Снегоуборщик CUB CADET XS2 61 SWE
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Olegko, 28.11.21.
  1. Рождественский77
    Рождественский77
    Рождественский77
    3/8" х 35.68":-это 9,5мм х 907мм, вот здесь посмотрите, +- разница в мм: https://konstruktor74.ru/remen-privoda-hoda-954-04201a-754-04201a-dlya-snegouborshchikov-cub-cadet-526swe-mtd-optima-wolf-garten-ambition-expert-i-dr-sm-opisanie-154454 и здесь:https://www.cubcadet.com/en_US/belts/snow-blower-drive-belt/954-04201A.html и переведите дюймы в мм и посмотрите на результат, цифры Вас приятно удивят. ;)
  2. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Конструктор74 - это неавторитетный источник.
    А где на сайте Кубика написано, что это внешняя длина ремня?
    И в отличие от ваших теоретических выкладок (не основанных ни на чем), я на практике проверил, что вот этот ремень:
    https://www.gates.com/us/en/power-transmission/v-belts/fractional-horsepower.p.8423-000000-000000.v.8423-06837.html
    сильно короче 37-дюймового ремня МТД.
  3. Рождественский77
    Рождественский77
    Рождественский77
    А Вы все сообщения внимательно читаете или только поверхностно, выхватили из контекста пару слов и все? Перечитайте посты повнимательней еще раз, при чем здесь ремень шнека, речь шла о ремне хода.
    Чел пишет что у него Оригинальный ремень хода 754-04201А
    Вы указываете размер в дюймах, я их перевожу в мм: 3/8" х 35.68":-это 9,5мм х 907мм и в чем ошибка?
    А Оригинальный Ремень шнека 754-04195 у него размеры: Наружный размер - 945 мм, Внутренний размер - 925 мм, Ширина ремня - 13 мм, Высота - 9,5 мм, но все зависит от модели и года выпуска снежника, у него может стоять и другой ремень.
  4. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    Форумчане привет, сколько надо масло залить при замене ? Литра хватит ?
  5. Рождественский77
    Рождественский77
    Рождественский77
    А у Вашего снежника, что нет щупа для замера уровня масла?
    Не написали какая модель снежника. Например Cub Cadet 526 HD SWE - 1,1 литр нужно масла.
  6. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    Спасибо, у меня 61
    Уточняю сколько купить масла на замену, похоже 1 литра мало будет
  7. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Берите 3 литра - на 2 сезона хватит.
  8. Рождественский77
    Рождественский77
    Рождественский77
    Зачем Вы человека вводите в заблуждение.
    У него 208куб.4-ТАКТНЫЙ «ЗИМНИЙ» ДВИГАТЕЛЬ OHV CUB CADET 70 (MTD)-5,44л.с., заливается около 0,6л (550г).- масло 4-тактное зимнее SAE 5W-30, емкость топл. бака 1,9л.(2л многие указывают, с округлением:aga:). И у него есть щуп, по нему и заливайте, возможно Вы не все масло сольете и тогда зальете меньше, а вот переливать не желательно. А то по совету Adios80 нальете под крышку и потом будут проблемы.
  9. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Да, что-то увидел в вашем посте про Cub Cadet 526 HD SWE и написал про него. :(
    Виноват, каюсь.
