F Давайте подытожим ... часть 2
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем flashca, 28.11.21.
  1. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Я посмотрел на Лёхин вариант "батарей" Ну что сказать, люди раньше с трубой железной в таких избах жили. Но то раньше было. Я бы с такими авангардными отопительными приборами по всем стенам жить не хотел. :no:. Позвал жену, и ради прикола сказал что сейчас это писк моды. Она глянула, и сказала " Вот так красота, как у твоих родственников в деревне, только труб много":)]
  2. iBesher
    iBesher
    iBesher
    Влом читать все что написано. Но я тут одно увидел, Леха говорит, что инвентор на 15% эффективнее обычного привода. Насколько я знаю, кпд электродвигателя, от 90 до 96%, все зависит от мощности. Сам компрессор ничем не отличается, отличается привод, который его крутит. То есть если даже к 90% добавить 15%, то как то странно получается, нарушается закон физики. Я думаю тут будут возражения, типа инвентор, крутит компрессор в самовяз благоприятных оборотах. То есть создатели старт стропов, не имеют понятия, о том, при каких оборотах кпд системы самое оптимальное. Я думаю мне опять возразят, в системе постоянно меняются переменные и инвентор, который, как мне кажется, умнее всех людей вместе взятых, вдруг понимает, как дать больше тепла при меньших затратах. Эдакий суперкомпьютер... Ну а че... для кого то контроли с для кого то чудо чудесное. Хотел бы я посмотреть, как инвентор будет нивелировать неожиданные теплопотери, выбирая при этом оптимальный режим. Холодно дома? Не бзди... инвентор знает, как сэкономить...
  3. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Жертва урбанизации! ;) :) ;)
  4. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Ну это как в конденсационных котлах КПД 107%! ;) :) Дивные маркетологи! ;) :)
  5. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Ну тадыть ой...
  6. iBesher
    iBesher
    iBesher
    Котёл не двигатель. В ТН тоже кпд и 200 и 300 и 509% может быть. Там другие физически е законы работают, в частности фазовый переход. Мы говорим о преобразовании электроэнергии в механическую. Потери на трение, нагрев и тд. Если здесь кпд можно превысить больше 100%, то в этом направлении и надо рыть. Зачем посредник, в виде компрессора? Покажите мне уравнение, где количество механической энергии будет больше чем затраченной электрический...
  7. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
  8. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Нет, эти прекрасные управленцы тупо сложили КПД котла и скрытую теплоту конденсации Н2О! ;) :) Вот так вот, а вы тут голову ломаете! ;) :)
  9. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Он как бы намекает, что инвертор будет работать в лучших условиях - типа температура кипения выше, чем у старт-стопа из-за того, что он будет работать на меньшей мощности, но постоянно.
    Только не учитывается, что тепло будет от контура тоже постоянно сниматься, а он не бесконечный, как ругаемый им уличный воздух в воздушном ТН.
    А COP компрессора будет ниже, так как не оптимальные для инвертора обороты.
    Оно может и будет в итоге несколько лучше (а может и нет), но мизерно и за счет меньшего ресурса и больших вложений в технику.
    В итоге - смысла нет, но в каких-то ситуациях может и удобно, и тут надо смотреть на особенности устройства отопления и ГВС в конкретном доме, а так же наличие лишних денег.
    Инвертор у фирм, обычно идет с умным и настраиваемым контроллером, вот это может быть плюсом, но это только если брать ТН у фирм.
    Хотя вот уже два примера, когда инвертор или типа того несколько сливает старт-стопу.
  10. iBesher
    iBesher
    iBesher
    Я конечно не шибко умный парень. Но возьмём простую ситуацию, отрубили электричество, на несколько часов... дома немного похолодало, супруга начала беспокоится и о чудо, дали свет... тут вроде надо тупо нагнать утерянные через стену киловатты. А инвентор умный вам говорит, не мельтеши, мы будем работать только в оптимальном режиме, одень губу и не мельтеши... тут как бы с одной стороны, инвентор не тянет энергию с грунта скачками, давая ГК жить на расслабоне. С другой строгаюсь, пока старт стоп стоит, грунт прогревается и в первое время работы, ГК даёт по максимуму, то есть кимюпегие благоприятно для коп. Это опять же все индивидуально, зависит от потерь, от контура и тд. А включить компрессор в идеал них условиях ума много не надо... но нам то надо тепло, независимо от того, выгодно это экономически сейчас или нет. Вы же не будете мерзнуть и душить компрессор, что бы добиться высокого коп? Вам хочется тепла и постоянно.
  11. iBesher
    iBesher
    iBesher
    Кстати, любителям картофана ну и доморощенным агрономам. Картоха не вырождается, это вы проводите селекцию. Например отбираете на семена мелочь... то есть закладываетесь условие, что только мелкая картошка будет давать потомство. А крупная будет банально съедена и шансов воспроизведения у неё нет. Простой пример эволюции.
  12. iBesher
    iBesher
    iBesher
    Ну и вообще, что такте инвентор, без уловок маркетологов. Это электродвигатель, который может работать в половину мощности и менее. Условно ваш двигатель в 10 кВт может выдавать, когда вам надо 2 кВт, при этом потребляясь соразмерно выдаваемой мощности или произведённой работе. Надо вам, что бы компрессор прокачивал меньше? Да нет проблем, он будет качать меньше, если надо, добавим оборотов и производительность вырастет, как и потребление. Асинхрон работает всегда на одних, оптимальных оборотах. Хотите гибкость системы? Да не вопрос, платите и будет вам. У всех автопроизводителей крупных, есть двигателя, с отключением цилиндров. Не надо вам полная мощность, часть цилиндров на работает. А сколько стоит такая экономия топлива, уже другой вопрос.
  13. iBesher
    iBesher
    iBesher
    Дополню... а то некоторые увидят только слово экономия. Экономя топливо, энергию, двигатель и выдаст меньше мощности или говоря проще, сделает меньше работы. А вот по при на трение, останутся прежними... пятно контакта в подшипниках качения не маняется.
  14. mvamva
    mvamva
    mvamva
    Ижевск
    Эк, вы себя в заказчики записали...
    Подобно риэлторам, типа выступающим от имени покупателей...
    в реальности имеющим другие цели - "вынести мозг" и продавцу, и покупателю...в своих интересах)
    Это что-то новое, в данной области)...а ваши "клиенты" ,совсем уже...сами никак "оптимальные варианты решения" найти (принять)?
  15. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Ок. А теперь перенесите это в дом, в -25 вам надо 10квт. При -3-5 вам надо 3-4квт, а при 0 и при +5 ?
    Как часто ваш старт стоп будет вкл/выкл, и как вы на нем "безмозговом", натсроите гистерезис, далее пойдет плавать температура в доме. И так же переживания чтоб больше 10 раз не вкл, ведь производитель говорит о таком количестве пусков на старт стопах.
    Если вам интерсно то можете посчитать за сколько минут он должен выдать эти квт, а примет ли их СО, а успеют ли отработать мозги, и мы ща не говорим о переразмерном ТН
    Многих именно это и не устраивает " на форуме просят помочь настроить", что начинается расколбас и падает коп.
    У себя, тоже тестил старт стоп, да работатет норм, пока мороз, потом начинаются грабли, или часто запускается или стоит долго, некомфортно дома "но то я сам делал", стабильность дома при инверторе до 1 градуса, против страт стопа до 4+.
    Вот вы, зная что у вас будет нестабильная температура в доме, выберете старт стоп с ТА "без ТА норм не работает ", или инвертер если цена будет одинакова или чуть дороже?
    Люди же платят за экономию и комфорт.
