Какую выбрать бензопилу? - 19
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Валакардин, 28.11.21.
  1. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Запчасти - согласен, а расходка? Разве шины с хвостовиком А041 стали редкостью? Или цепи редкие? Так в любом Штиль-маге какую хочешь склепают. Топливный фильтр даже китайский войлочный подходит на эти пилы. А воздушный продырявить - надо иметь должную степень криворукости.
    Итого: аргументы против покупки этих пил так себе... Зато проблем с ними у людей нет и запчасти уж точно реже искать приходится, чем на Хуски бюджетного сегмента. Если бы у меня стоял выбор между Хуск 135 Марк 2 или ОМ 941С - угадайте, какую я предпочел бы, несмотря на её более высокую стоимость? (кому лень играть в угадайки, подсказка - 9-4-1С :victory:)
  2. Laist
    Laist
    Laist
    Брянск
    Если для дачи...внукам останется...я про Олео Мак 937..941..подубовее сделана. соответственно. покрепче...хоть сам и "хускодержавник" ...из "бытовок" хускварновских выделил бы 142..следом 135..сугобо личное мнение..как лесоруба..так и ремонтника.
  3. Laist
    Laist
    Laist
    Брянск
    +100...никаких проблем по расходке..цепи.фильтра.шины.звездочки...в любом сельпо..остается вопрос религии ...что человек выберет...
  4. сузуковод
    сузуковод
    сузуковод
  5. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Хорошая, лёгкая, надёжная, достаточно мощная для всех домашних дел, пила. Брал б. у. год назад, была сточена лента тормоза - нашёл у дилера за 350 р., поменял сам. Хуска тоже хорошая пила, но она заметно тяжелее.
  6. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Червяк на к-вал- это значит, что маслонасос работает постоянно?
  7. chegdomin
    chegdomin
    chegdomin
    Да
  8. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    ЕМАС 365, превращенная в 372-ю:
    - мне кажется, или 372-я должна все-таки быстрее пилить? Вот Романа впечатлил результат переделки, а мне показалось - пилит даже хуже 365-й Ярослава :faq: (предполагаю - дело в настройках карба). Или все-таки нормально как для 372-й пилит?
  9. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Как на меня, так производительность не очень, тяга слабая. У меня 365 сильнее тянет, чем эта 372, тем более это не бук или дуб, а сосна. Пила 372 отличается очень злым двигателем и высокой производительностью, а здесь этого не наблюдается. Придёт время - поставлю 372-ю поршневую, и покажу в буке: что такое 372 ХР и как должна пилить. Поршневая Meteor (ничем не хуже оригинала MAHLE) уже в пути, покажу её подробно на фото, и чем отличаются продувочные каналы от 365. Также интересно точно измерить высоту зеркала цилиндра: отличается ли степень сжатия. Я это сделаю.
  10. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Значит, мне таки не показалось! Она таки даже хуже Вашей 365-й пилит, не говоря уж о 371-й "Buckin" Билли Рэя. Кстати, я не один ролик с его 371-й видел (реально злая пила :super:) и Holzfforma G372 Билли Рэй тестировал - она тоже не уступает оригинальной 372-й, потому и насторожился, просматривая данный ролик Романа - ну, вот не так она пилит и всё тут :close: Может, причина даже не в настройках карба, а в установленной Рапидовской поршневой? :faq:
  11. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Возможно, и в поршневой. Ведь Рапид не чета Емасу поршневой, и тем более Метеору, Метеор не уступает оригиналу, если не превосходит даже. А Рапид это дешёвый, бюджетный вариант, простенький Китай. Емас поршневые получше Рапида намного. В ролике звук я так не могу уловить, но что то не то кажется, судя по "поведению" пилы, и настройки немного не те. Как это ? Хускварна 372 (пусть и Рапидо-Емас) тухнет в не толстой сосне ? Непорядок.
    А поршневые Meteor даже Штиль ставит как ОЕМ на свою пилу 231. А Штиль абы-что не поставит на свои изделия. Screenshot_2021-12-16-00-52-55.png
  12. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Стесняюсь спросить а где это в вашем скрине написано? Просто аналог оригинала под таким то номером. Метеор хорошие аналоги, но не имея своего производства цилиндров сложно попасть на конвеер сборщика уровня Штиль и Хускварна, тем более у них в Италии есть серьезный конкурент в лице Gilardoni который как раз и является поставщиком ЦПГ брендов. Обратили внимание чья ЦПГ установлена на новую Х592?
  13. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Как то вообще ни о чем скорость распила. И перед самым началом запила максимальные обороты меньше. И звук на максимальных не тот. У меня на 365-й так же, как и у него на рыхлом сушняке, пила так обороты просаживает только на промороженном толстомере больше диаметра шины. А сушняк, даже толстый, как разогретый нож в масло, режет.
    И пилит он не правильно. Зачем вначале газ прибавлять, а потом запиливаться? Так же можно и себя поранить случайно :)
  14. Propretor
    Propretor
    Propretor
    Татарстан, СССР
    Я не профи, как вы тут, но по-моему он слишком сильно раскручивает пилу перед контактом с деревом.
  15. Laist
    Laist
    Laist
    Брянск
    :hello:@Фёдор_Коткин, @Ярослав1971, @Scharnhorst79, Ответили уже все до меня...упредили...:super:...действительно..тяга слабовата..даже на этом бревне..максимальные..зажаты..хиленько как то..если для дома и не дорого ..сойдет...@Ярослав1971, для 353 поршневые Емас в природе существуют?
