Какую выбрать бензопилу? - 19
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Валакардин, 28.11.21.
  1. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    На всех китайских пилах серии 3800 есть такой косяк. Что-бы цепь ходила по середине звёздочки - я подложил прокладку из толстого картона под цепную пластину. Которая одета на шпильки шины. Сначала вырезал из паронита, по форме заводской прокладки, но он расползся от масла. Потом вырезал из обувной коробки. Цепь отодвинулась от пластиковой муфты на 2 мм.
  2. mamanov
    mamanov
    mamanov
    Ну это изменение конструктива а вмешательство лишает гарантии и т. д. Лучше попробую вернуть и взять хуску или штиль.
  3. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Здравое решение, хотя в современных реалиях и не бюджетное, в ВИ 130-я Хуска 17 тыр вроде стоила.
  4. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Это навряд ли. Пила работает, цепь крутится, на краю ли, по середине - какая разница? Работу и функционал не ограничивает.
  5. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Откуда же тогда появляется по нескольку засечек износа на каждом луче звезды. Бывает по две и даже три на каждом луче звезды строго друг напротив друга по кругу.
  6. mamanov
    mamanov
    mamanov
    А вы посмотрите сколько звеньев в цепи целых три и все они соприкасаются со звёздочкой. Вот у меня такое впечатление что крайнее звено вообще в воздухе
  7. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Изгиб шины? :faq:
    Незаметный на глаз, но достаточный для смещения пятна контакта на лучах звёздочки после переворота шины.
  8. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Это какой же должен быть угол загиба хвостовика шины? :faq:
    Там расстояние от звёздочки, до паза на шине - всего несколько сантиметров.
    Да и затянутые гайки всегда прижмут шину на своё законное место.
  9. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Дык, там и сама цепь имеет люфты. Она же не фрезонно собрана :)
  10. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Люфты есть, но при натяжке под нагрузкой она всегда становится ровной и прямой.
  11. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Но износ -то зачастую бывает не в одном месте. Да и цепь зачастую рвется и быстро растягивается именно на очень изношенной звезде. А это говорит о том, что цепь иногда выскакивает из своего изношенного места на неизношенное и там благополучно растягивается либо рвется.
    И не всегда она натянута. Иногда же и холостой ход бывает и резкий сброс газа
  12. mamanov
    mamanov
    mamanov
    Пила новая какой износ. Это технический недостаток всех таких пил, неправильно отлит картер к которому крепится шина. Есть видео в Ютуб брак 3800, там чувак пять пил берет и у всех брак.
  13. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Так устраните сей недостаток! Вам же даже посоветовали как. Китайские конструкторы все такие -" После сборки доработать напильником":)]
  14. hotag
    hotag
    hotag
    Я потому китайское и не беру ничего, как купишь - понимаешь что у Китая девиз - без лоха жизнь плоха.
    Они продают вид, обёртку а в сущности, в нутрях там ничего хорошего в подавляющем большинстве товара
    Хотя вполне возможно что изначально недоконструировали японцы а китайцы купили лицензию на данную модель и растиражировали и конечно не стали ничего доделывать .
  15. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Подобных блох можно наловить и на брендовых пилах бытовых серий.
    п. с. Зато у этой китайки возд. фильтр и маслошланг намного лучше сделаны, чем у Ш180. И заводится всегда чётко и легко.
