Какую выбрать бензопилу? - 19
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Валакардин, 28.11.21.
  1. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Поверьте япы все доконструировали, конструкция там аналогичная вашим Соло.
  2. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Думаю, что там, в большинстве своем, качества как раз на ту сумму, что за эту вещь просят. Особенно это заметно на распродажах. Когда ценнички у честных продавцов реально режутся.
  3. 45rus
    45rus
    45rus
    город Шумиха
    Приличная Китай пила в пределах 5-6 т. р. и наличие зап. частей, красная цена в базарный день.
  4. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    А звездочку после некоторого износа переворачивать сложно? Если не сложно, то получается двойной ресурс, в отличии тех пил где износ идет по центру звездочки и такой фокус не пройдет ;)
  5. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Не сложно, только придется заменить пилу, на модель с внутренним сцеплением, а среди китаек это редкость:)
  6. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    Зачем?
    Когда задавал вопрос о сложности переворачивании звездочки, осознавал что сцепление снаружи. Но для кого то открутить барабан сцепления вместе с потрохами и перевернуть звезду - дело пары минут.
  7. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Поясните как перевернуть чашку сцепления чтобы цепь по другой стороне звездочки ходила
  8. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    Вы правы, я ошибся, забыв что звездочка как правило составляет цельную деталь вместе с барабаном сцепления. Ассоциация была с другой конструкцией, где вместо звездочки - съемный венец, вот я и подумал что звездочка тоже может быть съемной
  9. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    На китайку тоже можно поставить чашку со съемным венцом, но все равно при замене придется откручивать чашку, куда как удобнее это сделано в пилах с внешним сцеплением и цепь одевать удобнее.
  10. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
  11. LemurLemur
    LemurLemur
    LemurLemur
    Калужская область, жуковский район
    В общем купил я чемпиона... 362-18
    цена была хорошая
    но я не пойму одного, сколько не позапускал чемпионов, у них у всех вибрация... что там за механизм антивибрационный?!)
    тяжеленая, 5.6 кг
    хз, надеюсь не погорячился... коллеги, есть какие либо рекомендации? что проделать/покрутить сейчас, что бы не поиметь проблем потом)
  12. Jason-St
    Jason-St
    Рожденный в СССР
    Jason-St
    Рожденный в СССР
    Остается разве что дулю ему скрутить, чтобы работал и не выделывался!
    Ну или полностью разобрать и пересобрать на "человеческих" сальниках, прокладках и подшипниках.
  13. 45rus
    45rus
    45rus
    город Шумиха
    Тайга-245 9.6кг.а тут почти в половину легче...Рекомендации общие: качественный бензин, масло, запасная цепь (или две) пару первых баков пилить не более 3/4 газа, а там видно будет, 362 самый мощный из Чемпионов, распространен мало. Ну и фотоотчет и ваши впечатления, если есть с чем сравнить то тоже любопытно.
  14. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Для 60сс вес норм, вибрация была, есть и будет, смиритесь, сейчас ничего крутить не надо. После 3-5 бачков проверить максимальные. Я бы свечку поменял на брендовую, китайские рандом.
  15. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Думается такая пересборка не поможет убрать вибрацию, она конструктивно в ней заложена.
