Вопрос по теплым водяным полам
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем konstantinez, 27.11.21.
  1. konstantinez
    konstantinez
    konstantinez
    Балашиха
    Центральный винт отворачивается столи?
  2. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    да, только тряпочку снизу другой рукой держите, и откручивайте аккуратно, пошипит покапает и закручивайте, и так столько раз пока не наступит тишина.
  3. konstantinez
    konstantinez
    konstantinez
    Балашиха
    Стравил водица потекла. Насос огнянный. Он должен быть таким?
  4. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Больше того, если этот винт открутить то можно закисший насос толкануть\крутнуть) там вал)
  5. konstantinez
    konstantinez
    konstantinez
    Балашиха
    Я чуть чуть вода потекла и закрутил
  6. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    нет, он или не работает или в тупик молотит.
  7. konstantinez
    konstantinez
    konstantinez
    Балашиха
    Я его уже щас снимал. Внутри обычно
  8. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    выключите из розетки, перекройте краны и убедитесь что вал вращается
  9. konstantinez
    konstantinez
    konstantinez
    Балашиха
    А как понять в тупик или нет? Огняняный писец
  10. konstantinez
    konstantinez
    konstantinez
    Балашиха
    А как убедиться то что вращается?
  11. konstantinez
    konstantinez
    konstantinez
    Балашиха
    И вокруг него трубы огняные значит гонит воду то иначе не были бы горячими или я че то не понимаю
  12. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    откручиваете центральный винт и видите вал, там или прорезь под - шлиц или под крестовую отвертку, берёте отвертку - или + и крутите, должно легко крутиться отруки.
  13. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Вот минус
  14. konstantinez
    konstantinez
    konstantinez
    Балашиха
    Проверил все вращается легко
  15. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    теперь включите в розетку и проверьте что он вращается от электричества, краны можно не открывать.
