Какую выбрать бензопилу? - 19
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Валакардин, 28.11.21.
  1. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Часто бывает, что не само, а сам сломаешь. :aga:
  2. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Сам сломал, сам починил, производитель от куда бы он не был, тут не причем.
  3. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    Правильно и сильно сказано!
    Япы же вообще никогда не изнашиваются и никакого ремонта не требуют вообще!
  4. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Да ладно ? Наши колхозники руки перед едой не моют и убить могут любую пилу, просто забыв про масло, фильтр, элементарную чистку после работы, заливая бензин с опилками и древесной пылью.
  5. IljaajlI
    IljaajlI
    Мастер спорта Майор Чингачгук
    IljaajlI
    СССР
    Комментарий ноль пятого носит характер стёба с ноткой иронии, что по смыслу схоже с вашим комментарием. Не одно и то же, но то же самое практически.
  6. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Но так производитель в этом не виноват вне зависимости от страны происхождения.
  7. Valermaler
    Valermaler
    Valermaler
    Оказывается полный аналог моей oleo-mac gsh 56, efco MTH 560 намного круче! У меня максимум 20 дюймов шина, а у эфко-51! Вайлберрис жжёт! ] ] Screenshot_20220401_122839_com.wildberries.ru.jpg [A
    TTACH]8186680[/ATTACH] наверное потому, что я свою за 11тыс. покупал, а эта 32 стоит! :)]
  8. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    Как то Вы однобоко подходите к проблеме?
    Проф. лесорубам Италии (при ремонтах в оф. сервисах Штиля и Хускварны Италии) статистика стоимости ремонтов и использованных зап. частей для бензопил давно уже известна, причем мелкие ремонты проф. пользователи конечно своими силами в полевых условиях проводят и в статистику сервисов эти ремонты не попадают.
    Проф. пользователи в Италии по своим навыкам использовании и эксплуатации бензопилы конечно - это не домашние пользователи в России - но статистика стоимости использования бензопилы даже у них говорит, что при среднем сроке эксплуатации в 3000 моточасов стоимость использованных запасных частей и работ в 1,2 раза превышает стоимость новой бензопилы!
    И это не считая звездочек, шин и цепей.
    См. статью с цифрами статистики стоимости ремонтов в прилагаемом файле.
    Могу смело утверждать, что при "домашнем использовании в России" соотношение стоимости запасных частей и работ в эксплуатации и стоимости новой бензопилы превысит соотношение в 1,5 раза при фантастической наработке в 3000 моточасов!
    А теперь обоснуйте Вашу фразу - "при домашнем использовании которое обозначил ТС з/ч и ремонт ему не скоро понадобятся." - откуда это Вам известно и ссылочку на автора этого "перла" приведите?
  9. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    Так разговор идет не про ошибки при эксплуатации (тут как раз о способности все сломать никто и не сомневается) - а про естественный износ при условии, что пользователь как раз ошибок не совершает при эксплуатации!
  10. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Читал ваши посты с этими выкладками, вы приводите фантастические 3000 м/ч, обычное домашнее использование которое обозначил ТС это 3,4 м/ч в год. Я за 10 лет такого использования только звездочку чуть износил, шина и свеча родные, только фильтр поменял, а звезду даже не стал. У большинства моих знакомы аналогичное использование, и только одни на Ш180 ЦПГ убили, пиле тестя 17 лет, поработала не мало, и на дровах и на стройке и все равно не износил родную ЦПГ и карб, только звездочку и пару шин, цепи он не считал. При таком использовании остаюся только копеечные расходники, которые даже учитывать нет смысла. Еще раз, ломают пилы юзвери, ломают методично и целенаправленно тут производители не причем, а япы действительно делают хороший бензоинструмент;). Хотите официальные данные запросите оф СЦ Штиля, Хуски и Эхо, о характерах и частоте поломок, а также об отказах в гарантийном ремонте в результате не правильной эксплуатации.
  11. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    Для Вас привожу перевод этой статьи на русский язык через Гугль-переводчик.
    Обратите внимание, что средняя наработка бензопил в выборке статистики составляет 400 моточасов в год.
    Не 3,4 моточаса как у ТС, а в 100 раз больше.
    "У большинства моих знакомых аналогичное использование" - а зачем им вообще цепная бензо или электропила при использовании всего 4 часа в год?
    Чтобы просто "она была"?
    И так ли уж необходимо покупать им лучший бензоинструмент, если пользователь все не равно сможет использовать всю его "наилучшесть" по сравнению например с теми же китайцами просто из-за отсутствия навыков и опыта работы с ним ?
    Давно известно, что "любая техника сама не ломается-ее ломает человек, который этой техникой пользуется".
    А тем пользователям, которые не умеют пользоваться техникой следует начинать с использования не "брендовых" производителей, а как раз с Дружбы и Урала, потом переходить на китайцев - а потом, когда они научатся эксплуатировать технику можно подумать и о покупке хорошего бензоинструмента - да и то если этот бензоинструмент и запасные части к нему они смогут позволить себе купить.
  12. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Естественно что бы была и когда понадобится она бы была под рукой, это вещь не первой необходимости, но нужная. Зачем людям скарификаторы которые используются 1,2 раза в год, зачем мотокультиваторы?
    Не согласен, начинал знакомство с брендового инструмента, собственно так и продолжаю, так и обычным пользователям не нужно чтобы пила тупо ломалась лежа на полке, она в любое время по необходимости должна быть под рукой, в не зависимости от свежести смеси и чистоты фильтров, брендовый инструмент позволяет немного пренебречь его обслуживанием.
  13. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Если всё делать правильно, если ухаживать за пилой и фильтр продувать вовремя, то естественный износ будет продолжаться десятилетиями :). Я товарища осмотрел и почистил пилу и сразу понял, что недолго ей осталось, хотя он ей пользуется очень редко. А своей пилой я доски пилю 70 мм толщиной из бревна, диаметром 40-48 мм.
    Вот только моя идёт как по маслу (ибо с маслом у неё проблем нет), а пилою друга я рез с трудом делаю новой цепью. И название гордое своё она никак не оправдывает
  14. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Подавляющее большинство именно для того, чтобы была пилу и берут. Не все даже читают инструкцию и поэтому мучаются с первым запуском. (Неоднократно показывал, как надо легко и быстро заводить пилу в любую погоду) Несмотря на то, что пилят раз в год - состояние пилы зачастую просто удручающее. Сосед профессионально занимается спилом деревьев, так у него бензопилы в идеальном состоянии, даже с минимумом царапин ! Потому и живы до сих пор.
    Но вы то здесь всем советуете "только фирменные", а народ глуп и покупает то, что ему рекомендуют (и в магазинах тоже).
    Лично у меня полно разного инструмента и приспособ из Китая, тех, что первыми зашли на рынок России, а потому - высокого качества. С годами качество снизилось, но тем не менее некоторые товары так и идут первыми партиями с очень высоким качеством, чтобы завоевать рынок.
    Вот именно такое ВСЕОБЩЕЕ заблуждение гробит ЛЮБУЮ технику.
  15. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Это не заблуждение это практика, я свое знакомство с бензопилой с этого начинал, многие мои знакомые так инструмент эксплуатируют. Все тот же тесть за 5 лет уложил 2 китайки, а Ш180 за 17 лет не смог уложить.
