Вопрос по теплым водяным полам
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем konstantinez, 27.11.21.
  1. konstantinez
    konstantinez
    konstantinez
    Балашиха
    В том и дело, что надо с чего то начать. Я то не понимаю. поэтому и нужен такой специалист. Есть же здесь наверное такие?
  2. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    Трехходовой клапан снять на пробу.
  3. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    Заявку на биржу
  4. konstantinez
    konstantinez
    konstantinez
    Балашиха
    Сейчас переговорил с человеком. Он спросил двигается что-нибудь в стеклянных колбах на теплых полах. Он сказал если при работающем насосе ничего не движется, то нет циркуляции в теплых полах. Если двигается, то циркуляция есть. Еще сказал, что может перезаправить теплый пол. Но блин это же целый процесс и не факт, что это поможет.
  5. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    Вам про эти тарелочки давно написали посмотреть:)]
  6. konstantinez
    konstantinez
    konstantinez
    Балашиха
    Ну так они на месте стоят. а что дальше то?
  7. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    Значит потока нет. Искать куда он делся дальше. Нарисуйте схему- насос, тп, клапан, котел и трубы между ними.
  8. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Значит нет движения теплоносителя.
    1. воздух
    2. стоит насос.
    3 нет теплоносителя.
    4 перекрыт теплоноситель.
    Просто на месте это 10 минут работы, а на форуме через общение с не понимающим человеком - 2 суток.
  9. konstantinez
    konstantinez
    konstantinez
    Балашиха
    С воздухом понятно.
    насос рабочий, но если воздух то видимо не осиляет.
    что значит нет теплоносителя и перекрыт теплоноситель*
    Ну вот воздух как стравить?
    загнать воду через шланг в теплые полы и стравить через автоматический клапан подачи воздуха? правильно? или как?
    Сейчас другой человек сказал, что у меня на теплых полах должно стоять 2 насоса, а у меня один. Типа в стоячем котле нет встроенного насоса и вообще система теплого пола работает на двух насосах! правильно или нет?
    Я бы нарисовал схему еслиб понимал, что к чему.
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    это шарлатан - втопку его
    так можете отсеить левых соискателей
  11. konstantinez
    konstantinez
    konstantinez
    Балашиха
    Вот схема. Как могу как понимаю.
    И сразу вопрос для понимания. Почему должен/не должен быть второй насос?
  12. кожухово
    кожухово
    кожухово
    У вас давление в полах есть? Насос не просто так сгорел...
  13. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Для начала. Снимите ручку с трёхходового крана затем отколупайте этот красненький «треугольник» и установите его так, чтоб минимум был внизу а максимум «смотрел» на перемычку. Затем поверните шток трёхходового так, чтоб скос на нём направлен на перемычку. Ставите ручку обратно. Это соответствует полному открытию трёхходового клапана. При закрытии будет осуществляться подмес.
  14. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Потом проверяете работу насоса.
  15. konstantinez
    konstantinez
    konstantinez
    Балашиха
    А что это даст? Ну он же работал до этого, я его не открывал, почему он вдруг сдвинется. Я спрашиваю это, т. к. сейчас полезу и вдруг что то пойдет не так будет еще одна проблема
