Помощь в проектировании лестницы - 9
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем НикВас, 25.11.21.
  1. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    проект дома есть, но на лестницу проекта не было, я его сейчас и пытаюсь сделать, там все рассчитано на нормальную бетонную лестницу
  2. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Ну так по картинке судить тяжело, даже несмотря на опыт общения с 3Д и включенной перспективой.
    Но еще раз -марши с обеих сторон должны быть одинаковы а у вас насколько я понял они отличаются похоже на толщину стенки.
  3. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    И сколько у нее ширина?
  4. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    2270мм
  5. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    дак там где то стенка, где то нет!
    тогда вот так: (там просто разрез по лестничной клетки, чтобы размеры было видно)
    толщина перегородки между маршами 100мм, общая ширина клетки 2270мм
  6. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Тогда марш на котором эта стенка будет стоять удлините на толщину стенки.
  7. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    спрошу по другом:
    верхняя стенка и нижняя должны быть в одной плоскости ? вроде как по логике должны, ... но тогда получается перехлест между маршами в толщину стенки, где стенки нет, это нормально?
  8. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Не нормально. Я думаю что вариант здесь играем а здесь не играем не прокатит.
    То есть отсечь цоколь вы сможете, но если пропустив пролет тулить еще одну стенку, то увы, одинаково не получится.
  9. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    ...Arkaim, "страна городов"...
    Ваще не верно ставит телегу Парень..., - сказали же..., - либо, - ПОД маршем...,
    с опиранием на межэтажное перекрытие...,
    либо, - между маршами, - сплошняком, с опиранием ТУДА ЖЕ!..., - на перекрытие...,
    ... - либо, ежели, перегородка "П" стартует с минусов (из подвала, то бишь), - на фунд.
    ленту/плиту, ла-ла-ла...;
    Все эти моменты, решаются на стадии ЭП (эскизник)..., позже, - переделки стоит
    доверять, тока!, особо доверенно-проверенным:um:...; - тем, кто шарит..., - кроме шуток...
    Пи Эс: На Лм, можно смонтировать легкую (ГКЛ, типа), при особой необх-сти,
    с пониманием ла-ла-ла...
    Вообще, с трудом верю, что Парень не куролесить взялся..., в продолжение "вчерашнего"...
  10. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    ну не беда, надо просто проставить приоритеты, что важнее,...
    важнее, я думаю, лестница с первого на второй этаж, она максимально в эксплуатации, и больше на виду, остальное по минимуму огрехов, наверно так.
  11. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    В любом случае вам виднее.
  12. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    конечно, скажу более, я в одиночку делаю опалубку, армирую и заливаю самомесным бетоном, ...
    лестницы не делал, но делал конструкции посложнее,... могу потом результат по лестнице показать если будет интересно, ...
    не то чтоб я прям мечтал об этом, доверить особо некому, то что я видел у нас в городе от профи мне не понравилось!
    чертежи не делаю, ... зачем, если модель в натуральных размерах со всеми тонкостями, все наглядно и видно где какие проблеммы, все размеры можно взять с модели с проекций, просто есть вопросы по некоторым аспектам удобства пользования и эстетики, а конструктив, опирание, давно продумано
    особо доверенных-проверенных нет, доверяю себе, какие спорные для меня моменты пытаюсь выяснить тут и в др. источниках,
  13. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    ну вот сложно сразу так написать!
    ну на перекрытие не опереть, там его нет в лестничной клетке,
    т. е. или гнать целиком из кирпича с цокольной плиты и до 4-го марша, или делать из листового материала при опирании отдельных сегментов перегородок на сам марш с учетом ла ла ла, так я понял вас?
  14. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    если смежные марши будут немного отличаться по ширине (3см-5см), и с учетом что на одном будут балясины, а на другом просто поручень к стенке, это ж не будет как то ощущаться ?
  15. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    посидел, покрутил, получается самый оптимальный вариант с периодическим чередованием ширины маршей размерами 1085мм, и 1185мм при толщине перегородки 100мм (ГВЛ),
    Какие там минусы при разной ширине?
