Помогаем новичку дельными советами по септику - 2
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем Ladomir, 25.11.21.
  1. Sanches50
    Sanches50
    Sanches50
    Московская область
    Первый колодец полный всегда. Дно из щебня, но не бетонировано, вода в нем и не сходила никогда. Во втором только вода, лишнего ничего нет, всегда заполнен был чуть меньше половины. С него вода видимо уходила. Скорее всего и в нем дно заилилось. Летом буду переделывать. Выкапывать конечно не буду. Забетонирую дно у обоих колодцев, вкопаю рядом третий из двухметровых колец. Может и 4 ряда сделаю. Место позволяет.
  2. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
  3. Silicate
    Silicate
    Silicate
  4. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Льют всякое, в надежде на чудо. Только чудо быстро заканчивается и колодцы заполняются обратно.
  5. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    Миф о чудодейственном оживлении выгребной ямы или ФК какой-то химией сродни вере в то, что можно вылечить гастрит регулярным смазыванием задницы йодом:aga::)].
  6. dimapolter
    dimapolter
    dimapolter
    Не подрывайте людям веру) Им нужен этот опиум)
  7. Silicate
    Silicate
    Silicate
    Чистили когда- нибудь туалет от мочевого камня и известниковых налетов,
    так и в этих стоках чистить можно, не запуская и чем то вороша отложения
    Правда отложения в виде кусочков мочевого камня уходят в канализацию, а здесь придется может и вытаскивать регулярно (это теоретически)
  8. Silicate
    Silicate
    Silicate
    Чистят туалеты от мочевого камня не только содой, но и кислотой (туалетный утенок- соляная кислота), серная кислота есть в электролите (все теоретически)
  9. ybopot
    ybopot
    ybopot
    Помогите новичку советами по отведению воды от септика.
    Добрый день!
    Участок прямоугольной формы, где длина 60 метров. Уклон на всю длину участка 1 метр в сторону леса. Дом стоит от леса на противоположной стороне, дом удален от леса на 45 метров примерно. Уровень грунтовых вод вскрыли на глубине 5 метров. Участок сухой.
    Вдоль участка имеется ливневая канава, проходящая вдоль моего участка, соседского и через соседа, далее она поворачивает в лес и видимо туда вся вода и уходит. Мой участок находится на верху, вода по канаве стекает от меня и далее через соседей и в лес.
    Вопрос: нужно установить септик, подвести его к дому и отвести от септика серую воду, но вопрос - куда?
    Предлагали следующее:
    Вариант1. Установить септик около дома (4 метра от дома), рядом (4 метра от септика) поставить дренажный колодец и от дренажного колодца сделать отвод (4 метра от колодца) серой воды прямо в канаву через поплавок. Стоки сливаются в септик, очищаются, далее переливаются в колодец. Наполнился колодец - откачал в канаву. По канаве все это аккурат уйдет в лес (правда через соседей).
    Проблема1: вроде как нельзя сливать серую воду, даже после очистки в общие траншеи проходящие вдоль участков. Такая вода в любом случае, т. к. глина не будет уходить в землю и будет периодически застаиваться и фонить около меня или около моих соседей до тех пор пока не перетечет в лес.
    Вариант2. Установить септик около дома (4 метра от дома), в углу участка, около леса, поставить дренажный колодец и уже из него с помощью насоса выбрасывать серую воду в лес, установив трубу с наклоном вверх, чтобы остатки из трубы после отключения насоса самотеком утекали обратно в колодец.
    Проблема2: Расстояние от септика до дренажного колодца составит около 40-45 метров, стокам придется преодолеть весь участок самотеком с помощью естественного уклона участка и при этом не замерзнуть. Укладывать греющий кабель на всю длину дорого и топить улицу я как-то не хочу.
    Мои данные:
    1. Грунт – глина. Проводили земельные изыскания, бурили 3 лунки глубиной 8 метров.
    2. УГВ не менее 5 м. Участок не заливает, сухой.
    3. Во вложении 3 схемы: участок с дорогой и к каждому из двух вариантов.
    4. Участок ровный, уклон в одну сторону – 1 метр уклона на 60 метров длины участка, уклон в сторону леса.
    5. Количество сточных вод беру по среднему: 3 чел. х 150 л = 450 литров/сутки. Но, как и у всех, возможны гости/родственники на выходных до 5 чел.
    6. Из сантех. приборов: 3 унитаза, 2 душа, ванна, стиралка, посудомойка, 4 раковины.
    7. Дом с постоянным проживанием.
    8. Электричество имеется, газ.
    9. Самостоятельно обслуживать очистное смогу, но специалистом себя не считаю.
    10. Подъезд асс. машины возможен.
    Схема 1 план участков с дорогой.png Вариант1 отвод к дороге.png Вариант2 отвод в лес.png
    Прошу вашей помощи, заранее спасибо! :hello:
  10. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Идеальный вариант это строительство классического очистного сооружения по действующему ГОСТу.
    На таких сооружениях сток из септика отводится и утилизируется в грунт.
    Расчетную нагрузку следует уточнить у опытного геолога или провести самостоятельное исследование по водопоглощению.
    Если принять расчетный УГВ низким, суточный сток не более 450 литров, а грунты в основании фильтрующего сооружения в виде суглинков с расчетной нагрузкой не менее 30 литров с метра квадратного в сутки, то можно построить очистное сооружение следующей конструкции.
    Септик двухкамерный из стеновых колец (два колодца с дном по три кольца в каждом).
    Колодец с дном для насоса из двух стеновых колец.
    Сооружение фильтрации В НАСЫПИ с применением 7 дренажных колец от фирмы Граф.
    Из сооружения фильтрации организовать аварийный перелив в лес, который начнёт проявляться только после исчерпания фильтрующей способности площадки сооружения (не менее чем через 20 лет).
    Приблизительно это может выглядеть так.
    При этом необходимо уточить расчетный УГВ, количество суточного стока (максимальное) и самое главное уточнить/определить расчетную нагрузку по стокам.
  11. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    После септика только в грунт. Если в канаву, неприятный запах от канавы точно будет.
    Септик и колодец после септика запах не уберут.
    Проблема не в расстоянии, а в том же запахе.
    В моей практике было, когда лесник запретил владельцу дома сливать в лес, заставил переделать слив.
  12. Silicate
    Silicate
    Silicate
    1) Как глубоко в грунт после септика? На сколько см или м?
    2) У нас рядом с моим участком канава, куда сливают всё все участки, потом канава уходит в пруд,
    вопрос: какой химией можно нейтрализовать запах из канавы?
  13. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    Вздрючить всех, кто сливает. После этого через какое-то время запах уйдет.
    Сейчас авторитеты приведут перечень законов, за нарушение которых наступает ответственность.
  14. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Нет такого стандарта. Есть поля в насыпи, углубляются всего на 20-30 см. Бывает на глубине 2 м. слой песка и приходиться копать до песка.
    Главное чтоб слив в грунт был закрыт, имел купол из грунта.
    От канавы пахнет ландышами или ванилью?
    Допустим убрали запах. Все сливают, через 2-3 дня он появится снова.
  15. Silicate
    Silicate
    Silicate
    Большое спасибо
