Проект дома с мин. бюджетом для 2-х человек
Тема в разделе "Проекты домов и коттеджей", создана пользователем askill, 27.11.21.
Минимальная площадь домика (спальное место + кухня + душ и туалет + печка) для двух человек и постоя
  1. 6х3м
    10 голосов
    12,2%
  2. 6х3м + пристройка 3х2м
    42 голосов
    51,2%
  3. 5х4м
    30 голосов
    36,6%
  1. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    Материал стен следует выбирать из местных условий, фундамент - по конкретному месту строительства. Например, стены из керамзитобетонных блоков 120-мм с последующим навесным утеплением на 12-см железобетонной плите по грунту, холодный чердак и односкатная пологая крыша.
  2. shusha
    shusha
    shusha
    @Yuri (fromBY), тут выбирают от 18 до 24 квадратов. Минимальный бюджет не озвучен.
  3. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    На мой взгляд, такой площади недостаточно для постоянного проживания семейной пары.
  4. askill
    askill
    askill
    @Yuri (fromBY), Благодарю! В скетч апе случайно нет этого проекта?
  5. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    Нет. План отрисован в Sweethome3D.
  6. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Студии нонче именно такого размера. Бывает и меньше.
  7. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    Из детской сказки помнится, что из одной шкуры можно и семь шапок сшить, вот только носить их приходится в сумке...
    Затраты на дополнительные 4..6 м2 не будут кардинально значимыми, на мой взгляд.
  8. I-pis
    I-pis
    I-pis
    @I-pis, в каком регионе проживаете? Какая толщина утепления пола и каким материалом? Цоколь закрыт или продувается?
    Домик в Ленинградской области, толщина утепления пола такая: бывшие хозяева утеплили 50мм минватой, но мы потом положили ещё 50 см ЭППС, сверху самый дешевый ламинат. Поскольку зимой там жить не планировали, для теплых месяцев вполне нормально. Конвектор есть, кондиционер (пользовались до минусовых температур им). Сейчас, когда приезжаем, тепловую пушку включаем, а когда помещение разогревается, оставляем только конвектор. Но, повторю - этот вариант не для зимы. Если хотите жить постоянно, нужно утепление делать более серьёзным.
    Цоколь полностью открыт, пока не до него. Но в будущем нужно будет придать ему более эстетичный вид. :)
  9. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Именно поэтому у Вас продувается утепление пола и выхолаживается помещение.
  10. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    Возможная картинка южного и восточного фасадов к плану.
  11. I-pis
    I-pis
    I-pis
    Да, конечно. Потом будем утеплять.
  12. Дакс
    Дакс
    Дезинформатор-саботажник
    Дакс
    Волгоград
    Вот именно. Гадать и предлагать можно долги и не плодотворно.
    @askill, "бюджет минимальный" - в какую сумму оценивается? (это только постройка "типа дом")
  13. aspav
    aspav
    aspav
    г. Ленинград
    Логичный вопрос. Без этого все предложения бессмысленны.
    Решения на 2 ляма не имеют смысла при бюджете 200 тыр. И наоборот.
  14. NioTT
    NioTT
    NioTT
    На мой взгляд, однозначно искать старенький дом.
    1) Не знаю как в тех регионах, а у нас участок с халупой не дороже пустого.
    2) Самое важное: если есть дом, то участок уже как-то обжит. Колодец, подведено электричество и тд.
    Тех денег что вложите в новую временную халупу будет сильно не хватать на постройку основного дома.
    Единственно, может оказаться что терпимый б/у будет просто не найти в кратчайшие сроки, тут как повезет.
  15. askill
    askill
    askill
    @NioTT, А вы про какой регион говорите?
    @aspav, Речь идет о сумме всего порядка 0,5 млн.
