Помощь в проектировании лестницы - 9
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем НикВас, 25.11.21.
  1. nikma71s
    nikma71s
    nikma71s
    Тульская обл. г. Щекино
    :super:
  2. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Ну так. :)
  3. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    И чего их бояться то.
  4. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    Автопилот
    не уважаю я их, красивые - это да, но как то не удобные, мозг постоянно напрягается, автопилот плохой с ними, почему то привычка идти ближе к перилам, и тут бац - ступеньки уменьшаются, потом увеличиваются ... Нарния какая-то:aga:
  5. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Идешь всегда там где идешь. И пофигу какие там ступени, это все чисто психология.
  6. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    ну ладно, в следующий раз сделаю с забежными, а то уж нарисовал с поворотной, че уж перерисовывать что ли :)] !
  7. Dimentiym
    Dimentiym
    Dimentiym
    Краснодар
    Доброго всем времени суток. Прочитал очень много инфы в этой и в ранее темах. И все таки остались вопросы, может быть пропустил ответы, может быть не допонял... прошу понять и простить)
    Итого имеем будущий дом (пока проект) 2 этажа с холодным чердаком без подвала, лестница идет между первым и вторым этажом - перекрытия монолитная плита 300мм.
    Хочу попросить комментарии в следующем:
    1. В основном многие просят фото для проектирование лестницы в уже готовых стенах. У меня на руках пока только проект, только собираюсь начинать стройку. НА данном этапе разработать проект плохо? будет монолитная плита по полу и между первым и вторым этажом. Есть желание сразу и залить лестницу. Без живых фото с обьекта можно спроектировать?
    2. Если я правильно понял - в основном рекомендации по забежным ступеням. так и стоит оставлять? или рассмотреть площадки между маршами стоит?
    3. ТАк же смотрю большинство вариантов - это прямые ступени, мне нравится забежные например сделать дугой, почему таких вариантов очень мало предлагают? они не удобны, или сложные в исполнении?
    4. Расчет высоты первой ступени должен же учитывать увеличение высоты пола - с учетом теплых полов, стяжки, плитки... ТАк же как и расчет самой верхней ступени к полу второго этажа. - Как это рассчитать до мм?
    5. Прикрепляю примерный расчёт с первого попавшегося сайта - готов все высказывания и изменения перечерчивать на бумаги для корректировки.
    Заранее спасибо!
  8. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Наоборот это хорошо.
    Фот просят когда строение уже есть.
    Если место позволяет то почему бы не сделать с площадками.
    Здесь уже на ваш вкус. И да, в исполнении несколько сложнее.
    Абсолютно точно надо знать высоту между чистыми полами уровней.
    Это то что вы будете строить?
  9. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Если знаете размеры проёма - конечно можно.
    Опалубку посложнее делать - фанера радиусом.
    Да, конечно. Делать надо хорошо - плохо (неточно) само получится! :)]
  10. Dimentiym
    Dimentiym
    Dimentiym
    Краснодар
    Вот пока не могу понять - место позволяет или нет - под лестницу 4600 длины проема выделено. Площадки мне не принципиально, хочу итого понять ка Безопасней, удобней, соответсвенно с минимальным (возможным) углом наклона и т. п.
    Условно знаю - на проекте уже выделено. Ширину марша заложил в проект 100см. Длина 4600 (с учетом захода и выхода с лестницы)
    Если делать забежные - больше нравятся дугой- соответственно чтоб был общий вид одинаковый - хотелось бы дугой и все остальные. Несколько сложнее думаю не сильно больная проблема - опалубку из фанеры...
    Да, это практически готовый результат. Будут некоторые корректировки. но не глобальные, с учетом того что есть желание и вопросы по лестнице - могу в проект и эти корректировки внести.
    Примерно на миниатюре изобразил ход мыслей по ДУГОВым ступеням
  11. nikma71s
    nikma71s
    nikma71s
    Это всё конечно здорово, но это уже ваш проект ? Если ваш то почему проступи разные? Что касается радиусных ступеней, то здесь не так всё просто, простоту или сложность данного мероприятия будет определять не только заливка и опалубка из фанеры, а ещё и отделка, чем планируете?
  12. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Я думаю не стоит так извращаться.
  13. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Да любой каприз клиента за его деньги. :)
  14. НикВас
    НикВас
    НикВас
  15. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
