F Давайте подытожим ... часть 2
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем flashca, 28.11.21.
  1. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Катерина, не ведитесь.
    Этот человек, втихую драйвер инверторный лепит, иначе НК, с его ценой, можно смело в корзину отправлять.
    Просто радуйтесь теплому дому. Мне ДХ понравился.
    Пусть сКОП ниже перелива, зато никаких проблем с насосами, фильтрами и т. д.
    На вашу мощность, ничего лучше не придумать.
    Надо лишь разобраться, как работает солнечный инвертор.
    Там внутри, две шины постоянного напряжения
    Низкая - это батарея, 12-24-48В.
    И высокая, там 390В, из которых потом нарезается синус в розетку.
    В тепловом насосе, обратное преобразование - из синуса, делается 390В постоянного напряжения.
    ТН, надо включить непосредственно на высокую шину постоянного тока солнечного инвертора.
    Это позволит убрать потери на преобразование в синус и обратно.
    Оно как бы номинально в процентах немного, 5-10% потерь.
    Но, когда ТН работает в полсилы, это уже 5-15%.
    Когда панели генерируют самую малость, эта малость не доходит до ТН.
    В отсутствии преобразований - дойдёт.
    Нет у меня панелей - тариф на свет, не позволяет такую роскошь.
    Сам бы разобрался.
  2. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    А почему не верить? Человек не продавец ТН. Просто пользователь. В ангажированности вроде не замечен ? Или все же
    Не той системы инвертор? :)]
  3. arshup
    arshup
    arshup
    Дождик прошел
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Бывшие в употреблении?
  5. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    новые в ящике
  6. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    :)]:)]:)] Конечно. Их китайцы употребляли, потом перекрасили и в Россию отправили. :super: Вы не знали, они все так делают. Если китайский машину поскребсти краску, то обязательно под её слоем будет другой, скорее всего от бочки из под нефтепродуктов. :aga: А пто делают из фольги в которой запекают кур:cool:
  7. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Значит он голодный, что тут поделаешь, зверюгу кормить нужно!
    Как это нет, а это что?
    Бумага все стерпит, поэтому они все как один против СОР-ометров.
    Фигасе какой шустрый.
    Если почитать статейки как айфану чипы меняют, то кажется, что там тоже все просто!
    А че - снял и поставил, чего сложного, чел за 5 минут видео управляется!
    А зря, стоило бы. Он позволяет расширить диапазон входного напряжения.
    У нее МППТ КЭС - он АКБ заряжает.
    Открой паспорт промышленного частотника и посмотри график потерь.
    А потом со своим сравни, он же у вас есть, правда?
    Или опять в уме прикидываешь?
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    А это непонятно что. Какая то табличка, с какими то цифрами. Откуда знать, как там датчики установлены, в нужном ли месте, не отклеились ли. Вдруг, контакт плохой. Так что не-ет, это не доказательство, тут необходимы грамотные замеры. Или, джентльменам нужно верить на слово?
    А так то,
  9. iBesher
    iBesher
    iBesher
    Я даже цену указал а ты опять фантазируешь... ты лозам своим про такие цены задвигай, мне то зачем?
  10. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Безусловно, я мог вообще картинку в паинте подрисовать.
    Давайте спросим, кому больше веры, продавцу и его приспешникам, которые были уже не однократно замечены в мухляже с характеристиками, которых в реале не получаются, и так же которые сильно превосходят цифры именитых брендов ТН.
    Или простым пользователям ТН, которые не хвастаются на каждом углу какой у них высокий COP и как они удачу за хвост поймали.
    Вот мой COP как раз практически совпадает с COP производителя компрессора. Причем в меньшую сторону, естественно, так как производитель измерял при идеальных условиях, без всяких реверсивных клапанов, с толстыми трубками и т. п.
    И только у сказочных персонажей эффективность зашкаливает и превышает все разумные рамки.
  11. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Лозам? В Стерлитамаке виноград растёт и с ним местные разговаривают?
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Это все слова, слова.
    Хочешь показать свой СОР, вызывай сторонних, сертифицированных специалистов, пусть они устанавливают сертифицированное оборудование, пишут тебе акт, ставят печать.
    Ты сам, давно уже, превратился в продавца "народного контроллера", так что, ты точно так же ангажирован, как и другие.
  13. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Неужели местные и не очень производители с миллионными оборотами это сделали?
    Можно полюбопытствовать? Не? А чего ты до меня тогда докопался?
    А, понимаю, ты таким завуалированным способом пытаешься дискредитировать любое измерение характеристик ТН, чтобы можно было продавать кота в мешке, но можешь не стараться - у тебя не получится.
  14. Чел174
    Чел174
    Чел174
    Челябинск
    Ух ты! Вы уже и в схемотехнике частотных преобразователей специалистом успели стать? :aga:
    А Вы в курсе, что в мощных сборках стоят те же самые мощные транзисторы, и что единственное их преимущество, это укорочение листа комплектации, а дальше идут одни недостатки, например, гораздо более тяжелый тепловой режим? Что проще (и дешевле), в случае выхода из строя, поменять один-два транзистора или всю сборку целиком?
    Сформировать трапецию или синусоиду - г..но вопрос, да только необходимость синусоиды определяется конструкцией мотора на постоянных магнитах: если он рассчитан на трапецию, синусоида ему только во вред.
    Самая затратная задача, это точное определение положения ротора по обратной ЭДС, поэтому вместо 32-битных микропроцессоров, которые подешевели :), все чаще используют специально заточенные под эту задачу DSP.
    Так что определение поколения схемотехники драйвера по фотке, это очень сильная экстрасенсорика :super:
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Я прошу тебя только сделать то, что ты требовал от Екатерины. Требуя от других, будь готов предоставить аналогичные данные. Ну а пока эти данные ты не предоставил, веры, твоему рисованному в Пайнте СОР, нет никакой
    Я, в отличии от тебя, никогда не хвалился, какой у меня СОР, всегда говорил, что платёжка за отопление, меня вполне устраивает, о вложенных в ТН средствах, не жалею от слова совсем. И мне, по большому счетаюу, абсолютно все равно, какой у меня СОР. Одно я знаю точно, что он у меня выше, чем в соседней теме, про ВТН. А при равном СОР, стоимость оборудования, одинаковая, ВТН, как бы и не дороже.
    Ну а ты, можешь продолжать верить в теорию заговора производителей ГТН, вместо того, чтобы просто подумать и вспомнить законы физики. Хотя, кто я такой, чтобы что то тебе советовать, это только модератору дозволено:aga:
