрочно, но все же.
    При всем этом - уровень воды в неиспользуемом колодце в 15 метрах - около 2 метров.
    Устанавливать планируем этим летом, потому обычный тест на водопоглощение (в виде приямка в который льется вода и считается время) - покажет что все идеально)
    Слитый прямо "под себя" в 20-сантиметровую подушку из песка 2-х кубовый детский бассейн - впитывается за 20 минут. Но, опять-таки - лето. Плюс почва сухая в этот момент... Я не знаю сколько кубов воды мне надо будет слить в приямок, чтобы убрать этот эффект несколько "пересушеной" почвы и проверять как быстро будет уходить вода в режиме "когда она там постоянно есть".
  7. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Да, добиться водонасыщение испытуемого грунта в Ваших условиях жаркого лета и курортного местоположения :) сложно.
    Но если будет время, то можно провести подобное исследование в неблагоприятный период (весна, сильные затяжные дожди), тогда когда грунт увлажнён естественным образом.
    Некоторым образом можно учитывать и этот факт, поскольку он подтвержден экспериментально.
    Напомню, что высоким УГВ считается УГВ находящийся выше 2 метров от поверхности земли.
    Вот этот факт говорит о необходимости размещать Фильтрующее сооружение (тот же Фильтрующий Колодец) в насыпи.
    Вот принципиальная схема подобного сооружения.
  8. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Хороший показатель для лета.
    Для других (неблагоприятных) сезонов можно организовать сооружение фильтрации с запасом по площади, а дальше экспериментировать и смотреть на результат.
    Принцип Дарвина - "случайные мутации и естественный отбор". :)
  9. Dacnhik77
    Dacnhik77
    Dacnhik77
    Регион - Ленинградская область.
    Септик - два колодца по три кольца с дном и фильтрующий колодец.
    Грунт - глина, уровень грунтовых вод примерно 2,5-3 метра.
    На данный момент смонтированы все 3 колодца, кольца между собой скреплены скобами.
    Возможно, из-за обстоятельств не удастся смонтировать все коммуникации и ввести в строй до холодов.
    Есть ли риск выдавливания пустых колодцев с дном при заморозках или для страховки заполнить их водой на уровень чуть ниже глубины промерзания и прикрыть утепленными
  10. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    В этом случае пучение вряд ли приведёт к отрыву верхнего кольца от нижних и/или повреждение стыков верхнего кольца.
    Поскольку у Вас
    Если же осенью или в паводок УГВ подымаются высоко или появляется верховодка, то повреждение верхнего стыка в септике не исключено. Но в принципе это не критично.
    Что бы это не произошло достаточно утеплить колодцы септика сверху в т. ч. под люками.
  11. energos2015
    energos2015
    energos2015
    Иркутская обл., г.Байкальск
    Подскажите пожалуйста, обязательно ли герметизировать бетонные кольца септика, или при каких условиях этого можно не делать, ведь со временем все неплотности заилятся и септик перестанет пропускать воду ?
  12. energos2015
    energos2015
    energos2015
    Здравствуйте, помогите пожалуйста, определиться с конституцией очистного сооружения, из расчета на 6х человек, грунт крупный песок с содержанием камней круглой формы, в примерном составе: песок 50%, камни 10-50 мм 30%, камни 50-150 мм 20%, но попадаются и крупные образцы 200-300 мм как повезет примерно 3-5 шт на 1м3, уровень грунтовых вод низкий.
    Мой задумки: Септик из двух колец диаметром 2м, высотой 900 мм, полный объем 5.6 м3.
    А вот с дренажным сооружением встал в тупик, в руководстве есть примечание про крупнообломочные грунты с коэффициентом фильтрации более 150м/сутки и их непригодности для устройства фильтрующего сооружения, не относится ли мой грунт к разряду таковых, посоветуйте пожалуйста чем это плохо и как поступить, или я уже передумал лишнего ?
    Изначально планировал одно кольцо 2м диаметром, высота 900мм поставить на щебеночное основание, сейчас думаю может сделать поле фильтрации и щебеночный слой под ним потолще.
    Спасибо!
  13. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    не делать, если УГВ (уровень грунтовых вод) низкий. Лично у меня через полтора года заилился с бетонным дном.
  14. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Здравствуйте!
    Наверное с конструкцией? :)
    Хотя если конституция это основной закон, то и так можно назвать принципиальное решение по очистному сооружению для автономной канализации.
    Полный объём это не правильно.
    Уточните рабочий или полезный объём.
    В Вашем случае он должен быть не менее 3,6 куб метров, а желательно и больше.
    Хорошие условия для строительства классического очистного сооружения по действующему ГОСТу (ГОСТ Ратникова).
    Давайте говорить о Фильтрующем сооружение, а не о "Дренажный сооружении".
    Поскольку у нас система автономной канализации, а не система дренажа.
    Вероятно, что коэффициент фильтрации Ваших грунтов действительно может быть 150 м/сутки и даже выше, а это может привести к заражению грунтовых вод и/или водоносов в округе.
    Хотя на это обращают внимание только приличные/хорошие люди.
    Направление мысли правильное.
    Можно котлован организовать глубже и шире.
    На дно насыпать не менее 2 метров чистого песка, на него слой щебня/гравия, а потом уже ставить нижнее кольцо Фильтрующего Колодца.
    В боковых стенках нижнего кольца организовать отверстия, а снаружи кольцо обсыпать мелким щебнем/галькой или крупным песком.
    Расчетную нагрузку на сооружение принять как для крупного песка. Думаю, что она будет не менее 100 литров с метра квадратного в сутки.
    Так будет лучше и вероятность заражения водоноса ниже.
    Так же можно организовать горизонтально ориентированное фильтрующее сооружение с применением дренажных/фильтрующих тоннелей это увеличит расстояние до грунтовых вод (водоноса) и снизит вероятность их заражения.
    Хотя площадь сооружения будет больше по сравнению с Фильтрующим Колодцем.
  15. energos2015
    energos2015
    energos2015
