Помогаем новичку дельными советами по септику - 2
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем Ladomir, 25.11.21.
  1. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Суглинки. Угв отсутствуют. Но на участке места совсем нет. Плотная застройка.
  2. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Канава вдоль дороги есть, общая ливневка?
  3. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Нет. Частный сектор в черте города.
  4. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Суглинки разные бывают. если взять средние суглинки, то 1 квадратный метр примет 35-40 л. в сутки. это очень средние цифры, но тем не менее на них ориентируйтесь.
    Если в сутки сливаете 700-800 л., то потребуется примерно 22-25 кв. м.
  5. боб1234
    боб1234
    боб1234
    Не переделывая старую канализацию, можно добавить мелкозаглубленное поле фильтрации в плодородный слой грунта. Для этого потребуется 30-50 кв. метров участка, например небольшая лужайка с травой, цветами или декоративными растениями. Плюс к этому - фекальный насос во второй колодец. Участок при этом никак не страдает, земляные работы минимальны, а плодородный слой эффективно утилизирует стоки даже с повышенным содержанием органических взвесей в нем.
    Как это выглядит на практике можно увидеть на сайте БЕЗОТКАЧКИ. РФ
  6. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Для насоса потребуется отдельная насосная камера.
  7. denyscomp
    denyscomp
    denyscomp
    Большинство и без неё обходятся ;)
  8. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Отсутствие насосной камеры снижает рабочий объем септика. Меньше объем, хуже очистка, значит уменьшается срок службы ФК или поля.
  9. боб1234
    боб1234
    боб1234
    От взвесей в воде насосная камера не спасает. Крупные фракции либо плавают на поверхности, либо оседают на дно колодца. Т. к. насос находится посредине, в него ничего не попадает. А если и попадет, будет разбито на мелкие части рабочим колесом насоса.
  10. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    А работающий насос разгоняет вихри от рабочего колеса по всему объёму колодца, поднимает осевшее мелкое со дна, и перекачивает в грунт. С дорогостоящими последствиями.
    Правильно организованная небольшая насосная камера не выпускает вихри из себя, через перелив они не проходят.
  11. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    От плавающих нет, но Вы же знаете, что основной мусор либо на дне, либо сверху в виде корки и % плавающих очень мал. Без камеры для насоса уровень стока меняется и сильно меняется. Упал уровень, зеркало ниже входного тройника, разбивается корка, больше частиц плавают. Можно от тройника опустить трубу, но тогда при залповых сбросах поток поднимет осадок со дна.
    Этих мелких частиц достаточно для кольматации.
  12. боб1234
    боб1234
    боб1234
    Плодородка практически не подвержена кольматации из-за высокой активности живущих в ней организмов. Поэтому при "лечении" давно построенных систем водоотведения это, наверное, единственный способ их восстановления.
    Альтернатива - дорогостоящая и долгая полная переделка всей системы.
  13. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Получается достаточно бочки 200 л., в нее опустить насос и откачивать в плодородку. Зачем придумали объемы септиков, трехсуточный отстой, переливы и другие правила?
    Оказывается все на много проще. :nono:
  14. боб1234
    боб1234
    боб1234
    Рискуя вызвать очередной шквал критики, отвечу на ваш вопрос положительно. Приемный колодец, конечно, должен быть достаточной емкости, что бы там произошел отстой и начальные стадии брожения стоков. Все таки не менее 1.5-2 куба.
    Громоздкие сооружения утилизации сточных вод требуются при реализации самотечных, т. н. энергонезависимых систем водоотведения. Что, на первый взгляд, выглядит для домовладельца очень привлекательным: "построил, запустил и забыл на 20 лет!". Никакой электрики и электроники, ломаться нечему!
    Однако на практике, подавляющее количество таких сооружений перестает нормально функционировать уже через 5-7 лет. И вот уже потянулись караваны ассенизаторских машин к благоустроенным загородным поселкам...
    Прогресс в электронике и компьютеризации почему то обошел сферу локального водоотведения, до сих пор вызывая яростное отторжение у корифеев в этой области. Но я убежден, и пытаюсь доказать это на практике, что движение в этом направлении позволяет получить массу преимуществ, как и в других областях нашей жизни.
  15. Silicate
    Silicate
    Silicate
    Не понимаю в септиках ничего (у соседей 2 емкости и выливают в канаву и только весна- лето - осень), но знаю, что, например, в мо часто отключают электричество на несколько дней (конечно есть генераторы), да и интернет часто не ловит
    Поэтому надо бы попроще и понадежнее, это пожелание
