Какую выбрать бензопилу? - 19
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Валакардин, 28.11.21.
  1. Tom_iura
    Tom_iura
    Tom_iura
    Молдавия
    Лучше Штиль 180.
    Из бытовых пил лучше Штиль, из проф. Штиль или Хускварна.
  2. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Вот прям нисколько не лучше недоШтиль180 Хуски 135, про Макита не скажу. Сейчас на Озоне есть Макита 4301F по цене чуть дороже Хуски 135, но эта пилка уже с мет картером и помощнее.
  3. Valermaler
    Valermaler
    Valermaler
    А почему именно между ними?
  4. Ниоти7865
    Ниоти7865
    Ниоти7865
    Со штилем негативный опыт к сожалению оказался, поэтому из этих. По ТТХ они похожи, поэтому их
  5. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Т. е. это осознанный выбор и под ваши задачи они подходят?
  6. Ниоти7865
    Ниоти7865
    Ниоти7865
    Именно
  7. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    По Маките вам наверное Илья больше подскажет, Хуска сугубо для домашнего использования норм. Пользовал 130-ю здесь есть мои посты про нее.
  8. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Небось не на фирме брали штиль, а дешёвый китай, подделку. Фирменный штиль 180 мс у меня служит нормально, если заправлять нормальным бензином и его маслом, а не всякой всячиной. Недавно потеряла мощность пила после нескольких лет работы. Посмотрел видео по этой "неисправности", оказалось всё просто, как три копейки. Закоксовались щели на выхлопной трубе. Делов пару минут, продрать щели плоской отвёрткой, и опять шайтан машина тянет как зверь:)]. Карбюратор простой, дальше некуда, никаких регулировок. Если засорился, то просто проыть в бензине и продуть воздухом. Но, если заправлять 92 бензином и его родным маслом, то чистка практически не нужна. У современной версии очень качественный бензиновый фильтр и второй тонкой очистки стоит в карбюраторе. В карбюраторе стоит только винт регулировки холостого хода. Значит, если и очень захочешь запороть движок неправильной настройкой карбюратора, как у многих моделей, где по три винта регулировки, то ничего не получится:aga:.
  9. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Надо бы глушитель снять и выпускное окно посмотреть. Масло у вас видимо не нормальное раз выхлоп закоксовался.
  10. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Я кубов около 20 свалил ей леса и распилил на чурки по 30 см для дров для котла. Возможно чуток больше масла заливал. Возможно где то не на полных оборотах пилил. От этого то жел закоксовка может быть. Масло фирменное штилевское, купил вместе с пилой в фирменном магазине. Там в ёмкости и дозатор есть, но он широкий, расчитан по литрам бензина, а я в основном по литру развожу, вот погрешность и получается, и пару мм выше нальёшь в него масла, вот и передозировка может получаться. В двухтактных движках лучше чуток больше масла, чем меньше. Когда недостаток масла, то ресурс движка быстро уменьшится. В моём компрессия ещё бешенная. Горячий движок когда заводишь, бывает, что когда за стартер дергаешь, то аж из рук его вырывает.
  11. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Тогда уж лучше выбирать между Штилем и Хускварной. Я бы выбрал Штиль 180 либо 250. Из этих двух 250-й в приоритете :)
  12. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    А можно поподробнее про негативный опыт?
  13. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Ну 180 может выиграть у 130/135 разве что надёжностью, что при эпизодической домашнем использовании вторично. В остальном по производительности они плюс/минус одинаковые, а дальше лучше Хуска.
  14. Valermaler
    Valermaler
    Valermaler
    Для дров пойдёт?
  15. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Топливная смесь куда там заливается? :faq:
