Какую выбрать бензопилу? - 19
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Валакардин, 28.11.21.
  1. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Я не буду никого переубеждать, у меня два винта откручивались норм, 2 туго, а закручивались те что туго вообще плохо, штатным ключом шлицы покоцал. Один, правый нижний вообще криво был вкручен и соответственно также криво вкручивался и туго.
  2. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Винты стартера имеете в виду? Когда я их откручивал, то был характерный щелчок и я сразу пожалел, что туда полез. Теперь точно будут откручиваться, надо посадить, хотя бы на краску. Винты ручки были не до конца закручены, подтянул где-то на пол-оборота. Остальное всё хорошо.
  3. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    А синего резьбового фиксатора в Вашем хозяйстве не водится? На него поставьте - я сцепление на своем Крайсмане на него прикрутил, и людям разные узлы (в основном тоже сцепление и крепёж цилиндра, а также картерные болты) "сажаю" на него. Проблем никаких, не открутится само, потом если надо открутить - самому труднее, чем без него, туговато идут болтики. У меня фиксатор Маннол 9924.
  4. экл1980
    экл1980
    экл1980
    Я про постоянно выкручивающиеся винтах крепления зубчатого упора, с попаданием в цепь. пришлось отказаться от этого упора. откручивалась катушка зажигания, с хорошим металлическим скрежетом, я подумал конец цпг) все латунные закладные под винты пластиковой крышки цилиндра-карбюратора повылетали. и все это на " пробеге" с 0 до 15 часов
  5. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Ослабший стартер хозяин пилы сразу заметит. Когда заливает топливо, когда точит цепь, когда чистит пилу - тут невольно происходит общий обзор инструмента. Да и затянулись они обратно довольно крепко, фиксатор тут не нужен.
  6. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Надо проверить.
    Это конкретный косяк. Может вы их сорвали с места, когда закручивали болты с излишним усердием? Они ведь впаяны в пластик.
  7. hotag
    hotag
    hotag
    Обычный нейтральный герметик пойдет не хуже. В России типа казанского, их там как бы три пакователя
  8. экл1980
    экл1980
    экл1980
    Врядли. хоть не могу сказать с каким усилием тянул, но стараюсь сильно не тянуть винты тем более в пластике, тем более в соединении не требующем герметичности.
  9. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Какая прелесть, надеюсь у меня она в руках на втором бачке не развалится:) Надо пожалуй протянуть ее будет перед тестами. Только вот опять стартер снимать чтобы до зажигания добраться:(.
  10. Polar0id
    Polar0id
    Лес - мой дом
    Polar0id
    Лес - мой дом
    Ну так это соединение "металл-металл", как и должен фиксатор работать. А садить на него саморезы, которые в пластик крутят, я бы не стал. Вряд ли адгезия к пластику будет достаточной, а если всё же будет, то потом при нужде открутить, есть вероятность эту резьбу в пластике сорвать.
  11. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    А тем временем, все Хуски официально подорожали. Х130 стала дороже на 1500р. Х545 на 5000р.
    Ждём ответный ход Штиля. :aga:
  12. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Вспомнил - я катушку подтягивал, закручено мёртво. У меня такая отвёртка с Торксом.
  13. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Не удивлен, все только дорожает.
  14. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Видимо они решили, что будет лучше, если у них, на пару со штилем, вообще покупать бензопилы перестанут.
  15. hotag
    hotag
    hotag
    Дак мы то закупились, я хоть успел 4 пилы все таки себе какие хотел все купил),душа спокойна) да и косы тоже весь комплект, думаю разве что 3310 макитку ещё выкупить одну, пока ещё остатки висят
