Помощь в проектировании лестницы - 9
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем НикВас, 25.11.21.
  1. morhad
    morhad
    morhad
    Получается ее реально так сделать?
  2. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Реально. Даже без тамбура можно. :))
  3. Al_eks
    Al_eks
    Al_eks
    Всем доброе время суток! Подскажите пожалуйста по конструктиву лестницы, размеры ступенек и подсупенков. отталкиваясь от моего проема, который есть. Лестница одномаршевая не зеркальная, простая на бетонной плите. Да, я знаю, что по удобству лестница получается скажем не очень. Но просьба помидорами не кидать)
    1 Высота от чистового пола первого этажа до чистового потолка 2,7м
    2 Толщина пирога перекрытия второго этажа (потолок первого 5см + плиты пк 22см + 5см минвата + 6см стяжка + 2см керамогранит и клей) = 40см
    3 ширина ступеньки 85 см
    4 ширина лестницы максимальная 280см.
    Лестница будет отделываться керамогранитом 1см толщиной - это нужно учесть в толщине степеней.
    В верхней части лестница опирается на жб балку из которой будут выпущенна арматура для связки с каркасом лестницы и сделано "зуб" для бетона.
    В нижний части полы по грунту, утрамбованный песок - там сделаю фундамент под лестницы (тоже бы подсказать какого размера, изходя из нагрузок)
    В какую сторону будет лестница я показал на фото, прикрепил первый попавшийся макет лестницы :)
  4. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    А длину проема можете увеличить?
    Его длинна 2560 мм, это десять ступеней. По опыту для более менее нормального прохода под перекрытие требуется 12 ступеней, ну или будет большая высота ступени.
  5. Al_eks
    Al_eks
    Al_eks
    Длину проема к сожалению нельзя увеличить, можно лестницу дальше продлить к стене на 30см, то есть 2.8м - это все что можно сделать :(
    А если сделать 12 ступеней то сколько будет высота до перекрытия?
  6. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Каждая ступень, это один подъем. Можете в принципе на калькуляторе прикинуть высоту ступеньки, и их количество чисто подбирая под ваши хотелки. Но сами понимает что при высоте между полами 3100 мм и 12-ти ступенях, высота ступеньки будет 3100/12=258 мм.
  7. AGSGUNS
    AGSGUNS
    AGSGUNS
    Подмосковье- Клинский район
    Всем привет!
    Уважаемые спецы по лестницам, нужен ваш совет.
    Дошли у меня руки делать уличную лестницу. И вроде лестница самая простая какая может быть, но я призадумался. Захотелось лестницу максимально удобную. Из постоянных параметров -высота 900мм, толщина ступени 100мм+одно моё пожелание: проступь=ступень, длина лестницы любая. Как мне считать размер ступени, средний шаг делить на два? И чем ограничивается минимальный угол-удобством или экономией места?
  8. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Откуда такая толщина?
  9. AGSGUNS
    AGSGUNS
    AGSGUNS
    Лестница бетонная будет, толщина может быть любая лишь бы проходила по прочности.
  10. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Делайте как в парке. Ширина 330 мм, высота 150 мм.
  11. Dr_Fred
    Dr_Fred
    Dr_Fred
    Товарищи, кто в Московской области (Домодедовский район) может помочь с проектированием и монтажом лестницы?
    4 пролета + 1 лестница с "черного хода".
  12. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    С проектом то не вопрос, а вот с монтажом по конкретному району в разделе вряд ли найдете. Это вам на биржу форума надо.
  13. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Материал какой - металл, бетон?
  14. nikma71s
    nikma71s
    nikma71s
    Тульская обл. г. Щекино
    Из чего лестница — материал.
  15. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    На картинке вид деревянной лестницы снизу-вверх.
    Желтый (в горизонтальной плоскости) - ж/б армопояс поверх блоков.
    Как подобные лестницы крепятся к стене?
