Какую выбрать бензопилу? - 19
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Валакардин, 28.11.21.
  1. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    В принципе, о качестве нормально сказал, ничего не преувеличил. Единственно, поршневая Рапид здесь не вписывается. То есть, поршневая на этих пилах - Емас, а Рапид - классом пониже, ощутимо пониже. Если взять ОЕМ на оригинальных 365-372 (Мahle), или Meteor, который не хуже (если не сказать по другому) - за 100%, то Емас поршневые потянут 70-75%, а Рапид где-то 40%. Это всё я ставил и изучал, анализировал. Поскольку не просто работаю и ремонтирую, а стараюсь копать по глубже, у меня подход к этому более широкий. А карбюраторы Емас неплохие, но ANABA лучше. Особенно на 180-е Штили, да и собственно на 365.
  2. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Продавались бы они у нас еще. Совсем было бы хорошо.
    А емас 395 у них есть?
  3. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Наверное, пока нет... В данном магазине, манагер которого обозревал клон 372-й, только она и продается из ЕМАС-ов... Если будет спрос - может, и клон 395-й сделают? Кто ж знает... :)
    Но вот теперь я, кажись, определился - какую большую пилу мощнее Крайсмана покупать? :|: Ещё недавно думал о Зомакс 6510, но он стОит почти одинаково с клоном 372-й...
  4. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Естественно. Фактически, этот сезон я отработал (и ещё не полностью, ещё месяц впереди) 365-м, и по прежнему - никаких намёков на проблемы. Либо они украли технологии, либо научились - но качество комплектующих приближено максимально к оригиналу. Я из своей могу с лёгкостью сделать 372-ю, у меня есть выход на поршневые Метеор, в частности к 372-й. Но пока не надо, да и в работе этой поршневой достаточно: по силе пила равняется 272 ХР.
  5. Propretor
    Propretor
    Propretor
    Татарстан, СССР
    В холодное время сложнее перегреть пилу. Ну а древестина тоже разная по плотности бывает, где-то пила как масло нагретое ножом пилит, а где-то долбишься-долбишься как шахтер в забое. Тут уже голову включать нужно. У меня пила никогда не глохла, когда дерево цепь закусывало, просто цепь вращаться перестает и все. Сцепление же на центробежном принципе основано - меньше скорость, меньше сцепление, до полного его отсутствия.
  6. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Это проблема не длинной шины, а настройки карба или забитости фильтров и в народе известна под названием "пила боится бревна". Ни разу не видел и сам не сталкивался с тем, чтобы исправная, нормально настроенная пила глохла в резе - с какой бы шиной она не была, обороты могут упасть до пробуксовки сцепления, цепь застрянет, но пила не заглохнет. Если глохнет в нагрузке - надо искать причину, иначе перегрев постигнет и с ультра-короткой шиной.
    А в упомянутой Вами ситуации - шина 14 дюймов (35 см), дерево 40 см диаметром - если пила глохнет, её в сервис однозначно надо, а не пилить пробовать, меняя шину на короткую. Повторюсь, моя малявка не глохнет даже при валке стволов, превышающих длину шины.
  7. Propretor
    Propretor
    Propretor
    Татарстан, СССР
    По моему очень правильные слова!
  8. Tom_iura
    Tom_iura
    Tom_iura
    Молдавия
    Holzfforma Stihl 660.
    Есть и мощнее:
  9. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    И да...Всю бы посмотреть с развёрнутыми фото Поршневую, карб, все дела...Столько спорили.
    Или может уже показывали где, а я пропустил? Интересно посмотреть. Особенно ЦПГ. Какие чекухи?
  10. hotag
    hotag
    hotag
    Чекуха Мале, не Мухле) Я вечером до нее доберусь только .
  11. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Holzfforma это ведь Farmernec, а не Emas.
    При этом сам сайт Emas почему-то нигде не находится, в наличии только куча страниц продаж на сайтах различных магазинов...
  12. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    То ж Фармертек. Не Емас :)
    Я на них тоже поглядывал. Меня синий цвет корпуса просто убивает:)]
  13. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Ну вот, прикончил я очередную литровую бутылку с маслом краснухой от дядюшки Штиля. Выточил и выкинул очередную цепь. А шинка до сих пор, кстати, родная стоит, друзья мои! :)
    Так что теория о том, что одна шина- две звезды-четыре цепи в моем случае не выдерживает никакой критики. Тут, разве что, цепи совсем не точить. То будет примерно так :)
    Венец, кстати, тоже до сих пор родной. Я уже, кстати, на замену ему новый оригинальный купил. А родной до сих пор стереться никак не может. И, судя по всему, даже и не желает :)
  14. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
  15. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Ну, хоть не зеленый. Я как-то свою малявку в траве минут 15 искал - кружусь вокруг и в упор не вижу! И это несмотря на черную шину и белую рукоятку стартера. Ну, была же тут - и нету! :ogo::)]:)] В итоге споткнулся о неё и таки нашел :)]
    У меня китайская шинка 30 см на малявке тоже уже половину 3-й цепи отслужила, а "помирать" и не думает... Затерся логотип, у салазок краска облазит - следствие устранения заусениц напильником, а сама шина ещё далека от своей "пенсии" :super: Согласен - наверно, если регулярно пренебрегать заточкой цепи, то и шину можно "убить" довольно быстро...
