Помогаем новичку дельными советами по септику - 2
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем Ladomir, 25.11.21.
  1. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Чтоб запах какашек выходил на крыше. рассеивался и человек на земле не улавливал ароматы канализации.
    По старому нормативу одно и двухэтажные здания допускались без фана. Современный норматив требует оборудовать фаном каждое здание в котором есть канализация.
  2. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Только лишь избавить от запахов?
    А пишут про срыв гидрозатвора. Неужели такое возможно в одноэтажном доме? Да и в двухэтажном доме не поверю, что возможен срыв гидрозатвора.
  3. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    В основном да.
    Для срыва гидрозатвора необходимо наполнить 110 трубу водой, создать поршень.
    Частник при обычном использовании канализации не в состоянии заполнить трубу 110 даже при наличии 2-3 санузлов.
    Срывает гидрозатворы весьма редко, но причиной всегда является кривые руки монтажника. Исключите прямые углы и тройники, используйте диаметр 50 и 110, откажитесь от 32 и 40 трубы, проложите трубу с равномерным уклоном и никогда не узнаете что такое "срыв гидрозатвора".
  4. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Благодарю за столь развернутый ответ.
    Достачно фановую трубу сделать из 50 мм или да же 40 мм ? И можно две такие фановые трубы объединить с одну (110) на чердаке, что бы не резать кровлю в двух местах?
  5. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Нет, минимум 110
    Да.
  6. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Не совсем понял. Сантехники вывели на холодный чердак две фановые трубы 40 мм. Это недопустимо? Почему?
  7. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Нет.
    Уменьшается тяга. У 50-ой трубы тяга примерно в 6-8 раз меньше по сравнению с трубой 110.
    У 40 ой трубы тяга еще меньше.
    Если у Вас компрессорная станция, можно так оставить.
    Если обычный септик, лучше переделать.
  8. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    А на что может повлиять уменьшение тяги! Сейчас тяги нет вообще, фановые трубы замотаны скотчем на холодном чердаке, ни каких запахов не наблюдаю.
  9. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    На воздухообмен, какой объем воздуха пройдет через фан за единицу времени.
    Вечного ничего, все в этом мире меняется. Сегодня не воняет, завтра или через месяц ситуация может измениться.
  10. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Вопрос-может ли канализационная труба выходить в септик ниже уровня жижи? Один профессор утверждает, что лучше да же, что бы труба выходила как можно ближе к дну. Такие ситуации возможны?
  11. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Нет.
    Нет.
  12. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Профессор чего?
  13. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Говорит, преподает в институте. И много объектов промышленных построил. Но после его утверждений, что выход трубы в септик надо делать ниже уровня жижи, я представляю что он там настроил и что преподает.
  14. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    У него видимо своя фирма по прочистке труб. Перелив между камерами делают ниже, это да
  15. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Пишет, что два строительных образования.
