F Давайте подытожим ... часть 2
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем flashca, 28.11.21.
  1. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Ну так я достаточно часто об этом говорю. Даже мой домашний, не может показывать КОП=6 абсолютно в любой момент времени.
    Если речь идет об однофазном АС роторе - там выигрыш в моменте времени, будет зависеть ещё и от напряжения в сети.
  2. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Лёха привет, это башкирцы прислали, видимо по твоим мотивам а-ля Тёплые Стены! ;) :) ;) :) ;)
  3. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Не понял, чем они не правильные. Предлагаешь в разные условия поставить компрессоры?
    Вот приблизительная стоимость брендованного частотника на AC привод:
    Да нифига, по крайней мере Danfoss отличаются существенно, другие не смотрел, так как не интересно.
    У инвертора система смазки навороченней - нужно при разных оборотах смазывать, у некоторых есть впрыск масла и датчик его наличия.
    Такого в старт-стопах нет.
  4. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Работать будет. Только надо было горизонтально петли делать
  5. Ewgen333
    Ewgen333
    Ewgen333
    Курган
    да, Леха же написал, старт стоп при 1/36, а инвертор на половине мощности будет 3/32 крутиться. цифры примерные
  6. Vrvkrd
    Vrvkrd
    Vrvkrd
    Что это за материал ?
  7. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Ты оперируешь розничными ценами, извини.
    Пройди до склада прибалтийских ПТО, там можно купить за 30-40% от прайса.
    Когда обратился к ним, мол надо 12 штук, сходу дали скидку 60%.
    Европейские, на самом деле, несущественно дороже китайцев.
    И на китайском рынке, ты увидишь реальный ценник.
    В нашей стране, думская дума, приняла закон - поставлять может только оф диллер.
    Поэтому не стесняются ставить иксы на всю продукцию.
    Всё очень просто.
  8. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    32 металлопластиковая труба, фитинги сварные.
    Брали бухтами на заводе.
    На тот момент, вышло дешевле радиаторов.
    Но сделали по другой причине - сруб. Если делать радиаторы, и трубы по лазеру, приходится сильно отдаляться от стены.
    Также, в этом доме, две 32 трубы идут в подполе - чисто отбит периметр.
    По полам можно ходить достаточно комфортно.
  9. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Башкирцам и татарацам есть куда расти! ;) :) ;) :) ;)
    Ай да Лёха, ай да цукин цын! ;) :) ;) :) ;)
  10. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Да ни то и не спорит, что инвертор получше страх-стопа! ;) :) Вся битва идет, а стоит-ли запариваться из за 10% выгоды? ;) :) ;) :)
    Меня например платёжка не устраивает! ;) :) В полтора раза дороже чем газ при самом низком тарифе! :( И что, инвертор выручит?
  11. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    На самом деле, вариантов сруб особо не оставляет.
    Это сруб + пристройка каркасник+ хозяин устал конопатить и сделал вент фасад.
    Со слов хозяина, в среднем платит 2тыр зимой.
    В доме комфортно - локальных сквозняков нет.
    Также, теплые стены = отбитый периметр, уменьшает комфортную температуру на 1-2 градуа.
    Это следствие отсутствия движения воздуха и излучения стен/труб.
    Комфортно и дышится легко.
  12. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Сейчас у тебя 4 в лучшем случае.
    Инвертор, именно в твоих южных условиях, покажет сКОП5+, скорее 5.5+
    Извини, твой контур и короткая зима, без сильных морозов на несколько недель,
    Это нагрузка 25-60% от моих условий.
    Плюс - температура в грунте 10+.
    Подозреваю, сКОП легко может получиться как у меня.
    Зря отказался, сейчас бы за СП охотился, как твой тезка Чатланин.
  13. Vrvkrd
    Vrvkrd
    Vrvkrd
    Смотрел и не увидел воздухоотводчиков. Как быть с воздухом?
  14. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Лишняя деталь. Развод на деньги:)]
  15. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Они есть, стоят у стены, на стороне каркасника. За кухонным гарнитуром и в ванной.
    Проблем нет.
    Кстати, из этой же трубы варил термосифон.
    Первый вариант, с одним ПТО, показал надежность на пропане.
    Второй вариант, с отдельными ПТО на каждую из 8 веток контура...3 контура к весне были пустые.
    Фитинги не держат.
    Если сварить весь контур из этой трубы, резко, на порядки, снижаем диффузию фреона, против чисто пластика.
    Концы надо оформлять либо аля гидравлический шланг, либо елочка с несколькими слоями сшитого полиэтилена сверху - получается постоянное усилие зажима.
    Жаль, замыть под метапол нельзя, да и фреон нынче золотой.
    В любом случае, обязательно испытаю на единственной трубе.
    Баню какую.
