Какую выбрать бензопилу? - 19
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Валакардин, 28.11.21.
  1. mishel545
    mishel545
    mishel545
    Мужики, подскажите пожалуйста, задавал тут вопрос про помошника на дачу, перепелить хлам, остатки бруса после стройки, березку одну завалить, ну а потом положить на полку до какого-нибудь применения. Выбор был между штилями, ольками, хусками. Советовали штиля 211. Приехали ко мне строители кое-что доделать, и был у них штиль 211, ну совсем не зашел, как то не уверенно пилил 200 брусину, еще и на шуруп ребята нарвались, потом насилование пилы было. У тестя штиль 180, как то слабенький он мне показался. Читаю тему, смотрел Ольку 40, вроде все неплохо, но как то смушает что на 51 Вальбро стоит, а на 40 китай, да и после общения с продавцами из юнисоо,(хотя их техники много) вообще желание отпало что то покупать у них за их некомпетентность и косяки маркетинга. Хуску смотрел 135 м2, блин, ну под фильтр можно же было сделать крышку без шурупов, быстросъемную, ну и не понятно по качеству, вроде особо жалоб нет, но времени мало прошло после выпуска. наткнулся на ECHO CS-4510ES (ничего про них не знаю), и EFCO MT 4100 SP смотрел еще. В общем опять пока в раздумьях.
  2. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Лучше Эхо, пилка хоть и относительно новая но косяков за ней на просторах инета не замечено, 4100 это Оля 941 тоже заслуженная пилка но попроще будет чем Эхо. Для режима попилил, положил на полку и забыл до следующего раза Эхо лучше подойдет. Сам Эхо 350-ю 10 лет в таком режиме пользовал.
  3. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Если хотите потратить столько же денег, сколько стоит 211-й штиль, то купите себе 250-го штиля. Это будет на где практичнее, мощнее и надежнее, нежели это недоразумение, как 211-й :)
  4. Valermaler
    Valermaler
    Valermaler
    При таких задачах как у Вас, какой смысл переплачивать за бренд? Нет, если деньги лишние и охота перед соседями покрасоваться, то конечно... По мне и Ольки 40ой на это хватит! Но хозяин-барин!
  5. ГазюК
    ГазюК
    ГазюК
    В общем купил я с яндексмаркета за 12990. похоже оригинал. не бу, в баках сухо и не пахнет ГСМ. видимо 21 гв. праймер Walbro, а карбюратор какой-то RUI ING. для моих работ самое оно, дров в баньку пильнуть, куба 4 в год. была хуска 142, работал олео-маком 937 как-то она больше понравилась, купил похожее.
  6. ГазюК
    ГазюК
    ГазюК
    Ещё фотки. шина и цепь oregon.
  7. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    С покупкой, вот тут честно написано что сделано в Китае, утырки из Юнисоо эту информацию тщательно скрывают, хотя на коробке стоит итальянский штрих код. Карб видимо Руиксинг, заводской Китай как принято говрить. Металлический упор есть в комплекте?
  8. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Поздравляю с покупкой. :)
    Держите в курсе событий с пилой
  9. ГазюК
    ГазюК
    ГазюК
    металлического упора нет, наверное к сожалению. в комплекте только свечной ключ и инструкция.
  10. ГазюК
    ГазюК
    ГазюК
    спасибо. начну в этот выходной наверно, что-нибудь найду попилю. в инструкции написано первые 5-8 часов не работать на максимальных оборотах, типа обкатка.
  11. ГазюК
    ГазюК
    ГазюК
    сейчас я думаю все уже знают что практически всё делают в китае и скрывать этого смысла нет. так что какие цели они преследуют не понятно.
  12. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    2т, а особенно пила предполагает работу на максимальных оборотах, не пилите твердый крупномер и давайте пиле отдохнуть и все.
  13. Valermaler
    Valermaler
    Valermaler
    Поздравляю! Под Ваши задачи самое то! Есть обсуждение этой модели https://www.forumhouse.ru/threads/528675/ там в этой теме есть пара важных моментов-о доработке воздушного фильтра и чутком отношении к шпилькам крышки цепи! Почитайте!
  14. mishel545
    mishel545
    mishel545
    Они много чего не говорят. Спрашиваю у 40 Ольки, какой карбюратор, говорят на всех " Вальбро"! Говорю, иди снимай крышку и смотри, минута молчания, "да не, Вальбро", в общем все понятно. И по цепям не понятно, долго спорили, 52 или 53 звена, 56 или 57. В итоге вроде определились, что на 14 - 53 звена, а по каталогу у них идет на 16 шину 56 звеньев, хотя во всех магазинах в характерискиках 57 звеньев.
    А еще у них сейчас акция, 2 ольки, одна с 14 шиной Повершарп + 3 цепи, другая с 16 + 1 цепь, в описании к обеим указано "Бензопила Oleo-Mac GSH 40 (со стандартной шиной и цепью 16”, а также шиной 14" PowerSharp, тремя цепями 14" PowerSharp и приспособлением быстрой заточки) - компактная и легкая модель для домашнего использования, в комплекте которой есть не только одна шина и цепь, но и целый комплект с приспособлением быстрой заточки и соответствующей пильной фурнитурой в подарок!" за 29990 и "Бензопила Oleo-Mac GSH 40 (с шиной и цепью 16” системы PowerSharp) - компактная и легкая модель для домашнего использования, в комплекте которой есть не только стандартная шина и цепь, но и дополнительный подарок: шина, цепь и приспособление быстрой заточки системы PowerSharp!" за 25990 р. После разговоров выясняется, что подарка то и нет, и не предусматривался.
  15. mishel545
    mishel545
    mishel545
    Вот этих точно уже не хочу. Почему задумался про эхо, 180 и 211 штили не понравилось как напрягаются во время работы и как ребята на 211 давят чтобы он пилил (а оля 40 примерно их уровень), поэтому и появилась мысль взять или 51 ольку или 4510 эхо, а вторая мысль, так а нужен ли такой запас мощности? Пока всетаки склоняюсь к оле с 14 шиной повершарп и доп цепью стандартной (из красного магазина)
