Помощь в проектировании лестницы - 9
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем НикВас, 25.11.21.
  1. dentany
    dentany
    dentany
    Я ещё раз перемерила проем. От стены до красной потолочной балки получается 2,33 м. От этой балки до чистого пола 2 этажа около 19 см. Верхнюю ступень можно завести за эту балку.
  2. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Здесь нужна чистая(!) толщ. перекрытия 2го этажа: с балками, досками, натяжным потолком...
  3. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    ...Arkaim, "страна городов"...
    @dentany, Парни верно говорят, мол, лучше путную Лестн. получить!
    Поэтому, Вам нужно сурово обосновать Ваше нежелание переделывать проем.
    Если переделка реально нереализуема, продолжим мучать гэшку, ш=800мм
    Нужен будет план 2-го эт..., ну..., или, - обрисовать ближайшие окрестности,
    в р-не Выхода Лм2 (лестн.марш)...
    И, расскажите про проем, под этой же точкой..., - функционал/назначение,
    текущая высота, требуемая высота, и т. д. Из чего - балка?
    Пи Эс: "мучать гэшку", - единственный вариант получить что-то поудобнее того,
    что мы видим на моем эскизике, - сдвигать ступеньки Лм2 в сторону красн. балки...,
    стока, скока позволит... Раздвигая-расширяя, тем самым, куцые забежные...,
    ну..., - те, которые пока остаются куцыми:|::)
  4. dentany
    dentany
    dentany
    Балка ниже перекрытия, перекрытие (лаги) на неё опирается. Над ней будет расчётно 196 мм. Видимый кусок балки потом просто зашьём чем-то декоративным.
  5. dentany
    dentany
    dentany
    Насколько я понимаю, при изменении проема лестница останется той же конфигурации, изменятся только размеры ступеней. Ширину особо, все равно, не добавить.
    Второй этаж пока не распланирован. Пока там единое помещение 11,3х4,3 м. Проем примерно посередине. С двух сторон будут комнаты. Где будут перегородки, пока нет четкой привязки.
    Балка - брус 150*150. Проем 105 шириной, 275 высотой. Это узкий коридор из пристройки в старую часть дома. Должна остаться высота, не мешающая пройти (хотя бы 2м).
  6. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    Самый крутой вариант, - на крайний случай, - выпилить брус, завести под него др. балку,
    срастить надежно..., ла-ла-ла...;
    тада, может и гэшка, ш=900мм прокатит..., или 850мм..., - рисовать н-нада...
    Скриншот 19-12-2022 182454.png это - "прополз1", в текущем варианте...;
    Предположительно-предварительно, мм на 150 можно сдвигать Лм2 влево, по плану...
    Скриншот 19-12-2022 183253.png это - "прополз2", - модифицированный проем, для доступа к Проем1;
    Лм2 смещен влево, для оптимизации "куцых забежных"...
    Похоже, что можно смещать и поболее, - рисовать н-нада:aga::|:
    Может, - параметры, либо - число ступеней скорректировать получится...
    С ума сойти, да?.!:)]
    Попробуйте найти кого-то соображающего, среди местных, кого можно пригласить,
    обсмотреть, по месту...
    Скриншот 19-12-2022 190039.png про это? эта "лага" останется? меж этими лагами надо пролезть?
    скока там?
    Пи Эс: я рисую и пишу-редактирую, по ходу дела..., - постарайтесь перечитывать пост...,
    мне ФХ дает, на творчество, 111 мин:aga:
  7. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Абсолютно все понятно, и ничего там не реального нет. У вас даже проема шириной
    нет, только в планах, но он вам такой и не нужен.
    Соорудить Г-образный проем не вижу никаких проблем. Между крайними балками оставляете проем 900мм, и делаете его Г-образным. Ширина марша 800мм, больше не стоит будет мешать.
    На повороте проема ставите опорный столб под вторую от края балку и к ней цепляете поперечную с остальными балками.
  8. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    Ну так..., - нарисуйте, хотя бы "нераспланированное", с проемом, с отступами-заступами...
    Чтобы потом не кусать локти, мол, можно было чуток сместить, и тогда бы...
    Ничего не известно, также, о высотах-скатах в пространствах, куда должна будет
    вести будущая Лестница...
    Пальцем пошевелить, - что мешает?.!
    Понятно, что было не понятно, Как и Куда будет выходить Лестн., но и тому,
    кто проектирует, также, нужно выдать инф-цию..., чтобы он мог ориентироваться, ла-ла-ла...
    Понятно, что нужно вскрыть "упакованный" проем..., нужно кого-то заслать на 2-й эт,
    чтоб пофотали-померяли..., - нужно и - Всё..., нужно и - точка.
  9. nikma71s
    nikma71s
    nikma71s
    Тульская обл. г. Щекино
    Как вариант, марш на 900 и проблема с высотой прохода через проем решена, полноценная хорошая лестница с очень неплохими параметрами, но займет весь коридор. Деталь1ф фото.JPG
  10. Apachai
    Apachai
    Apachai
    Bratsk, Russia
    Здравствуйте.
    Посчитал на калькуляторе лестницу. Вроде неплохо по параметрам.
    Основной вопрос у меня про косоуры или тетиву. Есть доска 150*50 можно ли ее использовать?
    Если тетиву то вообще какую?
    Косоуры понятно: долго и вимательно расчитывать, а потом как то ровно выпиливать)
    Тетиву: пазы выбирать? Или может накладные бруски/уголки приклеить-прикрутить как то и на них положить?
    У лестницы с обеих сторон стены - глухарями не получится крепить.
  11. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Стандартную - на 300мм.
  12. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Геометрия забежных ни о чем, вы не станете на такую ступень. для проверки рисуете квадрат 900*900 делите на четыре сектора и смотрите куда вы сможете наступить.
  13. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Пазы естественно выбирать, бруски и уголки вас не спасут, вопрос времени.
  14. Apachai
    Apachai
    Apachai
    Bratsk, Russia
    300*50? пазы в ней какие по глубине, чтобы не сломалась?
  15. Apachai
    Apachai
    Apachai
    Bratsk, Russia
    интересно, а где правильную геометрию брать? может просто меньше ступеней забежных надо?
