Зацвел дом осенью
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Славентий74, 27.11.21.
  1. Izya285
    Izya285
    Izya285
    https://www.forumhouse.ru/posts/29136945/
    Вот пост в теме лигнофикса.
    И антисептик не помог! Видимо когда сидит в самом бревне, то ничего не помогает.
  2. Noize78
    Noize78
    Noize78
    Питер
    У меня было дело - дом обработан тремя слоями тиккурилы (грунт и два финишных слоя) с антисептическими присадками, весной заметил похожее цветение на стенах дома. Расстроился, думал антисептики не отработали и дерево зацвело. Потом пригляделся внимательнее - плесневые пятна лежат прямо поверх глазури, а не растут изнутри дерева. Счищаются даже просто проведя пальцем. Короче это зацвела древесная пыль. До этого много пилил/шлифовал возле дома и на стенах осел приличный слой древесной пыли, она в итоге и зацвела. Проверьте внимательнее, может это ваш случай и не все так страшно.
  3. Петрович
    Петрович
    Петрович
    :super::super:
    По нашим временам, все не страшно!
  4. PIM56
    PIM56
    Лигнофикс'овых дел мастер
    PIM56
    Королёв
    Там с большой вероятностью была нарушена технология обработки.
    По заверению хозяина дома, каждый элемент обрабатывался рабочими непосредственно перед укладкой в венец.
    Я пока проанализировал историю погоды в месте рубки (Тверь, апрель-июнь) и выяснил, что дожди были почти каждый день за редким исключением. А для того, чтобы любой водный антисептик, как и Лигнофикс, пропитал поверхности древесины и остался в этом поверхностном слое, его активные вещества долны зайти в межклеточное пространство древесины и, если антисептик невымываемый, как Lignofix Stabil Extra, должно пройти определенное время без воздействия на поверхности дождевых потоков. Для антисептиков Лигнофикс таким сроком является 3 дня после обработки, что указано во всех инструкциях по применению.
    Нарушение этого правила приводит к частичному вымыванию активных веществ антисептика, что, как я полагаю, и произошло в приведенном Вами примере.
    К сожалению, я целый месяц после обращения хозяина дома, в силу его занятости, не могу получить от него образцов материала, чтобы провести лабораторные испытания и объективно оценить сколько реально активных веществ антисептика находится на деревянных поверхностях этого дома в местах с поражением грибами и на чистых участках.
  5. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    А как проанализировали погоду в Твери в апреле дайте Карты будет подспорьем. Подрядчик мне обработать должен материал тучки и дождики надо проверить и справки получить
  6. PIM56
    PIM56
    PIM56
    Королёв
    Я смотрю историю погоды здесь - https://yandex.ru/pogoda/?lat=56.85962677&lon=35.9118576
    Сначала справа вверху указываете интересующий Вас населенный пункт, а затем в блоке "Погода по месяцам" выбираете месяц и для каждой даты этого месяца получаете данные по реальным осадкам, температуре и влажности воздуха.
  7. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    Я когда будку завозил всю неделю было что в этот день будет 11 мороза. Завозили в ноль) гидромецентр давно пишет всегда местами что означает что по факту если написано снег то может и не быть его а если дождь то будет солнце
  8. PIM56
    PIM56
    PIM56
    Королёв
    В указанном мной источнике я смотрю не прогноз погода, а какой она была фактически в интересующие меня дни в прошлом.
  9. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    Просто несколько бревен пролежали в коре дольше других и всё. Да и лежали на земле. Вот и задохнулись.
  10. Славентий74
    Славентий74
    Славентий74
    Да понятно, тут как повезет.
    Спасибо за совет!
    Сейчас согласен с Вашим мнением, оставляю все до весны.
    А пока буду определяться с кем делать отделку дома и бани.
  11. Славентий74
    Славентий74
    Славентий74
    Спасибо.
    Я не исключаю что у меня просто сверху бревен лег налет от деревьев, так как у соседей все крыши с мягкой черепицей зеленые, налет мха на крыше. А у меня такой мох под домом и там где его больше всего, там и сильнее покрылись зеленым налетом бревнаЮ именно зеленый налет, а не синий или черный как плесень грибка.
    У меня на участке лесные деревья и лес за участком, с деревьев налет этот летит вниз и на крышах одноэтажных строений это сразу заметно.
    Попробовал этот налет влажной салфеткой потереть, убирается и бревно становится чистым каким и было до этого.
    Поэтому тоже не исключаю что это от деревьев так.
    Но теперь уже все весной в любом случае.
  12. Славентий74
    Славентий74
    Славентий74
    Спасибо всем кто поделился своим мнением и дал совет!
    Решил этот вопрос оставить до весны, так как у нас уже мороз на улице, как написал @Петрович, при низких температурах грибок не размножается, тогда оставляем все до весны, а весной буду принимать меры и отделку делать сразу.
    А пока за зиму буду искать подрядчиков с кем весной делать отделку дома и бани.
    Работ будет много.
    Еще раз всем спасибо!
