Помощь в проектировании лестницы - 9
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем НикВас, 25.11.21.
  1. Madmiker
    Madmiker
    Madmiker
    Пермь
    Господа профессионалы, скажите, реально ли сделать такую лестницу без подвесов? На картинке дизайн-проект как это должно выглядеть в итоге. Перила-прутья в верхней точке заканчиваются обычным поручнем, как обычные перила, т. е. не привариваются ни к чему. Дополнительные опоры если возможны, то только внутри шкафов, перед ними ничего быть не должно. Максимум возможно сделать какие-то закладные в стене справа, которые должны полностью скрыться штукатуркой (до 30 мм). Однако я не знаю и не понимаю в надежности лестниц, поэтому есть сомнения в надежности и сроке службы такого конструктива. Ни один "мастер", к кому обратился, даже примерно не знает сколько оно выдерживает. Просто делают и все, а что будет потом - хоть трава не расти.
    Какие есть варианты конструктива?
  2. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
  3. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    @Вит1959, @zsrg2020, @JamMsk Какими должны быть расстояния х1, х2, х3 по минимуму для жильцов среднего роста? (сильно большие значения х1-х3 создадут сложности с конструкцией люка и т. д.)
  4. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    2000 мм.
  5. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    В предыдущем сообщении я непредумышленно нарисовал идеальный вариант, когда начало проема совпало с началом ступени. На картинке ниже возможен вариант когда х2 будет меньше х1, в таком случае необходимо чтобы х2=2000 мм, верно? Больше никаких ограничений нет?
  6. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Естественно. Критическая высота 2000 мм должна быть на ступени которая в аккурат перед началом проема
  7. allwill
    allwill
    allwill
    Добрый день! Прошу совета. Нужна деревянная лестница на мансарду.
    Исходные данные. Стены - брус 180x90. Проём 2525x870. Высота от пола до пола 3095. Перекрытие около 260 (брус 200x100 плюс снизу вагонка и сверху половая доска). Под проёмом слева находится дверь, от стены до проема двери 1360.
    Собственно вижу два варианта. Приоритетный заход со стороны дверного проема. Второй от центра помещения. Второй вариант крайне плох тем, что сжирает много места на первом этаже (в будущем в правом углу планируется печка) и спуск на втором этаже оказывается по центру мансарды.
    В первом случае получается одна ступень внизу, четыре поворотные 90 градусов и семь до верха, ступень вровень пола мансарды отсутствует. При этом расчеты показывают высоту ступени 238 с наклоном 44,5 градуса...
    Более менее результаты получаются если уменьшить ширину лестницы до 700 мм, что позволяет разместить две ступени вместо одной в нижней части и добавить одну в верхней части.
    Прошу совет чем лучше пожертвовать в данном случае: глубиной ступени, высотой или шириной? Или же есть другие варианты, которые я не учел?
    На косоурах или тетивах с учетом того, что придется опираться на перекрытие 260 мм?
  8. JamMsk
    JamMsk
    JamMsk
    @allwill, В ваши параметры и условия модульная лестница будет более целесообразной. В варианте с 3мя ступенями на повороте (что значительно более комфортно и безопасно, чем 4) у вас будет 13 ступеней, 14 подъемов - высота шага 221, ширина нижнего марша 740, верхнего можно сделать 750-800 (при 800мм около 5см до дверного проема). С учетом предполагаемой печки - практически беспроблемный вариант. Если же всё же сделать 4 ступени на повороте, то высота шага будет 207, но из практики - комплексно удобней будет первый вариант .
  9. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Проём в длину увеличить - 2-3 ступени!
  10. Иван240980
    Иван240980
    Иван240980
    Добрый день. Подскажите по проекту. Что поменять, дополнить...
  11. Иван240980
    Иван240980
    Иван240980
    Поступь кажется маловата. К полу крепить нельзя. Только за счёт поворотной площадки в распор. Второй марш посреди комнаты. Перекрытие будет открываться только над вторым маршем
  12. Иван240980
    Иван240980
    Иван240980
    Так наверное лучше?
  13. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Да. так лучше.
  14. Nikonis
    Nikonis
    Nikonis
    Новгородская область
    Всем привет. не знаю где найти и у кого спросить.
    Хочу сделать лестницу, но не знаю как правильно ее закрепить. Лестница Г-образная, стараюсь сделать по нормам: чтобы угол подьема был не более 35 градусов, длина лесницы около 3 метров (чуть больше) чтобы не тяжело было подыматься. но вот как правильно сделать крепление марша в раздумьях. пожет кто подскажет как лучше? шест от пола до потолка не хочу. есть эскизы.
    есть мысль сделать балки возле плиты ПП и под началом второго марша. можно ли так и из какого материала лучше?
  15. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Надо понимать какая лестница - металл или дерево? Способы/варианты крепления могут быть разные.
