Помогаем новичку дельными советами по септику - 2
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем Ladomir, 25.11.21.
  1. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    А вот всегда было интересно, съели они их, а отходы куда деваются? Ведь в природе нет такого чтобы что-то разложилось и без остатка, или я не прав. :faq:
  2. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    Газы улетучиваются, вода обращается в пар и тоже улетучивается...Не верите? :aga: Понюхайте выхлоп из поля фильтрации :)].
  3. energos2015
    energos2015
    energos2015
    Иркутская обл., г.Байкальск
    Замёрзнет ли зимой вода в унитазе если септик пустой, температура в доме +10 на стадии отделки ?
  4. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @energos2015, при какой температуре замерзает вода?
  5. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Никакой связи между уровнем жидкости и замерзанием унитаза нет.
    Замёрзнет унитаз или нет, зависит только от температуры воздуха вокруг унитаза.
  6. energos2015
    energos2015
    energos2015
    Ну холод будет из септика идти по трубе ?
  7. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Уровень жидкости в рабочем септике ниже входной трубы. Т. е. труба от септика до дома пустая даже когда септик "полный", до рабочего/стандартного уровня.
  8. denyscomp
    denyscomp
    denyscomp
    Отрицательной температуры в септике не бывает за счёт био разложения органики
  9. vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    Тамбов
    или тепло из дома идти по трубе в септик?
  10. energos2015
    energos2015
    energos2015
    ПУСТОЙ !
  11. energos2015
    energos2015
    energos2015
    Там гидрозатвор, про него и речь.
  12. energos2015
    energos2015
    energos2015
    Гидрозатвор в унитазе, септик полностью пустой
  13. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Понятно. И что? Гидрозатвор в доме или на улице? Какая температура вокруг гидрозатвора?
    Для того, чтоб холод шел по трубе, необходимо организовать движение воздуха, т. е. вход и выход. В вашем случае есть только вход, а выход заглушил гидрозатвор. По одной трубе воздух не может одновременно двигаться туда-обратно, только в одну сторону. Т. к. гидрозатвор перекрыл один конец трубы, воздух в трубе стоящий. Никуда холод не пойдет, ваше предположение ошибочное. Вот без гидрозатвора пойдет, даже сквозняк появится.
  14. Berks
    Berks
    Berks
    Иркутск
    Видимо, вопрос в том, что у гидрозатвора две открытых поверхности - одна в сторону тепла (в унитазе), другая - фактически на улицу (в сторону стояка, если он еще и в фановую трубу переходит). А по стояку и фановой при правильной вентиляции всегда есть поток воздуха. И автор беспокоится, не начнет ли замерзать гидрозатвор со стороны стояка.
    Если вместо фановой стоит клапан - то такой вопрос не возникает.
  15. energos2015
    energos2015
    energos2015
    Совершенно верно, хотя фонового стояка у меня пока нет, но септик пустой и труба идёт фактически по улице.
