Помогаем новичку дельными советами по септику - 2
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем Ladomir, 25.11.21.
  1. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Значение тут имеет получившееся расстояние между входным и выходным тройниками. Чем оно меньше - тем хуже работает септик, вода со входа слишком быстро попадает на выход.
    Какое расстояние получится в итоге?
  2. energos2015
    energos2015
    energos2015
    Иркутская обл., г.Байкальск
    Получится 1.5 м
  3. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Теряется жесткость, поэтому отверстие ближе к центру.
    Не самый плохой вариант.
  4. energos2015
    energos2015
    energos2015
    Добрый день, подскажите ещё пожалуйста, нужно ли чем-то обрабатывать внутри септик из бетонных колец и на что крепится пластиковый люк к горловине из бетона ?
    Спасибо!
  5. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Нет.
    Просто ложится на кольцо, входит в паз кольца и стык заделывается раствором. Если кольца 1,5 м., тогда крышка с люком на плите перекрытия. Многие производители делают "литые" крышки, т. е. люк сразу вставляют в перекрытие.
    На фото литая крышка и простая.
  6. energos2015
    energos2015
    energos2015
    При монтаже септика из бетонных колец герметизация колец не делалась, просто нужно было в самые короткие сроки все собрать, ограниченность пространства и состав грунта очень сильно осыпается, возможно ли сейчас это сделать изнутри и надо ли так серьезно подходить к этому, ведь через какое время все стыки забьются илом наверное ?
    Я думаю может растопить битум и промазать, предварительно заполнив щели битумным герметиком.
  7. energos2015
    energos2015
    energos2015
    Люк в септик получился почти по центру, с небольшим смещением в сторону входа, расстояние между входным и выходным тройником получилось 1200мм, может отвести в сторону слив входного тройника при помощи уголка под 45° ?
    На сколько под уровень стоков должны уходить входной и выходной тройник ?
  8. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Лучше заделать швы, хуже не будет. Я бы шпателем "напихал" в шов что-то без крупного песка, типа плиточного клея.
    Лишнее. Сами кольца почти не пропускает. Проблема в стыках и технологических отверстиях.
    Сделаете только хуже.
    Входной на 15 см., выходной на 0,4 от высоты жидкости.
  9. energos2015
    energos2015
    energos2015
    Почему хуже, мне выше ответили, чем больше расстояние между входным и выходным патрубками тем лучше, тем более что он будет уходить в стоки максимум на 30см под углом 45°, ?
    0.4 от высоты это же перепускное отверстие из одной камеры септика в другую, у меня однокамерный септик, Я считаю что отводящий патрубок из септика в ФК должен находиться как можно выше для слива более осветленных стоков, или я что-то не правильно понимаю, объясните пожалуйста.
    Цитаты из ГОСТа
    5.4.8 На подводящем и отводящем трубопроводах сточных вод следует предусматривать тройники с вертикально расположенными открытыми патрубками, нижний конец которых погружен в сточную воду для задержания плавающих веществ.
    5.4.9 нижние концы патрубков (полупогружных перегородок) следует располагать на 0,15 - 0,3 м ниже расчетного уровня сточных вод в септике.
    5.4.11 Отверстия в перегородках камер септика, устраиваемые для перепуска сточных вод из одной камеры в другую, следует располагать на глубине 0,4H, где H - глубина септика, считая от расчетного уровня сточной воды до дна септика.
  10. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Угол 45 будет забиваться.
    В другую камеру септика или на выход в целом.
    Т. е. если сток перетекает из камеры в камеру, то самый чистый на глубине 0,4
    А если на выход, то самый чистый максимально высоко.
    Почему гравитация работает по разному? И как гравитация понимает, сток перетекает в следующую камеру или в поле фильтрации?
  11. energos2015
    energos2015
    energos2015
    Если из камеры в камеру, то в первой отстаивается основе количество стоков она и больше по объему, эта перегородка не даёт им перетекать во вторую, там по-сути прямой выход а не тройник, а во второй отстаивается вся мелкая взвесь, что перетекло с первой, а со второй уже тройник на выход ФК, и по нему в руководстве сказано:
    Именно для задержания плавающих веществ, зачем сильно глубоко, ведь патрубок может подпереть осадком и вода станет плохо уходить из септика, или просто заносить потоком большое количество взвеси со дна.
  12. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Верно. Только на входе тройник заглублен на 15-30 см., чтоб какашки уносило потоком. Если углубить больше, они могут не утонуть, плюс жир и другой легкий мусор очень быстро образует корку в тройнике. Еще углубление на входе необходимо, чтоб растущая шапка не забила тройник.
    Тройник на выходе работает по другому. В нижней части осадок, в верхней корка, осветленный сток в середине. Если на выходе углубить тройник как на входе, тогда частицы которые еще не всплыли перетекут дальше. Плюс шапка растет, поток может потянуть за собой ошметки от корки. Сильно низко тоже нельзя, есть вероятность перетекания осадка со дна.
    В септике тяжелые фракции оседают на дно. легкие всплывают. В середине остается относительно чистая жидкость, поэтому выходной тройник заглублен на 0,4
    Осадок откачивается когда в приемной камере 20-25 % от высоты стоков. А тройник находится на 60% от дна. Больше копить осадок нет смысла, ведь он отнимает объем камеры и гравитация проходит хуже.
    Даже если осадок накопился 20%, то до конца патрубка останутся еще 40% или две толщины осадка.
  13. energos2015
    energos2015
    energos2015
    Спасибо за разъяснения, доверюсь опыту профессионала)
    Подскажите ещё пожалуйста, как правильно начать эксплуатацию септика, его нужно будет сразу наполнить жидкостью или пускай наполняется естественным путём, просто пока у нас проживание не постоянное и наполнение может происходить долго ?
  14. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Лучше наполнить, ведь когда сток будет падать с высоты как водопад, разобьется корка, вероятно осадок со дна потревожится. Другое дело, что кольца не герметичные, вода возможно уйдет и Вам придется пользоваться полупустым септиком, пока щели не заилятся.
  15. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Для чего нужна фановая труба и нужна ли она вообще в частном домостроении?
