Снегоуборщик CUB CADET XS2 61 SWE
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Olegko, 28.11.21.
  1. Olegko
    Olegko
    Olegko
    Первый год. С самого дня основания этой темы:aga:.
    Проблем пока не было. Тоже убираю отвалы после трактора. Все перемалывает. :super:
  2. nsk-sergey
    nsk-sergey
    nsk-sergey
    Если гравий перекидывать не собираетесь, то и проблем быть не должно. А с гравием порой и железо не выдерживает.
  3. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    На первом фото раструб с вилкой. Что не снимите ее, она ведь негативно влияет на производительность?
  4. nsk-sergey
    nsk-sergey
    nsk-sergey
    Да это просто фотографии старые, решетка давно ликвидирована как класс. Помню помучился с ее снятием, пилить болгаркой было жалко, снимал при помощи пассатиж, молотка и такой то матери.
  5. Olegko
    Olegko
    Olegko
    Вот и я подумал, а надо?
  6. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Считаю обязательно надо снять:|:. Пользы от него никакой, только лишние помехи:(. Вы пока не столкнулись с тяжелым, сырым снегом. Вот как столкнетесь и забьется раструб наглухо, тогда снимите. Тем более никаких болгарок, молотков ...и матерей для этого СУ не требуется:)].
  7. nsk-sergey
    nsk-sergey
    nsk-sergey
    Абсолютно согласен с @Melared, лишняя приблуда. Так что по Гайдаевски - Надо, Федя, надо. :) Или вот еще - Пилите, Шура, пилите. Какие все же фильмы раньше снимали, столько фраз в народ ушло! :)]
  8. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    И потом СУ этот не достаточно мощный чтобы на отлично справляться с лежалым, сырым снегом:(. Сколько там у него:faq: ...208 см3 - 5л.с. если память мне не изменяет. Так-то по большому счету даже при сыром снеге особых претензий к работе у меня нет, но как ни крути есть предел для такого слабенького моторчика. Посему вилка в раструбе
  9. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Шесть с хвостиком... :)
  10. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Нет Юр никаких хвостиков:no:. Сейчас в сарай схожу, возьму мануал к своему агрегату, сфоткаю всю правду о хвостиках:)]. Честное пионерское:pioner: точно не помню сколько чего у этого моторчика, но где-то в дальнем углу моей коробки (черепной :aga:) всплывают другие цифры:faq:.
  11. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Другое может всплыть, только если КМ у Zongshen SN210 1T90QS210 не 12,0нм. Xотя такой крутящий стандартен у китайцев на объёме от 208 до 212ти кубов...:)
    Да, у него 11,0нм, точно...5,64лс, округляем до 5,7лс. Ну а продавцы пишут 7,0лс.
  12. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Оно и всплыло:)]. Перетряхнул все мануалы, нигде не написано ничего:faq::no:. Но я же помню что смотрел где-то, и нашел наконец:victory:. Одна из табличкек на самом снегоуборщике, вот смотри DSCN3793.JPG
    3,9кВт=5,304 л. с., округляем до 5,3:).
    Не подвела моя коробка (черепная:)]), почти точно когда-то давно зафиксировала цифры:hndshk:.
    ДВС Cub Kadet 208 см3
  13. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Это цифры МТД. Двигатель на этом СУ - - Zongshen SN210 1T90QS210. Заводские ТТХ выложил выше...;) 5 лс это мощность на максимальном КМ (11,0нм при 2600 об/мин), а не при 3600 об/мин.
  14. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Нет, у меня похоже ДВС ThorX 70 OHV, и вот нашел его ТТХ upload_2022-1-5_22-9-31.png
    Ну да ладно, какой бы не был, он мне и с 5,3 очень нравится:)], для моих задач его за глаза хватает:victory:. Не силы главное а КМ:hndshk:.
  15. nsk-sergey
    nsk-sergey
    nsk-sergey
    У меня на шильде тоже написано 7.1 кВт при 3600 об, а двигатель 305 сс B&S 1450. Так что да, это уже больше относится к настройкам оборотов двигателя производителя СУ. Типа мощность данного аппарата такая то.
