Какую выбрать бензопилу? - 19
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Валакардин, 28.11.21.
  1. IljaajlI
    IljaajlI
    Мастер спорта Майор Чингачгук
    IljaajlI
    СССР
    Champion отличные свечи, но купили же вы не его.
  2. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Интересно... И стОит дешевле, кстати - в нескольких магазинах вижу и 2 000 грн с копейками - разница, как по мне, существенная. Но отсутствие каких-либо сервисов - тоже существенная разница... На Эхо хоть в Киеве есть сервис, а Маруяма - таки экзотика на нашем бензопильном рынке. Как и всякая палка имеет два конца, так и покупка пил, на которые трудно найти хоть что-то имеет свои плюсы и минусы...
    Кстати, а как она по весу снаряженная?
  3. hotag
    hotag
    hotag
    Вроде как ваша малявка примерно, 2,3 что ли, но 30 кубиков. Развесовка и в руках лежит конечно ощутимо лучше чем китайки. Пробовал я чемпион 125 в местом магазе- весьма неудобная, маруяма это другой уровень:pioner:
  4. WOLF_1975
    WOLF_1975
    сельчанин
    WOLF_1975
    сельчанин
    Тюменская обл.
    Вот, старый видос нашел про "хозяйку:aga: леса"
    Оказывается 21й век, автоматизация...:cool:
  5. WOLF_1975
    WOLF_1975
    сельчанин
    WOLF_1975
    сельчанин
    Тюменская обл.
    Ну вот, если опять о старом...
    Пролопатил видеообзоры, сопоставив с мнением форумчан, понял для себя: эхо мне интересней штиля 194го будет.
    Но опять же: их три:ogo: какую выбрать? :faq: (с учетом имеющихся двух хусок 353,435) по деревьям не лажу, только на земле и иногда стройка (у себя)
  6. WOLF_1975
    WOLF_1975
    сельчанин
    WOLF_1975
    сельчанин
    Тюменская обл.
    260ю эхУ есть возможность с 10% скидкой взять за почти 26 т р. (хоть по-моему она проигрывает штилю 194му)
    Или лучше 2511 заказывать за 30?
    Тогда уж 360ю за 31тр заказать...
    :faq:
  7. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Я за 2511 или как вариант 360, на Авито посмотрите, может там цены интереснее.
  8. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Ежели есть возможность, взять подороже. То, думаю, надо взять подороже :)
  9. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Если планируете только с земли ею работать - то можно и 360-ю, а так - я за 2511. Реально хорошая машинка для ухода за деревьями и их удаления :super:
    А 260-ю я бы не брал - она мне сильно напоминает мою малявку... И внешним видом, и работой - на Ютуб видел, как один российский (если не ошибаюсь) арборист с её помощью довольно крупное дерево "разбирал"... Особых отличий в скорости пиления я не увидел, даже звук похож на китайские одноручки...
    2511-я куда более шустренько работает, и шину спокойно не только 25-30 см тащит...
  10. witsad
    witsad
    witsad
    Брест
    С учётом уже имеющихся пил, на мой взгляд, просится всё таки 2511.
  11. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Сегодня первый толковый заказ после праздников, я оторвался по полной: 5,5 литра бензина выработал 372-й ХР. Рискну так назвать:): от Емаса сугубо картер и коленвал, поршневая Метеор:super:, остальное - оригинал от Хуски. Могу теперь точно сравнить с 272 ХР. По весу 272 ХР чуть тяжелее, в руках одинаково удобно, несмотря на то, что 365-372 чуть пошире. Антивибра одинаковая, я разницы ни в чью пользу не заметил. Боковая натяжка на 372 это весомое преимущество, на бытовых я бы это даже не ставил во внимание, а если работы много - это важно, приходится и подтягивать, и производить замену также. Несмотря на одинаковую кубатуру (272 даже побольше кубиков) и зверскую тягу 272-й, всё таки 372 производительнее. Обе ХР, но 372 резче, приёмистее и сильнее. Это просто зверь. Методом пробных резов и с помощью тахометра, я определил макс. обороты без нагрузки: это 13 250-13 300, при которых пила развивает максимальную силу и производительность. Инструкции, теории здесь не проходят, это так и не иначе, я себе поставил цель это выяснить, и выяснил. И цвет свечи очень правильный при таких оборотах. Холостые оптимально 2500-2600, а не 2700 как указано. Впрочем, на 272 то же самое. Кстати, первый ЗИЛ 131 бука я раскромсал на чураки 30 см за час и восемь минут. Такие вот пироги.
  12. WOLF_1975
    WOLF_1975
    сельчанин
    WOLF_1975
    сельчанин
    Тюменская обл.
    Федя, просто смысл мне по скидке брать- то что потом разочарует. Нет уж, лучше дороже- но в радость!
    Как то на разных видео малявка эхина 260я- дохнет там где 2511 хреначит не давясь. Может шины конечно разные. А 360я - точно мощная (хоть и тяжелее вышеупомянутых), но опять же классического варианта пилы есть, нужен Вжик:). Именно поэтому 194й сюда (в мой выбор) и затесался. Так что или он (штиль) или Вжик :aga: 2511
  13. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    именно хочу 250 и скорее всего CBE
  14. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Берите какая помощнее. Маруяму не рассматриваете? Пуркуа?
  15. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Присоединюсь, на Авито Маруямы одноручки в Курске новые продавали по 17тыр. Более подробно про нее Хотаг может рассказать.
