Вопрос по теплым водяным полам
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем konstantinez, 27.11.21.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    трубная изоляция в помощь
    нестандарт какой-то ? все 130 и 180е можно по наличию купить - может и не совсем то что хочется
    схемы все равно не понял
  2. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    Такой хоть за 80 метров ставьте, ему это как два пальца...
  3. Apis
    Apis
    Apis
    Рязанская область
    Толщина стяжки не позволяет, кроме того, размер ниши в комнате, где планируется "гребёнка", мала.
    180-й. Но вот присоединительные размеры не угадал по описанию. Я живу там, где нет рядом магазинов, приходится покупать по картинке, ждать пока привезут в точку выдачи и потом репу чесать.
    ХЗ, как нарисовать... Есть котельная с насосом. Отдельно стоящее здание. От неё идут трубы под землёй. Входят в комнатушку-пенал. Этот пенал -выкопан внутри дома, там, куда трубы входят под фендаментом. Выкопать больше некуда. 0.9х1.2 метра, почти колдец, только квадратный. Там планируется смесительный узел ТП и выход на два плеча радиаторного отопления.
    Как понимаете, места нет. Я комнатушке ещё и холодная вода и канализация. всё под фундамет идёт.
    Значит, не критично расположение смесительного узла от "гребёнки" ТП. Хорошо.
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    на шильдике насоса они всегда указаны
  5. Apis
    Apis
    Apis
    Рязанская область
    Был бы он...
  6. sansey35
    sansey35
    sansey35
    Ребят подскажите как обвязать двухконтурный котёл Бакси конденсационный и два коллектора с тёплыми полами на 1 и втором этаже, 5 петель по 80 метров на первом и 5 петель по 75-80 на втором. Можно ли на каждый этаж поставить по насосу для лучшей циркуляции? Труба сшитый пэ 16.
  7. sansey35
    sansey35
    sansey35
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Это уже третья тема !
  9. lsv41
    lsv41
    lsv41
    День добрый, форумчане! Обращаюсь за консультацией "коллективного разума" по вопросу устройства водяного теплого пола на закрытом контуре тамбура. Есть дом на плите, ТП и радиаторы по всему периметру. Есть кусок плиты 4*1.6 выступающий за пределы теплого контура дома - своего рода ригель второго этажа. ФП утеплена по периметру 100 эппс. На уличной части ФП утепление фольгированным PIR 40 мм. Планирую закрыт эту часть на 2/3 остеклением с 1 камерным стеклопакетом.
    Что хочу: "проложить ветку ТП на внутреннюю часть плиты, залив его в сяжку 60 мм и облицевав плиткой (это касается всей площади). Вывод от коллектора на ТП имеется. Система "на воде", работает по комнатной температуре. Планирую использовать остатки красной Rehau.
    Как считаете - стоит ли рисковать или все же посмотреть в сторону электрического, более дорогого по расходам.
  10. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    у народа радаторные ветки замерзают, а тпешки подавно
  11. lsv41
    lsv41
    lsv41
    Считаете риск неоправданным? По логике, если насосы постоянно гоняют воду, пускай с t - до 36 град, как может замерзнуть? Если только не будет электричества сутки и на улице будет морозяка холтябы градусов 15. Так?
    Тогда м. б. бросить под трубу (или параллельно) электрический кабель - для экстренных случаев? Правда если не будет электричества, то и ЭТП не поможет... В отличии от газа, который есть всегда.
  12. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    по логике, как только вода выкатилась за пределы теплового контура она начала остывать, к концу петли она уже не 35 а 0 и никакой морозяки суперской не надо, -4 в длительном периоде и всё.
  13. lsv41
    lsv41
    lsv41
    При какой длине ветки реально такое падения температуры?
  14. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    понятия не имею, у людей на впольный трубка шла около метра, замёрзла)
  15. lsv41
    lsv41
    lsv41
    Если мне не изменяет память - для "сшитика" замерзание не критично. Или я что-то не так понял?
