Какую выбрать бензопилу? - 19
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Валакардин, 28.11.21.
  1. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Эти пилы в штатах популярны, у них все что меньше 50сс и с шиной менее 20" бытовушки, вне зависимости от конструкции:)
  2. hotag
    hotag
    hotag
    Мануал надо читать вам а так же правильно цитировать написанное :aga:, хотя до 13500 -13800 у меня 651с доходит при долгом держании газа
    651sp это задушенная да ещё и устаревшая версия. Самое совершенная пила как раз 651с, ее Соло и сделала как усовершенствованную новую разработку - а так же 656с ,но тут решили все продать Алко. Алко собрала готовые немецкие комплекты и закрыла проект так как в Китае его не сделать да и вообще дорогой, гораздо выгоднее с Китая торговать видимо.
    651с регулируется на 13000 +-200. Эргономика газа как у хуски, эластичность движка отличная, вибраций почти нет несмотря на резиновый подвес, тихий выхлоп за счёт большого глушителя, катализатор для удаления вредных вещест из выхлопа, и при этом очень резкая, отзывчивая, мощная и скоростная. Есть у меня 651sp, она уступает по всем параметрам, весьма скучная и дубоватая пила, такой полуфабрикат после 651с.
  3. curious55
    curious55
    curious55
    Омск
    Тут надо уточнить, где-то года полтора назад модифицировал глушитель, то есть просверлил
    лишнее отверстие:aga: Результат порадовал, пилить стала быстрее. Это при том, что я не стал
    делать отверстие слишком большим, не люблю громкий выхлоп. Внутри по периметру идёт
    трубка диаметром где то 7мм Возле выхлопного окна она расширяется:
    20210320_212646.jpg Весь выхлоп шел через неё, душила короче она двигатель.
    Было (новая пила)/стало:
  4. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Я спорить не буду, блажен кто верует:) Ваша пила, крутить как хотите.
  5. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Лишь бы преждевременного износа не было
  6. Jason-St
    Jason-St
    Рожденный в СССР
    Jason-St
    Рожденный в СССР
    Если просто смотреть и анализировать видео, то можно прийти к определенным умозаключениям, а именно, - поскольку во втором случае опилок летит меньше и они крупнее, - следовательно просто ограничитель зуба снят больше и только, - это также объясняется более низкими оборотами, большей нагрузкой. Ну цепь ещё острее.
    Никакой магии!
  7. curious55
    curious55
    curious55
    Омск
    Не всё мы делаем рационально, пилка и до модификации была очень шустрой, а сейчас:super:
    Приятно брать её в руки:) масло развожу синтетику 1:30 1:35
    Просто давит сильнее и она тянет, а не останавливается как раньше. По крайней мере у меня такое
    ощущение.
    Ps. Про магию речь не шла.
  8. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Имхо мне показалось что на Штиле движок накручен. Ну и гарнитура на нем более подходящая для дерева на видео. Вот если бы на крупномере показали, там возможно и результаты были бы другие.
  9. Polar0id
    Polar0id
    Лес - мой дом
    Polar0id
    Лес - мой дом
    Раньше это когда? Во времена 018-го? ;)У меня 180-й штатовской сборки 2012г/в, и то же самое с этими зазорами и снизу и около контрольных окошек.
  10. Benimed
    Benimed
    Benimed
    Пермский край
    У меня Ш211 2014 года той же самой американской сборки. У него не зазоры, а вообще весь корпус с масляным и бензобаком сделан криво-косо и для выравнивания там запаяно куча вставок. Поначалу это меня сильно напрягало, но слава богу течи не было да и пила без проблем уж 8 лет работает.
  11. Polar0id
    Polar0id
    Лес - мой дом
    Polar0id
    Лес - мой дом
    Агрессивный маркетинг продолжает продвигать клоны Штиля Zemani. Даже "тест" сделали. Смешно:aga:
  12. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Да уж, бензопилы это не их конёк:) Печалит то что скоро кроме китайцев и обсуждать будет нечего. Хорошо если клоны будут хоть как то соответствовать оригиналу, пока они только в цене пытаются за оригиналом угнаться:aga:
  13. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Потом как-нить гляну зазоры у двух стареньких 180-х :)
  14. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Странная беседа получается, докопались до зазоров Штиля, при том что за полгода тут был один форумчанин который этого Штиля купил. В былые времена эти зазоры никого не беспокоили, а сейчас пытаемся этими зазорами объяснить свою несостоятельность к покупке этого Штиля:) Вот и у Хуски не все гладко с литьем:aga:
  15. stasalt
    stasalt
    stasalt
    Ростовская обл.
    за одни деньги клон зачем брать
