Вопрос по теплым водяным полам
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем konstantinez, 27.11.21.
  1. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    в переводе на человеческий - иногда 220V не убивает человека, а иногда и тотл.
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Критично, почём так решили ?
  3. lsv41
    lsv41
    lsv41
    В инетах так пишут. :um: Понимаю, что там много чАво пушут :aga:... И все же хочется верить, что доля правды в этом присутствует. В общем трубу заложил. Думаю, что добавлю кабель, по внешнему контуру в первую очередь. и будем посмотреть, как говорится.
  4. konstantinez
    konstantinez
    konstantinez
    Балашиха
    Всем привет. Вообщем ситуация повторилась с нагревом Пола. Я тему создал вот снова эта херня. Тогда вылечилось очисткой фильтра сеточки на кране. Окалины с труб или откуда хз. Сейчас также самая зерня только уже сеточка чистая а полы не греют.
  5. konstantinez
    konstantinez
    konstantinez
    Балашиха
    И еще такой момент. Я опрессовочным насосом загонял воду и так получилось что вода при нажатии насоса под давлением прославилась через корпус циркуляционного насоса. Ничего страшного или ему хана? Вроде как он гонит воду шуршит. Но теплые полы не греют
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Ничего страшного для него
    Воздух скорее всего попал. Или просто долго нагреваются, средний прогрев - сутки.
  7. konstantinez
    konstantinez
    konstantinez
    Балашиха
    В том и дело. Что греются батареи сразу (у меня с теплыми полами 3 батареи греются) а потом соответственно полы на утро теплые. А сейчас намека нет. При первом включении батарейки потеплели но через 10 минут все упало и стрелки на синем термометре не але
  8. konstantinez
    konstantinez
    konstantinez
    Балашиха
    Посоветуйте специалиста по данному вопросу. желательно в Балашихе
  9. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    тепло до смесителя доходит ? насос развоздушили ? расходы по петлям есть ?
  10. konstantinez
    konstantinez
    konstantinez
    Балашиха
    Какого смесителя? Насос вроде норм шуршит. Каким петлям?
  11. konstantinez
    konstantinez
    konstantinez
    Балашиха
    Вот стрелки не шевелятся
  12. konstantinez
    konstantinez
    konstantinez
    Балашиха
    Насос работает и нифига не греет батарею и стрелки не поднимаются
  13. konstantinez
    konstantinez
    konstantinez
    Балашиха
    А насос этот может просто шуршать а функцию свою не выполнять не гонять воду? Или если шуршит то значит работает?
  14. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    ну расходов то в петлях нет, вроде крайний поплавок на нуле.
    если он шуршит значит он не работает, воздух с него стравите через центральный винт.
  15. konstantinez
    konstantinez
    konstantinez
    Балашиха
