Небольшой дом для семьи, как изменить планировку?
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем spilberg33, 27.11.21.
  1. spilberg33
    spilberg33
    spilberg33
    Владимирская обл.
    про данный простенок понял, не понял как вот это проделать:
  2. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Если про мансарду, то пустить лестницу как-то так
  3. Pterro
    Pterro
    Pterro
    если поменять блок нельзя, то таки внешнее утепление - единственный вариант.
    по смарткальку:
    толшина штукатурки не бывает 5 мм
    10-20 это вернее.
    слева от типа материала квадратик. нажмите на него и выберите параметры кладки стены.
  4. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Как вариант перекрыть все плитами перекрытия с опорой только на внешние стены и тогда не привязываться к внутренним перемычкам фундамента.
  5. mayakkk
    mayakkk
    mayakkk
    Калининград
    Я что-то пропустил и планируется плоская крыша? В чем смысл этих внутренних несущих, крадущих площадь? Армопояс + двускатка на затяжках. Перегородки в пол кирпича на них балки с утеплителем, вполне годный вариант, если не устраивать склад из чердака
    Автор, а может для постоянного проживания все таки мансарду?
  6. mayakkk
    mayakkk
    mayakkk
    Калининград
    Вариант компоновки которую вам здесь крутили... без внутренних несущих и перегородках в полкирпича.
    При ширине в 6,6 они вам не нужны.
    на место холодильника можно поставить закрытую стойку до потолка из стиралки - духового шкафа - эл. котла и сбоку место хранения припасов для кухни.
  7. spilberg33
    spilberg33
    spilberg33
    Владимирская обл.
    размещение под окнами вызвано тем, что воздух с улицы будет проходя через радиатор чуть согреваться? просто радиаторов не планировал.
  8. spilberg33
    spilberg33
    spilberg33
    Владимирская обл.
    выбирал так несущие, чтобы опереть на них конек и на него уже стропила-думаю самый простой вариант для самостоятельной реализации. Про стропила с затяжками-это что-то вроде ферм выйдет? пока не знаю как это реализуется. угол ската будет 23-27 градусов примерно, да и металл уже куплен.
    также будет ли стена длинной в 9,5-9,6м себя нормально чувствовать без стыковки с перпендикулярной стеной.
    думаю над этим
  9. spilberg33
    spilberg33
    spilberg33
    Владимирская обл.
    Вроде бы не плохо вышло, если все внутренние не несущие. Но вот куда разместить эл. котел, бойлер и ст. машинку тогда
  10. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Взять плоский бойлер толщиной 30 см и повесить над бочком унитаза. там разница в цене 10-30 баксов.
    Электрокотел с насосами и остальным в подобный ящик на дом вашей площади поместиться. ТА если решите топиться по ночному тарифу можно вынести на чердак. + куб утеплителя и он будет чувствовать себя не хуже чем в доме
  11. Pterro
    Pterro
    Pterro
    не совсем, но близко.
    У @svg2000 в подписи ссылка на его калькулятор. просмотрите хотя бы картинки - какие бывают стропильные системы
    да, верно. но под вес ТА нужно и перекрытие делать
  12. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    В случае напряга с этим, можно и под пол зарыть. Насосу без разницы где он будет.
  13. spilberg33
    spilberg33
    spilberg33
    Владимирская обл.
    Вот сделал, получается с утеплением +50 мм можно делать? upload_2021-12-1_23-39-12.png
  14. spilberg33
    spilberg33
    spilberg33
    Владимирская обл.
    что-то вроде аналога ферм все ровно выходит, но явно дешевле если все же так решу делать уже в профильных темах про кровлю обращусь. с калькулятором чуть попробовал, вышло как-то так. upload_2021-12-2_1-3-34.png upload_2021-12-2_1-4-16.png
  15. spilberg33
    spilberg33
    spilberg33
    Владимирская обл.
    ТА - это кто такой? отопитель что ли какой, поясните пожалуйста
