Какую выбрать бензопилу? - 19
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Валакардин, 28.11.21.
  1. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    50сс это для дров, больше вряд ли и нужно, если только дрова крупномер. А 35-45сс весом 4-4,5 кг это для текущих дачных нужд.
  2. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Если звёзды зажигают...если уж цитировать:):)
  3. hotag
    hotag
    hotag
    Нет смысла брать рогатку при наличии двух пил, в данном случае лучше тогда взять рогатку электрическую, о чем и писал.
    Да и маневренность выше у обычной компоновки, а на базе бревно я просто поднимаю на козлы, предварительно напилив на куски для облегчения подъёма и перетаскиваний. Тем более летом чипсовка будет по 10-15 см, то есть резов будет в 3-5 раз меньше на ту же длину. Но там я задействую 80 кубовку с 28" шиной складывать в штабеля- в которых как раз рогаткой не удобно пилить и буду пилить максимально быстро. Потому что работа для 80 кубовки как раз распил в штабелях, продольный распил и подстраховка на случай отказа 60 кубовки и 50 кубовки, так как эта 80 кубовка соло -легкая.
  4. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Хозяин барин. К рогатке привыкнуть надо.
    А электричка...Так себе вариант. Кабель к ней маневренности точно не добавит.
    Как у них линию городить?
  5. hotag
    hotag
    hotag
    Рогатку мне проще не покупать а переделать из 460 хуски или 681 соло. Хорошая рогатка будет с 80 кубовой форсированной пилой.
    А электричка это может когда то, когда у меня поломаются безвозвратно обе или одна большекубатурки, на Авито хороших пил не будет, но серый рынок будет, постоянно будут завозиться пилы частниками, цен просто не будет тех распродажных по которым я все покупал.
    Хотя и 651 с соло режет очень мощно, она то тоже профка с 13000 оборотами и высокой мощностью, у 60 кубовки хуски просто тяга паровознее ну цепь бульдозернее.
    Вообще можно просто к обычной пиле прикрутить высокие ручки, но пока желания нет.
    А лектрически так и вообще сделать многопил и пилить махом на кругляшки по несколько метров бревна, что там менять шило на мыло)
  6. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Сегодня посмотрел Ш180 тестя, в этом году он спалил на нем бачок смеси. Пилил Хитачи, говорит Ш180 плохо заводится, я выкрутил свечу, по мне так закончена, почистил её и ВФ. С третьего раза чихнула, со второго раза завелась, но заглохла, ещё раз пару дёрнул с закрытой заслонкой и завел. Пила была уже осушена на зиму. После чего заводился стабильно. Почистил ВФ на Хитачи, так как тесть пилил последний раз старьё то мелкой тырсы не мало, чуть попало внутрь ВФ и во впуск, совсем мало, на фото вряд-ли будет видно. Хитачи заводится легче и как часы:)
  7. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Ну прям один в один моя китайка. Только у зелёной ВФ герметичный, есть уплотнительная резинка, фильтр сидит плотно.
  8. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Здесь и без резинки сидит плотно. А так конструктивно да, только фильтр фетр, но все равно немного пропускает.
  9. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Резинка нужна обязательно.
  10. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Япошки так не считают, ни на Эхо ни на Хитачи резинок нет.
  11. hotag
    hotag
    hotag
    На Соло немецкой есть резинка тонкая кольцевая. На хуске 365 похоже нет, по крайней мере на новых фильтрах ее нет в комплекте.
  12. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    У меня на Соло не было резинки, вот фильтры и все без резинок. Хуска, Соло, Эфко. Япов показал выше.
    Screenshot_20230103_225417.jpg Screenshot_20230103_225221.jpg Screenshot_20230103_225112.jpg
  13. hotag
    hotag
    hotag
  14. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Фото выше 675-й
  15. hotag
    hotag
    hotag
    Ну значит чуток разукомплектована была). Завтра я ещё проверю на 681 для уточнения, но насколько помню я ее проверял, сдвигал ногтем, сравнивал просто купленные оригинальные от 365 фетровые и родной сетчатый .
