Снегоуборщик CUB CADET XS2 61 SWE
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Olegko, 28.11.21.
  1. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Москва, Рязанская область
    Да, у этого Кубика вес 84 кг нетто. Практически на границе, когда требуется разблок в какой-то форме. У моего Чемпиона 861BS вес 80 кг. На плитке без разблока рулится нормально, но вот на грунте уже надо прикладывать усилия, чтобы повернуть. Не женский вариант однозначно ;)
    На ковш не ставили? Как там трасмиссия? Есть "специалисты", которые могут убить фрикционное кольцо или диск за один сезон:)
  2. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Есть у нас тут коллега из Ноябрьска, который 120 кг крутит без разблоков. Жесткая ось для тяжёлых условий, это благо.
  3. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Если Вы о @hammerite, то у него ещё и колеса в цепях. :)
  4. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Да, да... :aga:
  5. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    А чо, низзя?
    Ну да - три четыре полиуретановых "резинки" вылетают только в путь, на Парме 1570.
    Такая вот конверсия гуся приводит к звездецу...
  6. Рождественский77
    Рождественский77
    Рождественский77
    Поздравляю с покупкой. У Melared такой уже сезонов 10, только раньше эта модель называлась Cub Cadet524.
  7. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Есть и из Подмосковья. И не 120 а 127. И не на колесах а на гуслях.) То что благо для тяжелых условий и длинных прямых - подтверждаю.
  8. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Не взвешивал...
    То-же хотел на гуслях, но...
    Шо маемо то маемо... :|::close:
  9. MA23XIMUS
    MA23XIMUS
    MA23XIMUS
    Привет всем! СУ отмыл, проверил, вроде все нормально)
    20230719_190141.jpg 20230719_190147.jpg 20230719_190159.jpg 20230719_190211.jpg 20230719_200051.jpg
  10. MA23XIMUS
    MA23XIMUS
    MA23XIMUS
    Подскажите, масло в редукторе заменить через эту синюю резиновую заглушку? Если в неё тюбик воткнуть, то откуда старое масло выходить будет? Или как правильно обслужить этот узел ?
  11. MA23XIMUS
    MA23XIMUS
    MA23XIMUS
    И если известно, скиньте пожалуйста ссылочку на срезные болты! на озоне или ещё где, может кто проверенный через авито в московский регион отправляет
  12. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Тарелку отмойте растворителем от следов наволока резины, обязательно. Зубчатые колеса, ось перемещения фрикционного колеса - смажьте литолом, слегка, без фанатизма, следите, чтобы смазка не падала на тарелку. И озадачтесь покупкой фрикционного кольца, это расходник. Если троса с фторопластовой вставкой, хорошо, если нет - пролейте их перед сезоном. Курки работают без заеданий?
  13. MA23XIMUS
    MA23XIMUS
    MA23XIMUS
    И ещё вопрос, на холодную завожу как по инструкции, подсос налево в положение 1. Заводится сразу с первой потяжки. Потом как по инструкции жду пока условно прогреется 1 минуту, и перевожу подсос направо на 1 щелчок в сторону цифры 2. СУ работает не устойчиво, плавают обороты. Если ещё повернуть в сторону 2 то начинает стрелять в выхлоп. Что-то не так с карбом?
    На подсосе в положении 1 работает без сбоев, ровненько!
  14. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    На этом СУ необслуживаемый редуктор. Смазка залита на весь срок службы. Контроль только уровня масла.
  15. MA23XIMUS
    MA23XIMUS
    MA23XIMUS
    Приветствую! Курки работают отлично, без заеданий. Шестерёнки сухие из какого-то сплава, на валу промазано графитовой смазкой. Все равно надо промазать всё? У меня есть смазка американская для катеров, липкая, не смываемая водой, может ей промазать?
    Как понять какие тросики стоят?
    Тарелку обезжирю!
