Помощь в проектировании лестницы - 9
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем НикВас, 25.11.21.
  1. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Вот пятая должна быть уже в проеме.
    Исходя из опыта для того что бы спустится под перекрытие требуется минимум 12 ступеней.
    Поэтому без изменения проема не получится.
  2. dentany
    dentany
    dentany
    Понятно, что не идеально, но сильно критично? Головой точно в потолок не войдёшь.
  3. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Я предыдущий пост подкорректировал, прочитайте.
  4. dentany
    dentany
    dentany
    Ступеньки чуть выше нормы получаются. Может, 11 тоже нормально будет?
  5. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Понимаете, дело в том что чудес не бывает, и всегда приходится чем то жертвовать.
    У вас высота пол-пол 3120 мм. В пределах проема у вас помещается 10 ступеней и три за пределами.
    Это очень большая высота для одной ступеньки.
    Деталь1-1.JPG Без изменения проема на Г-образный улучшить ситуацию невозможно.
  6. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Делать на один подъем больше чем ступеней вам мешают ваши двери. Вы просто перекроете дверной проем.
  7. dentany
    dentany
    dentany
    @Вит1959, если верить калькулятору, то отметка высоты 2 метра где-то см в 85 от проема.
  8. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Калькулятор он выдает то что вы заложили. Не больше и не меньше.
    А критическая высота должна быть уже в проеме а не перед им. Иначе вы угол перекрытия счешете головой.
  9. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    ...Arkaim, "страна городов"...
    Зачем кому-то "верить", если следует взять в руки чертежные инструменты
    и пр. принадлежности..., и... - про-верить!
    Взять, нарисовать, посчитать, рассчитать и т. д!
    Я нарисовал, схематично, как всегда..., - местные корифеи ругаться будут..., но...,
    давайте, сверим-проверим:
    при ш марша =800мм, получается Лестн., с углом 36*, с 4-мя забежными (вместо ЛП),
    с "формулой" 17х (184*250); 17-я ступ., чуток (10мм), не помещается в проем 2290
    Скриншот 17-12-2022 122150.png повторяю: 4 забежные, нарисованы схематично, не по канонам...,
    притом, что так тоже строют:aga:...
    Скриншот 17-12-2022 123746.png Скриншот 17-12-2022 122733.png Скриншот 17-12-2022 122802.png - красными цифрами нумерованы,
    как раз, забежные ступени...
    ... - щас скажут...,- 17-я ступенька, по канонам, - не "ступень", а - "подъем", - согласен;):)...
    Скриншот 17-12-2022 124800.png вот, - здесь, - проблемка:aga:
    @dentany, на этом этапе, надо просить корифеев..., - шлифаните, плз! :|::)...
    Либо, - рисовать, согласно формуле: 16х (195*250)...;
    будет 3шт. забежных:um: чешет репу.gif ... - проверить!..., ибо, - критическая высота, на 5-6ступ., - ла-ла-ла...;
    1950 - 55 = 1895.
    Пи Эс: Синим цв. выделил "узкие места", которые, надеюсь, найдется возм-сть устаканить...
    Найдется, а?.!:)
  10. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    И куда вы их вставите?
  11. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    И по поводу критической высоты. Два метра это уже в проеме а не под плитой.
  12. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    И должно получиться хотя бы вот так.
  13. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    :)] если проем долбать, то, - канеша! :aga::)]
    Просьба была: растянуть 4 забежных, с 7-ой по 10-ю..., чтобы, по Линии Хода,
    ш ступеньки приблизилась бы к ш ординарной ступени, т. е., около 250мм!...
    Ну..., будет не 4 забежных, а - 6...7...8 (сэм - восэм:aga:), - ла-ла-ла:|::)...
  14. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Ну так чудес же не бывает. Если где то добавил то где то убавится. Средняя линия то ведь не меняется.
    А перекрытие, я думаю оно по деревянным балкам.
  15. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    Здесь, не про чудо разговор..., - про фокусы, по большей мере...,
    про ловкость рук, то бишь...
    Растянуть-то, как я предлагал:
    Скриншот 17-12-2022 171111.png #731
    Растянуть, за счет "начального" марша..., - там, нужно-то см 10-15...;
    5-я ступенька, на плане, пересекается линией проема, 6-я, - в проеме...,
    вот этот зазорчик, - выбрать...;
    Да, над 5-й ступ., 1950мм..., пусть Автор вопрос-запроса скажет..., нельзя ли...,
    короче, @dentany, покажите фотки проема..., - как он устроен, чем сформирован, и пр. подробности
    Скриншот 17-12-2022 172144.png вот, что называется, навскидку, без "отладки" - все выделенные отрезки
    зел. цвета, =250мм
    Скриншот 17-12-2022 172623.png старт. марш, был дл =2300, стало 2400..., - те самые 100мм
    Эти картинки демонстрируют принцип решения..., - осталось шлифануть..., начистовую
    Пи Эс: один зихерочек остается..., ждем-с фотки...
