Дом в Погарище, проект
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем mila_milka, 29.11.21.
  1. mila_milka
    mila_milka
    mila_milka
    По тамбуру, в каком направлении тогда думать? присоединять к прихожей? увеличивать в размерах?
    За основу проекта взят проект, любезно выложенный
    @Mitridat здесь https://www.forumhouse.ru/posts/29179790/ за что хочу сказать ей: Огромное спасибо!
  2. alexmodulor
    alexmodulor
    alexmodulor
    Уральский ФО
    Если тамбур использовать по прямому назначению - буферная зона и всё - то ничего не думать, оставлять как есть.
    Если использовать как вы его описываете, то расширять, желательно до двух метров в глубину.
    Если в доме колясочник, то тамбур исключить совсем и думать в сторону дверей с хорошими тепловыми свойствами. Тамбур может заменить веранда.
  3. Pterro
    Pterro
    Pterro
    для этого есть специальные дюбели.
    А для стены между кухней и котельной вообще можно сделать закладную со сквозным креплением шпилькой.
  4. Pterro
    Pterro
    Pterro
    или застекленное крыльцо...
  5. mila_milka
    mila_milka
    mila_milka
    Про маленький тамбур поняла - но что тогда делать? Увеличивать? присоединять к прихожей?
    @Mitridat - Большое спасибо за проект, который я немного изменила https://www.forumhouse.ru/posts/29179790/
  6. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    На мой взгляд там проблемы не только в тамбуре.
    Так что возможно стоит рассмотреть другие варианты планировки.
  7. Pterro
    Pterro
    Pterro
    подтверждаю.
  8. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Входную зону следует расширить, а коридор в спальню сделать уже. Шкаф у входа будет больше. Вход в теплогенераторную сделать в разрыве кухонного гарнитура, как у @Mitridat, тогда площадь будет использоваться эффективнее. Окна лучше на высоте 80 см, чтобы при стандартном столе у окна, его можно было открыть
  9. alexmodulor
    alexmodulor
    alexmodulor
    Уральский ФО
    Подтверждаю
    @mila_milka, наличие несущей стены по центру обязательное условие? Перекрыться фермами не хотите?
  10. alexmodulor
    alexmodulor
    alexmodulor
    Уральский ФО
    ДА! Но, на мой взгляд, нужно плясать в цепочке входная зона-санузел-комната-столовая-возможность согреть (взять) еду ориентируясь на колясочника, чтобы они точно соответствовали нормативам.
  11. mila_milka
    mila_milka
    mila_milka
    про входную зону -поняла, посмотрю, возможно ли это, ведь тем самым мы уменьшаем проход в душ.
    про связку высота стола/высота подоконника - для меня не очень тесная зависимость. Окна для проветривания откидывают (а не распахивают). а если помыть - то снаружи или отодвинуть стол. Тем более планируется стол в простенке.
    Предлагаемый перенос двери в котельную - согласна, тогда удобнее всё располагать будет, попробую.
    перекрыться фермами - хотела, но дороги в нашу деревню таковы, что очень сомневаюсь в возможности привезти 10метровые фермы
    из-за ментальных отклонений и физических ограничений даже взрослым мой сын не сможет себя обслуживать, ни подогреть еды, не перенести тарелку с едой на стол :(.
    Поэтому на чёрную удаленную перспективу в виде коляски оставляем проемы в готовом виде 80см шириной и доступ в душ без порогов и возвышений.
  12. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Нормально там будет. Делаете коридор 140 см. Вполне проходит коляска с заездом в санузел. Там где у вас унитаз - размещаете в блоке умывальник и стиралку
    Унитаз у внешней стены. Меньше слышно в смежной спальне.
