Какую выбрать бензопилу? - 19
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Валакардин, 28.11.21.
  1. JPM
    JPM
    JPM
    Старый Оскол
    Всем привет.
    Ситуация такая: купил к уставшей китайской бензопиле новую цепь.
    X-Cut SP33G 18"/47см, 0.325" Pixe Husqvarna 5816431-72
    Пила закончилась, цепь почти нулёвая.
    Присматриваю новую пилу.
    С какими характеристиками выбирать, чтобы подошла имеющаяся цепь?
    Шину как я понял можно и покороче, цепь укорачивается. А как быть с шагом и прочими вещами?
    PS Или не стоит держаться за эту цепь?
  2. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Если китайку то на 50сс потянет такую цепку, обратите внимание что она под паз шины 1,3. Тут скорее надо отталкиваться от хвостовика шины которой вы пользовались.
  3. JPM
    JPM
    JPM
    Старый Оскол
    А налезет ли она на пилу с шагом 0,375? У моей 0,325.
  4. Valermaler
    Valermaler
    Valermaler
    Если только ведущую звёздочку поменять! А вообще это оригинально-подбирать пилу по уже купленной цепочке! :)]
  5. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    К Штилю 260 такая цепь подойдет. Много китаек идут с таким шагом цепи 0.325. Но мне не особо нравится этот шаг. Он ни то, ни се. На любительскую пилу он большеват. На профи пилу маловат. Я бы наверно не стал выбирать пилу, исходя из одной цепи на руках. По моему, это как машину по размеру оставшейся резины выбирать:aga:
  6. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    На 260-м паз 1,3?
  7. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Не, 1.6 ми
  8. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    А цепка то у ТС вроде 1,3.
  9. Tom_iura
    Tom_iura
    Tom_iura
    Молдавия
    Можно ставить и 1,3 мм 3/8.
    Есть спец. набор с шиной, 3-мя цепями и звёздочкой "Для очень быстрого распила хвойных пород".
  10. Snaider444
    Snaider444
    Snaider444
    а по моему на профи мощностью 3.5-4лс 0.325х1.5-1.6мм самое то и пиле не напряжно и стригет шустро
    ставил на своего мс261 3.8лс оснастку на 16" 3/8х1.6мм, он с ней справляется конечно но на 16" 0.325х1.6мм все же бодрее себя чувствует
  11. Laist
    Laist
    Laist
    Брянск
    Если только она очень дорога Вам..любую пилу..с 0.325..цепь никогда не укорачивал..и звенья никогда не менял, если порвалась...в утиль.
    Добрый универсальный шаг...очень нравится..до 32-34 диаметра деревяшки ..
  12. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Согласен, 50сс пила в 3,5 л/с мощности с 35см шиной и цепью 0,325 закрывает 99% домашних потребностей в заготовке дров. Полнопрофильная 3/8 для такой пилы излишне, а 3/8 lp маловата.
  13. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Да? Ну, ежели 1.3 мм, тогда не подойдет. Вернее подойдет, но болтаться в пазу будет
  14. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Согласен, для слабых пил надо цепь потоньше использовать. Но и пилить они могут без напряга мягкое и не толстое. Для того и придуманы все эти шаги- для скорости реза твердых пород мощными и очень мощными пилами. Где тонкие цепи просто напросто рвутся от мощных движков и растягиваются от перегрузок
  15. Valermaler
    Valermaler
    Valermaler
