Помогаем новичку дельными советами по септику - 2
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем Ladomir, 25.11.21.
  1. energos2015
    energos2015
    energos2015
    Иркутская обл., г.Байкальск
    Извините, пишу с телефона, так что цитировать правильно не получается.
    Рабочий объем наверное 4м3 точно будет, если вся высота септика 1.8м, минус даже 50 см на все коммуникации, остаётся 1.5 м по высоте.
    В моём случае достаточно однокамерного септика ?
    По фильтрующему сооружению:
    Подскажите, достаточно мне будет одного кольца диаметром 2м, высотой 0.9м ?
    И почему в случае применения дренажных тоннелей площадь должна быть больше, ведь в случае применения колодца площадь ограничивается диаметром кольца ?
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    При суточном стоке до 1300 литров, полезный объем септика в 4000 литров подойдёт.
    При суточном канализационном сбросе более 1000 литров (до 10000 литров) согласно ГОСТа надо применять двухкамерный септик.
    При суточном стоке до 1200 литров, низком расчетном УГВ и расчетной нагрузке по стокам 100 литров в сутки с кв метра, вам действительно может хватить одного Фильтрующего Колодца из стеновых колец с внутренним диаметром 2 метра и высотой 0,8-0,9 метра.
    При этом необходимо организовать и обсыпку ФК снаружи с организацией отверстий в стенках.
    Потому, что площадь основания тоннеля меньше, чем площадь основания стенового кольца диаметром 2 метра.
    И само сооружение горизонтально ориентировано.
  3. energos2015
    energos2015
    energos2015
    Подскажите ещё пожалуйста, в чем разница между фильтрующим кассетами и фильтрующим тоннелями, просто интересно ?
    Сейчас я склоняюсь к изготовлению в первую очередь поля подземной фильтрации или колодца, подскажите что лучше: основное конечно в плане надёжности и обслуживания, ну и что не мало важно на этапе монтажа трудо затрат и цены, так как при устройстве фильтрующего колодца нужно будет делать всё быстро и за раз, держать лишнее время технику, может даже нанимать рабочих для выравнивания и подсыпки основания, а фильтрующее поле я смогу сделать сам неторопясь после установки септика.
    Спасибо !
  4. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Разница в ориентации :) и в условной эффективности.
    Я писал, что Фильтрующий Колодец ФК это вертикально ориентированное фильтрующее сооружение, обычно строится в заглубленном состоянии.
    Используется при низком расчетном Уровне Грунтовых Вод.
    Хотя при обосновании может использовать и при высоком УГВ, но при этом должен размещаться в насыпи.
    Фильтрующие тоннели/блоки это горизонтально ориентированное фильтрующее сооружение, применяемые обычно и при высоков расчетном УГВ.
    Согласно ГОСТа фильтрующие тоннели/блоки имеют эффективность выше чем Фильтрующий Колодец ФК, но я с этим не согласен.
    На мой взгляд эффективность работы у них одинакова, поскольку расчетная схема работы и физика происходящего процесса практически идентичны.
  5. energos2015
    energos2015
    energos2015
    Вопрос был про фильтрующие кассеты, я так понял что они тоже горизонтальной ориентации.
  6. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Да, я ошибся.
    Не внимательно прочитал Ваш вопрос.
    Фильтрующая кассета это классическое фильтрующее сооружение ещё старой формации, и строилось тогда, когда на рынке ещё не было дренажных/фильтрующих тоннелей/блоков как элементов заводской готовности.
    В принципе это одно и тоже. Сводчатое фильтрующее сооружение горизонтальной ориентации.
    Фильтрующая кассета может иметь некоторые преимущества над сооружением с применением пластиковых тоннелей/блоков в плане прочности и устойчивости.
    В строительстве фильтрующей кассеты используются обычные строительные материалы и/или конструкции (бетонные блоки, плиты перекрытия, балки, шпалы, профнастил и т. д. и т. п.).
  7. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Вот видео по фильтрующей кассете для автономной канализации.
  8. energos2015
    energos2015
    energos2015
    Добрый день, подскажите пожалуйста, как будет правильным установить крышку с горловиной на септике и ФК, для удобного обслуживания, в руководстве написано что люк должен находиться над входным и выходным патрубком для осуществления прочистки, тогда как допустим туда поставить лестницу если нужно будет спуститься если там будет торчать патрубок?
    И ещё как осуществить люк или отверстие для откачки в моем случае ? IMG_20240731_102218~2.jpg
  9. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    у меня похожая ситуация, люк установил над входным, так как из выходного (если всё правильно сделано) твердые фракции не пойдут и забиваться там нечему, либо над выходным еще отверстие делать для успокоения, ну а как спускаться - аккуратненько.
  10. energos2015
    energos2015
    energos2015
    У вас нету над выходным патрубком люка?
    Я планировал делать две крышки с горловинами на оба колодца, ещё интересует вопрос по откачке ведь от дороги куда может подойти асинизаторная машина до горловины колодца будет метра 2-3 плюс глубина, может нужно сделать лючок ближе к забору, только из чего чтобы шланг пролез ?
  11. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Здравствуйте, @energos2015, !
    В септик спускаться не надо, там просто нечего делать приличному человеку. :)
    Ещё в Советских типовых проектах септика были предусмотрены ступеньки из прутка, но потом по опыту эксплуатации от них отказались по причине опасности и не нужности этого.
    Для желающих спускаться в септик скажу, что это крайне опасно.
    Практически ежегодно гибнут люди спускающиеся в канализационные колодцы, да и просто в технологические колодцы.
    В мою бытность начальником строительного участка я оформлял наряд допуск на такие посещения и каждое такое мероприятие сопровождалось повышенными мерами безопасности и контроля.
    Организуйте люк/калитку в заборе, через который можно протянуть шланг от ассенизационной машины, которая может остановиться на дороге.
  12. energos2015
    energos2015
    energos2015
    Подскажите пожалуйста, устройство входного патрубка в септик если он будет выполнен из 100ой канализационной трубы, на каком расстоянии от верха кольца будет располагаться входная труба, по руководству верхняя часть патрубка должна торчать от расчетного уровня сточных вод на 15-20 см, тогда от верхнего края входной трубы на сколько будет торчать, достаточно ли будет стандартного тройника на 100 не наращивая его вверх?
    Мне нужно рассчитать глубину котлована, чтобы использовать по максимуму глубину септика, потом просто приехал кран-борт с кольцами и установил быстренько.
  13. energos2015
    energos2015
    energos2015
    Люк в заборе это само собой, но если горловина септика будет располагаться в противоположной стороне от забора, хватит ли шланга ассенизационной машины чтобы туда дотянуться ?
  14. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Да. Диаметр трубы 100 мм., плюс замок 60-70 мм., получается 160-170 мм. выше лотка.
    Дополнительно:
    5.4.7 Лоток подводящей трубы должен быть расположен не менее чем на 0,05 м выше расчетного уровня сточных вод в септике.
    Плюс еще 50 мм., вот и получится даже чуть больше 200 мм.
  15. energos2015
    energos2015
    energos2015
    А от нижнего края перекрытия (крышки) септика до верхнего края входного патрубка (тройника) должно быть 5см, правильно ?
